Tesla Synkopa 1032 A
JardaMarda
Prosím o radu jak zapojit repro bedny,aby hrály přes tv. Repro jsou z gramofonu Tesla Synkopa 1032 A. Přikládám foto.
Re: Tesla Synkopa 1032 A
Samotné bedny takhle k tv nepřipojíš,potřebuješ zesilovač ,tv má jen NF výstup,ale udělal bych si kabel a propojil audio výstup z TV a magnetofonový vstup v radiu a poháněl to zesilovačem z gramoradia.To by mohlo fungovat.Řekni někomu,kdo se trochu elektronikou zabývá,ať ti to propojí.
Nevidím jistě, že focené cinche jsou na televizi výstupy. Na mé televizi výstupy nemám jen vstupy a také používám externí reproboxy s externím zesilovačem. Audiosignál vytahuji z televize sluchátkovým malým stereojackem. Výstup na sluchátka na televize mám a myslím, že i většina ostatních.
Tak bych ověřil jestli jsou cinche vůbec výstupy a případně bych pohledal konektor pro připojení sluchátek.
A pak platí vše co napsal Wendys.
Palko.
Palko.
Doplnění příspěvku od Wendys: Manuál od Synkopa 1032 je tady.
Na to bude stačit koupit kabel Jack stereo 3,5 mm > 2 x Cinch M, kterým propojíš - jaku už bylo uvedeno - sluchátkový výstup z televize s magnetofonovým vstupem rádia, na rádiu zvolíš Magnetofon a jako zesilovač bude sloužit rádio. Hlasitost budeš ovládat ovladačem k televizi.
Chtěl jsem také Snykopu využít jako zesilovač výstupu z notebooku. Vyrobil jsem si kabel z JACK 3.5 Stereo na pětikolík, kdy jsem levý a pravý knál připojil na kolíky č.3 a 5 a zem na kolík č. 2, tak jak jsem to našel na webu. Bohužel po propojení notebooku a Synkopy a přepnutí Synkopy na vstup magnetofonu to dopadne tak, že notebook dále hraje přes interní repro (při připojení sluchátek se přepne zvuk na sluchátka) a Synkopa nehraje nic. Když jen vezmu konektor JACK do ruky, tak v reproduktorech Synkopy slyším praskání a bručení.
Neporadíte někdo kde může být problém? Připadá mi to, jakoby notebook vůbec nepoznal, že jsem JACK připojil. Nemůže být problém v tom, že vstup Synkopy má jinou impedanci než běžná sluchátka a notebook to nepozná?
Přikládám kus schématu Synkopy s označeným vstupem, který jsem použil.
Díky za každou radu.
Vstupní odpor vstupu přijímače pro magnetofon je příliš velký na to, aby ntb detekoval, že je na sluchátkovém výstupu něco připojeného. Pomůže dvojice odporů, připojených mezi piny 3-2 a 5-2, velikost nutno vyzkoušet. Začal bych na 220 Ohmech a postupně zmenšoval.
