Zesilovač - můstek - prosím o radu :)
kamzik
Příspěvek od kamzik » ned 30. kvě 2010 12:46:07
dobrý den prosím vás mám tento zesilovač
http://www.evsound.be/images/catalogus/2719_.jpg
a chtěl bych poprorsit jestli byste mi mohli říct jak mám zapojit můstek...reproduktor bych věděl jak se zapojuje - do těch svorek. Ale z mixu mám zapojit kabel kam ? do levé nebo pravé nebo dokonce do obou ? děkuji vám
zkrachovalej Dj
Re: Zesilovač - můstek - prosím o radu :)
Příspěvek od zkrachovalej Dj » ned 30. kvě 2010 13:00:11
jak na to tak koukám ,tak můstek jsou ty dvě červený šroubovací svorky označeny +
bridge
Pauza s Djingem byla potřebná... začít znovu je neodkladná záležitost
Frenk
Příspěvek od Frenk » ned 30. kvě 2010 14:09:37
Pokud ma zesilovac primo prepinac na mustkovy provoz tak signal privest jen do jednoho vstupu, obvykle to bývá levý - zesilovač si fazi pro druhy obrati sam. Pokus nema, tak privest do druheho vstupu stejny signal ale s otocenou fazi. Vystup odebirat vzdy mezi + svorkami :-)
Showservice
Příspěvek od Showservice » ned 30. kvě 2010 14:32:14
Já to mám v racku napíchaný do obou kanálů kvůli dsp. Vyzkoušej to, zesilovač nezničíš. Pokud používáš můstek na kompakty, tak bych to udělal L do jednoho konce a R do druhýho. U subbasů je to celkem jedno.
Myslím, že je to L, ale nejsem si jistej. Obrácení fáze neni nutný...alespoň u profi zesilovačů...
Showservice - ozvučení a osvětlení akcí, 5W RGB lasery | http://facebook.com/showserviceagency | Jakub
Frenk
Příspěvek od Frenk » úte 06. črc 2010 11:17:53
No vcera jsem na to s kamaradem vedl debatu a teda dosli jsme k tomu ze ta faze musi byt pro mustek u jednoho kanalu otocena vzdy. Jak jinak to teda profi zesilovace resi ?? :-)
Showservice
Příspěvek od Showservice » úte 06. črc 2010 11:53:31
Letmě jsem projížděl manuály QSC řad RMX a USA co mám doma a neviděl jsem tam nic o obrácené fázi.
Cituji z manuálu na RMX:
For two-channel (stereo) operation,
use the inputs for both Channel 1 and
Channel 2; for parallel or bridged
mono operation, use the Channel 1
input. See the section on operating
modes for more explanation. To patch
the audio signal to other amps
(parallel and bridged modes only),
see the instructions for using
parallel inputs on page 9.
Frenk
Příspěvek od Frenk » úte 06. črc 2010 12:35:21
No prave u toho RMX jsou vzadu DIP prepinace, a kdyz zapnes bridge, tak se to uvnitr prepoji tak ze bere signal jen z vstupu kanalu 1 a pousti do konce 1, a pro druhy konec si bere ten samy signal ale fazove otoceny. Ono kdyby to nebylo fazove otocene a pustil tam stejny signal tak bys musel mit mezi + svorkami stejne napeti a tak napetovy rozdil 0 coz by nehralo vubec :-)
Princip můstkového zapojení spočívá v tom, že se zátěž připojuje mezi výstupy dvou jednoduchých výkonových zesilovačů, jejichž výstupní napětí jsou v protifázi.
http://www.donjirka.wz.cz/audiotechnika ... da2030.htm
Showservice
Příspěvek od Showservice » úte 06. črc 2010 14:23:03
Áha, díky na poučení. :) Ty USA to mají řešený stejně? Jsou přeci jen staršího data výroby...Nikdy jsem je na bridge neměl...
michaldzts
Příspěvek od michaldzts » sob 24. črc 2010 20:58:56
Doporucil bych nejdriv procist manual.
Jinak ja bych zapojil MIX na vstup CH A prepinac nastavil na BRIDGE a repro + na cerveny vystup CH A + a repro - na cerveny vystup CH B +. Pokud chces pouzit na repro SPEAKON tak se dava na CH A mezi 1+ a 2+ a u reprobedny na 1+ 1-.
Hlasitost(citlivost) by pak mel ovladat pouze potak pro CH A.
Zpět na „Zesilovače“
