Volba zesilovace
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 4:46:36
Dobry den chtel jsem se zeptat jake zesilovace mam pouzit k zapojeni techto reproduktoru?
8 ks basovych reproboxu Tesla ARS 2100 osazene reproduktory Eminence Kappa ProLF 600W
4 ks stredovych reproboxu osazene reproduktory RCF L12P110K 500W
4 ks vyskovych reproboxu osazene reproduktory B&C DE250 60W
Zesilovace :
4 x QSC GX5
1 x QSC RMX 4050HD
1x QSC 2450HD
2x American Audio VLP600
1 x American Audio VLP 2500
2 x American Audio VLP 1500
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 9:43:52
S využitím zesů co máš k dispozici:
SUB - RMX 4050HD, po 2ks na kanál 1400W@4ohm 2ks (1ks RMX4050HD dokupit)
MID - výkonově pasuje třeba AA VLP2500, po 2ks na kanál 1200W@4ohm 1ks
HI - výkonově je to asi jedno, stačí jeden zesilovač spíš asi QSC2450, po 2ks na kanál 1ks
Pochopitelně je k tomu potřeba aktivní processing.
Má to i větší potenciál, ale to by znamenalo komplet výměnu zesilovačů.
GX-5 a 2450 bych si nechal na odposlechy a ty vrchy (popř. zálohu)
VLP600 a 1500, možná jednu GX5 bych prodal a koupil za ně 4050HD
Volba zesilovace
Příspěvek od Návštěvník » sob 29. říj 2011 19:35:02
Procesor pouzivam RaneRpM26Z . Ta druha 4050 bude asi nejrozumnejsi reseni.
Jen jsem myslel ze pouziju tu 2450 na stredy a jednu GX5 na vejsky.Ty VLP bych rad prodal.
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 19:54:30
Jenže 2450 je na středy slabá, při 2+2 zapojení to dá do bedny jen 375W, oproti 600W z VLP2500. Primárně bych vyřešil ten 4050HD a ten n středech můžeš později kdykoliv vyměnit.
Ještě by jsi mohl zapojit na středy GX5ky do 8ohm kde je pak na kanál 500W, ale budeš potřebovat 2ks zesů.
Pak by měly být asi poměry výkonů zesů v poměru k výkonu repro přibližně stejné, krom výšek, tam by měl být zesilovač výkonější, aby nedocházelo k limitaci a posílání obdelníků.
Takže:
SUB 600W/1200W - ze zesu 700W (RMX4050HD)
MID 500W/1000W - ze zesu 600W (VLP2500)
HI 60W/1600W - ze zesu 375W (RMX2450)
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 19:57:48
Jakej zesilovac by jsi mi k tomu poradil ?
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 20:04:25
K čemu?
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 20:09:04
Jsem za pomnel pripsat k vyskam . :) Pokud tam nebude ta 2450 dostacujici.
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 20:15:18
Ten by měl stačit je 6x předimenzovanej.
Jinak ty bedny maj i větší potenciál, ale to je o jinejch zesilovačích, hlavně na basech.
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 20:18:05
Ty 2X 4050 jsou na tech 8 bass malo ? Vydrzej ty kappy vic ?
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 20:39:05
Záleží podle stylu, ale na normální muziku bych se asi do nich nebál pustit kolem těch 900W na kus.
Jenže k tomu potřebuješ 2 zesilovače, který ti daj 2x1800W@4ohm (třeba Crown XTI6000/6002), nebo 4, který to daj v můstku (třeba EV Q66).
Jenže pak je potřeba posunouti výkon středů někde k 700-800W na kus (to by asi dal RMX4050HD), vejšky jsou stále OK.
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 20:51:26
Hraju techno.Pokud by se podarilo prodat zbytek zesilovacu za rozumnej peniz , bylo by to rozumny reseni.Jen si opravdu nejsem jistej zda to ta Kappa vydrzi. :D
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 20:58:58
Tak tam bych se držel původního návrhu 2x RMX4050HD na spodky, 1xVLP2500 na středy a 1xRMX2450 na vejšky. Vyzkušet si to pozapojovat, srovnat si apec, nastavit procesor a můžeš jet.
Tecno patří k těm kompromovanejm věcem a výsledné úrovně se blíží spíš k RMS než Programmu.
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 21:05:01
To VLP2500 pujde urcite pryc. Jsou to hrozny zesilovace. Uz od prodejce mi prisel s nesmyslnou koncovkou na pripojeni do site. :D Dam misto toho radeji ty GX5.Nebo je prodam a poridim jeden silnejsi pro vsechny.
Volba zesilovace
Příspěvek od blaha » sob 29. říj 2011 21:17:36
V tom případě jako jehu náhradu bych volil třeba Peavey PV3800, Crown XTI4000/4002, EV Q1212.
Možná jak na to koukám pro ten tvůj styl by ještě mohla být možnost tato:
8x SUB - 2x RMX4050HD
4x MID - 1x RMX2450
4xHI - 1x GX5
Ale chtělo by to odzkoušet a vyrovnat si aparát tak aby byl vyvážený, pokud bude slabý na středech, pak bych řešil další změny. Každopádně jedna RMX4050HD tě nemine.
ghetobiker
Volba zesilovace
Příspěvek od ghetobiker » sob 29. říj 2011 21:31:14
S tema stredama by to nebyl zas takovej problem.Mam doma jeste 4 ks.Tak by stacilo jen pridat.
Zpět na „Zesilovače“
