dotaz
dotaz
Dobrý den...Mam věž panasonic.Vnuk zlikvidoval repro ,k teto věži....Vykon zesilovačeje 60w na kanál 3ohm Vystupni vykon120w rms.Co k tomu mužu připojit za repro-vykon a ohm,aby to hralo a neodpalil jsem zesilovač?Jsem naprostej laik..Dík za odpověď..
Re: dotaz
Abys neodpálil zesilovač, musí mít připojené repro odpor alespoň 3 Ohmy, a abys neodpálil repro, musí být ochotné na svých svorkách akceptovat příkon alespoň 60 W RMS. To jsou ovšem jen technické limity, pravděpodobně ti bude záležet i na tom, jak to bude hrát co se zvukové kvality týká. Tady těžko radit, neznám tvé preference ani částku, kterou do toho chceš investovat.
Re: dotaz
8 Ohmů zesilovači neublíží a ani zesilovač neublíží bednám, jeden "problém" tady ale je: 8 Ohmové reproduktory využijí z výkonu, který je v zesilovači k dispozici, pouze cca polovinu, protože do reproduktoru dodaný výkon je (při stejném napětí) nepřímo úměrný odporu reproduktoru.
Re: dotaz
Trocha fyziky: výkon zesilovače je daný součinem napětí na výstupu x proud, který z výstupu teče do reproduktoru. Proud je daný podílem tohoto napětí : odporem reproduktoru. Z toho vychází, že při dvojnásobném odporu teče z výstupu poloviční proud a tedy i výkon, dodaný do reproduktoru je poloviční.
A teď k položené otázce: při zátěži 4 Ohmy bude zesilovač při plném vybuzení krmit reproduktor svým jmenovitým výkonem, tj. těch 60 W, při zátěži 8 Ohmů to bude jen 30 W. Ale může nastat situace, že i při těch 8 Ohmech bude hlasitost dostatečná, jen budeš muset mít knoflík hlasitosti vytočený víc směrem k vyšší hlasitosti.
Re: dotaz
Ještě, když už se probral ohmuv zákon, fyzika, výkon atp, zbývá doplnit, že reprobedny mají ještě citlivost. To už vypisovat nebudu, dá se to najít na wiki třeba. Každopádně, reproduktory značky Magnat mohou mít vyšší citlivost (např 92 dB), než origo Panasonic (ta je určitě nedohledatelná) a tím pádem i při dvojnásobně vyšší impedanci mohou být stejně nebo i více hlasitější, při stejně nastavené hlasitosti na volume..
Re: dotaz
To je dobře...Tak jsem si zjistil,co jsou ty bedny zač..:nejsou 5,ale cca 26 let staré....Zabalenné v puvodním obalu,nikdy nehranné...Magnat sonobull 5000XL...Jsem laik,ale jsou moc hezký...,i když historický...Mate recht,citlivost je udávaná 91db...Už jsem je koupil od kamoše,za 1500kč ,dobrej kauf....I kdyby se tomu zesilovači nechtělo,tak si kvuli nim koupím extra jinej,ty bedny za to stojí..
Re: dotaz
Nezbývá už než je vyzkoušet! Bedny jsou to velmi pěkný Za tu cenu obvzláště. Ty bedny ještě stloukali v Německu a originál Němci Po prvním zapojení ale nehrát na maximum, několik hodin doporučuji na nízkou hlasitost. Na rozhýbání membrán a "zahoření" součástek ve výhybce (elektronika co rozděluje basy/středy/výšky do jednotlivých repráků) Ačkoliv u nehraných repráků to moc nebývá, může některá součástka za ty roky i vyschnout. Zjištění a změření závady je ale už prací pro znalého servisáka, možná by to za to stálo, aby to někdo, preventivně, omrknul.
