Gramofon Tesla NZC 710, nefunguje repro
Ahoj/dobrý den,
Mám na vás prosbu. Nedávno jsem dostal tento gramofon od rodičů a rád bych ho zprovoznil. Koukal jsem se všude možně, ale najít odpověď nedokážu. Mám akorát několik teorii, ale radši se nejprve zeptám u zkušenějších
Podle návodu k obsluze jsem ho v pořádku zapojil a spustil. Rychlost otáček běhá jak má, ale reproduktory nefungují. Jsou to origo co k tomu koupili když gramofon kupovali. Jim to behalo vše v poradku.
Já jak zkouším jak chci, jde hudba pouze z jehly. Zkoušel jsem kontrolovat jestli u reproduktorů nedopadl kontakt, a vše vypadá v pořádku.
Má teorie je ze by mohl být problém v přenosu od jehly do zesilovače (že by mohly být poškozené kabely v kloubu, ale vzhledově vypadají že ne)
Prosím tímto o pomoc a budu vděčný za jakékoliv rady. Vím že je to starý kus, ale o to budu mít větší radost při poslechu.
Předem děkuji
EDIT: jelikož jsem trochu zbehly v elektrice, koukl jsem se i dovnitř, nic nevypadá že by bylo sežehlého, nebo opaleneho. Pojistky(obě) jsou v pořádku
Předem děkuji
Re: Gramofon Tesla NZC 710, nefunguje repro
Tak jsem zjistil že to je z důvodu že v zajdu chybí krátká na jeden vývod, která spojovala nějaké kontakty. Bohužel krytka nebyla nalezena a nenašel jsem ani žádnou fotku. Nemá někdo tu krytku alespoň pro fotografií, abych věděl které kontakty musí být propojeny?
Dekuji
Dekuji
Již vyřešeno, dle schéma jsem zapojil protilehle poly. Zatím to mám na prasátka, ale udělám si vlastní krytku, aby to nevypadalo blbě a zároveň aby mi z toho nevysely kabely. snad toto téma pomůže i někomu dalšímu
Ano ta krytka měla piny do 5din a v podstatě sloužila jako odpojovač reproduktorů, když se výstup dával do externího zesilovače.
Stačí koupit 5din a propojit si to v něm.
- Snímek obrazovky 2023-06-12 v 16.22.54.png (85.19 KiB) Zobrazeno 250 x
Drobná korekce: spojka je hned na vstupu zesilovače.
