Stránka 1 z 2
Jaké stropní repro do RD?
Napsal: pát 20. lis 2020 20:30:16
od jirkakubik
Zdravím Vás pánové. Když jsem si pročítal toto forum, tak nejdříve napíši, že i průměrné repro mi hraje dobře
Tím chci říct, že nejsem až tolik náročný. O co mi jde a s čím potřebuji poradit.
Stavíme rodinný dům (sádrokartonové podhledy) a rádi s manželkou posloucháme jako PODKRES hudbu. Nyní JBL Extreme a stačí nám to. V obýváku 45m2 máme ve stropě připraveny 2 díry u sedačky a 2 díry u kuchyně. Další jeden reproduktor bude v malé toaletě a ve větší koupelně další dva. Venku na terase v podhledu také dva.
V celém domě je Loxon a jejich "soundsystem"
https://www.loxone.com/cscz/kb/loxone-speaker/
Jde mi o to, jestli na podkres nám to bude stačit nebo jestli to není úplně out a nestačil by třeba Bosch LC3-UC06
https://resources-boschsecurity-cdn.azu ... 615883.pdf
Děkuji za radu. A ještě jednou prosím, je to jenom podkres. Tzn. neočekávám zázraky, ale jde mi o poměr cena/výkon
Re: Jaké stropní repro do RD?
Napsal: úte 24. lis 2020 19:18:33
od istuchlik
Přiznávám, že tomu dotazu úplně nerozumím. "V celém domě je Loxon a jejich soundsystem" - to vypadá dobře, tak v čem je problém?
Naopak ten Bosch je (alespoň podle výrobcem prezentované frekvenční charakteristiky) zvukově úplně tragický a to i na podkres.
Napsal: stř 25. lis 2020 15:34:20
od mmmartin
Tyto (a řada dalších) stropní reproduktory BOSCH jsou součástí evakuačního systému, takže stačí charakteristika, která zaručí dobrou srozumitelnost. Tím je pak daný "odbytý" konstrukční návrh, kde výsledkem je při splnění této podmínky minimální výrobní cena.
Napsal: stř 25. lis 2020 16:38:49
od jirkakubik
Děkuji všem. Tím systémem jsem myslel, že mám jejich audioserver a extensions a koncové reproduktory si mohu vybrat. Tzn. řeším jestli jejich nebo je nějaká jiná levnější nebo lepší varianta. To je celé. Chápu tedy, že Bosch ne, tzn. buď teda loxon a nebo máte nějaký tip?
Loxon k tomu ještě dodává tento rámeček:
https://shop.loxone.com/cscz/speaker-back-box.html
Děkuji
Napsal: stř 25. lis 2020 18:38:52
od istuchlik
Na tyhle účely jsou skvělé reproduktory řady Electro Voice Evid nebo JBL Control, ale nejsem si jistý, zda by to bylo levnější, než ten Loxone.
Napsal: stř 25. lis 2020 22:33:44
od jirkakubik
Děkuji, musí být dány do SDK stropu...
Napsal: stř 25. lis 2020 23:03:54
od Návštěvník
JBL Control se dělají i do SDK podhledů.....
Napsal: čtv 26. lis 2020 9:41:55
od jirkakubik
Děkuji ale to je dvakrát tak drahé...takže asi vítěz Loxone speaker? Vychází na 2.500 + 1.000 rámeček (bez DPH)...je tedy z vašeho pohledu OK zvukově?
Napsal: čtv 26. lis 2020 12:40:42
od TomasVv
Na to ti nikdo neodpoví. Záleží na tobě, co ti přijde dobré. Nějaký podkres z toho Loxone hrát bude, úplná tragédie to snad nebude, ale nic víc bych od toho nečekal. Jestli si nechceš připlatit za ověřené značky, tak asi ani neočekáváš nějakou extra kvalitu, takže klidně Loxone (tedy neznámý reproduktor neznámého výrobce s neznámými parametry a s nálepkou Loxone).
Napsal: čtv 26. lis 2020 13:06:43
od jirkakubik
Chápu díky
Napsal: čtv 26. lis 2020 14:46:39
od mifune
Já jsem na tento dotaz reagoval úplně první - naprosto shodně - jako Tomáš...ale admin mě smázl - nevím proč - asi má škopková závislost...já jsem toto dokonce zákazníkovi realizoval při rekonstrukci bytu-ajťák-lovů měl nekonečně.....ale stejně to byl v podstatě bohatej idiot! bylo to ve výsledku ke zblití - co taky kdo očekávat od stropních repráků.. hrálo to v koupelně, chodbě, obyváku ale NEHRÁLO - teda podle našich pravidel...
Napsal: čtv 26. lis 2020 15:54:33
od Návštěvník
Bosch je opravdu shit, Loxone neznám.
mifune opět plácá, třeba toto je už slušně hrající SDK repro včetně montážního kitu za cca 4500,-:
https://jblpro.com/en-US/products/control-26c
Dělají i podhledové subwofery...
JBL vyrábí velký sortiment kvalitní instalační techniky viz:
https://jblpro.com/en-US/product_families/installed
Napsal: čtv 26. lis 2020 20:00:14
od istuchlik
Záleží na tom, jak moc Loxone lže, nebo ne. Pokud nelže, tak frekvenční charakteristika těch jejich reproduktorů vypadá velmi dobře. Ale taky si myslím, že zaručenou cestou ke kvalitnímu poslechu je spolehnout se na renomované značky, jako je JBL, EV nebo Bose.
Napsal: čtv 26. lis 2020 21:51:19
od jirkakubik
mifune píše: ↑čtv 26. lis 2020 14:46:39
Díky za fundamentální radu. Asi jsem taky takovém idiot, bejvalej ajťák a vlastně i bohatej
Napsal: čtv 26. lis 2020 22:06:01
od jirkakubik
Díky, můžeš mi prosím dát přímý odkaz na to jbl? Nikde jsem to moc nenašel. Jinak v roce 2014 tu bylo vlákno na stropní repro do lobby a tyhle jel docela hejtoval...že byly ze všech nejhorší...
Potřebuju prostě jednoduchou radu, tohle si kup a tady to máš a je to. Vím, že je to možná moc přímočaré, ale řeším víc věcí a proto tu jsem. Díky ještě jednou...
