Moje požadavky na zesilovač
DVD1
Příspěvek od DVD1 » ned 02. čer 2013 14:21:31
Dá se běžně sehnat zesilovač, který splňuje tyto moje požadavky?
1)Maximální výkon je někde mezi 20 až 80 wattů při 4 ohmech. Na to se ptám kvůli tomu, že někteří lidé si myslí, že čím výkonnější zesilovač, tím lépe a proto si pořídí třeba na 200 wattů a více. Tak bych to dělat nemohl, protože si nechci odrovnat bedny při větších hlasitostech.
2)Jde i na 4 ohmové bedny.
3)Je dvou, případně jedno kanálový. A je bez výstupu na subwoofer. Takže vstup aby měl počet kanálů 2+0 (případně 1+0) a výstup taky počet kanálů 2+0 (případně 1+0). Proč se na to ptám: Protože dost često vidím, že si někdo pořídil zesilovač, který má více kanálů a dokonce i výstup na subwoofer a takovému výrobku dávají přednost. Mi to tak nevyhovuje, používám raději dvě bedny - levý a pravý kanál a bez subwooferu, takže celý kmitočtový rozsah, včetně hloubek, musí jít do těch dvou beden. Více kanálové bedny nemám rád. Zdroje signálu, které používám, (rádio, CD přehrávač, klávesy) mají taky dva kanály (více kanálů bych ani nechtěl).
4)Je bez fyziologického regulátoru nebo pokud ho má, dá se vypnout.
5)Když cokoliv na zesilovači nastavuji, přepínám a podobně, není zapotřebí připojovat televizní obrazovku, na které bych viděl, co dělám. Dokonce ani při prvním použití výrobku nepotřebuji použít televizní obrazovku. Proč se ptám: Protože už jsem viděl, že někdo měl koupený zesilovač a když chtěl na něm něco nastavovat, přepínat a podobně, musel ho připojit k televizní obrazovce, aby viděl, co dělá. Všechny pokyny i všechny polohy co nastavil, všechno se zobrazovalo na obrazovce. Bez toho neviděl, co dělá. Takový výrobek bych nechtěl, protože nesnesu tolik kabelů a navíc mám rádio, přehrávač, klávesy, bedny, v jiné místnosti, než televizi.
Hledal jsem na internetu a zdá se, že by takový výrobek měl jít zehnat, ale jde mi o to, jestli se dobře shání a jestli se dá běžně sehnat a jestli se můžu spoléhnout, že i v budoucnu půjde dobře sehnat výrobek, který umí splnit tyto mé požadavky.
Re: Moje požadavky na zesilovač
Příspěvek od Zdeněk Prodance » ned 02. čer 2013 15:12:10
Samozřejmě, běžný stereofonní hifizesilovač asi těžko úplně vymizí z trhu a i kdyby, tak jich stále bude spousta použitých. Asi bys měl rovnou napsat, že to nechceš na veřejné produkce, ale domů a že před tím nebudeš mít mixpult, ale vyžaduješ i volbu zdroje signálu přímo na zesilovači (?), aby někdo netápal, o co ti vlastně jde, toto je ZVUKAŘSKÉ forum a zvukaři to mají jinak.
DVD1
Příspěvek od DVD1 » ned 02. čer 2013 15:47:45
Zapomněl jsem napsat že to mám na domácí poslech a že tam budu zapojovat normální dvou kanálové zdroje signálu, jako je například rádio a CD. A že to nachci k domácímu kinu.
Harman
Příspěvek od Harman » ned 02. čer 2013 16:10:49
Jsem rád, že po dlouhé době konečně se někdo opravdu rozepsal, co potřebuje namísto nespecifických informací (aneb co udělat, aby tohle nic hrálo?).
Bohužel ale tvůj dotaz patří na nějaké hi-fi forum.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pon 03. čer 2013 9:24:34
Sezen si nejaky starsi NAD, Rotel klidne i Sony z QS rady a vyse :)
sledge
Příspěvek od sledge » pon 03. čer 2013 9:28:56
Zkus třeba nějaké Brystony, namátkou
http://www.hifistore.cz/1.127.eshop.zbo ... _vyrobce=3
Nebo toto (pokud je aktuální) by měla být docela zajímaví koupě:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph ... highlight=
Federmann
Příspěvek od Federmann » stř 12. čer 2013 13:03:45
Začal bych u toho, jaké máš reprobedny a jaký máš poslechový prostor
http://www.federmann.cz/
Zpět na „Zesilovače“
