MIX k aktivním domácím monitorům
Ahoj, prosím o radu,
kvůli větší TV jsem musel přesunout do rohů staré aktivní monitory EVENT TR8, které jsem měl nesymetricky připojené přes DAC FiiO D03K Taishan k variabilní optice starého TV Samsung a ručně jsem přepojoval cinch konektory z jiných zdrojů.
Protože nová TV PANASONIC JX940 má optiku nastavitelnou jen v rozmezí 10 dB, potřebuji nějaký MIX, nebo ovladač hlasitosti s možností nesymetrického (přes cinche) připojení přehrávače SHANLINK M0, či NuForce uDAC-2 z PC, nebo kláves(piána). Do beden už můžu vést symetrické XLR – nynější délka kabelů kvůli nábytku 4-5 m. Uvítám korekce i na nesymetrických vstupech. Našel jsem např:
https://kytary.cz/allenheath-zed-6/HN169215/ ale nevím zde lze na vstupech ST1 a ST2 použít nesymetrické připojení pomocí redukce cinch-jack
nebo https://kytary.cz/mackie-profx6v3/HN207445/
nebo nějaký stereo grafický ekvalizér, který lépe upraví poměry v obýváku
nebo něco úplně jiného, aby to moc nedegradovalo zdroj zvuku.
Digitální mix nechci, protože ho doma nevyužiji a nechci o moc překročit částku 5k
dík za radu
BEDA
dík za radu
BEDA
Re: MIX k aktivním domácím monitorům
Ahoj, používám tohle. Jsem s tím moc spokojenej.
https://www.thomann.de/cz/art_scc_studi ... center.htm
Díky moc,
ještě bych jako laik potřeboval poradit, zda můžu do symetrických vstupů IN1 a IN2 bez problémů připojit nesymetrické mono JACKy z RCA výstupů domácích zdrojů např pomocí takovéto redukce https://www.thomann.de/cz/the_sssnake_1820_adapter.htm , nebo lze použít pouze stereo nesymetrický vstup IN3
BEDA
BEDA
