Hlasitost různě zapojených repro
Napsal: ned 15. lis 2020 8:16:12
Dobrý den,
Mám pár otázek které bych poprosil objasnit. Berte mě jako úplného začátečníka.
Mám recriver yamaha HTR 2067 + domácky udělané bedny 2 pásmové (výšky 90 RMS + střdobasové 2x70W RMS)
1. Chtěl bych krátokodobě odzkoušet jejich maximální zatížení a otzka je pokud bych u daného zesliovače dal mono režim a výstupy L+R zapojil na jednu bednu. Jestli se výkon sčítá a nemůžu nic odrovnat (odrovnat myšleno tímto zapojením, ne že dám zesilovač naplno a odpálím výkonem bedny, jde mi o to zapojení). Dle mého by to mělo jít, ale rači se zeptám.
2. druhá otázka ohledně hlasitosti: pokud nastavím na zesliovači nějaký výkon a připojím jednu bednu 8ohm na jeden výstup bude mít bedna nějakou hlasitost. Co se stane pokud přidám totožnou bednu zapojenou paralerně na tentýž výstup aniž bych manipuloval se zesilovačem. Dle všeho se sníží odpor na zesilovač na 4ohmy a bude tato sestava hrát hlasitěji? Moc tomu nerozumím, protože všutde na zesilovačích je napsán výkon při 4ohmech a při 8ohmech. Kde při 4 je vyšší tudiž by měli bedny hrát při tomto zapojení hlasitěji například o 50%
3. otázka která mě zajímá jedna z nevíc. Pokud zapojím do recriveru aktivní subwofer. Budu muset při zesilování všech repro také přidávat na subwooferu. Předpokládám že signál do subwooferu je neměný se zeslilováním/zeslabováním. Jde mi o to pokud bych se díval na televizi tak abych nemusel lítat po zesílení ještě k subwooferu a ladit. Asi by to byla dost otrava.
Podotýkám že recriver má 2 výstupy pro subwoofer, jeden podle mého jako stále stejný signál, druhý k připojení pasivního repra a zesiluje se.
Pokud by to takto bylo, laboruji s tím že bych subwoofer zapojil jak na integrovaný zeslilovač tak jako pasivní a umístil na repro přepínač který by udělal z subwooferu buť aktivní nebo pasivní. Aktivní část bych použil když není nikdo doma a chtěl si vychutnat sílu repro a pasivní bych měl z 80% když by byla sestava využívána jako domáci kino. Takto bych to ale nerad řešil.
4. otázka jestli by někdo nenašel příkon repro AIWA 88-NS5-602-01, jediný co vím že jsou 8ohm a 20cm. Z nich bych chtěl udělat subwoofer o 2 repro. Zeslilovač Monacor SAM-200D, nebo Monacor SAM-300D. Pokud budete mít někdo nějaké pochybnosti o mém činu dejte vědět. Koupil bych jinné repro na doporučení. Jde mi hlavně o to aby byl dobrý zvuk. Upozorňuji že jsem omezen 8" repro možná se vejde 10" ale to by bylo už o prsa.
Děkuji všem za pro někoho hloupé dotazy.
