Propojení zesilovačů
Ota
Příspěvek od Ota » pát 26. kvě 2006 9:35:28
Jo, vlastně: nemusíš kupovat jacky 6,3 stereo. Stačí mono, pak nemusíš spojovat stínění na ten mezikroužek. Sorry, nějak jsem z těch přepojováků v režiích zblblej... :oops:
Ota
Příspěvek od Ota » pát 26. kvě 2006 9:39:06
To mayk-man: pravda, taky to mohl sebi uvést. Pak by to bylo vhodné samozřejmě již tím di-boxem. Je vidět, jak si každý vybavujem něco jiného - já zase vidím DJ, který toho discmena potřebuje zapíchnout vedle, do mixu. :D Když dvá dělají totéž...
mayk_man
Příspěvek od mayk_man » pát 26. kvě 2006 9:42:24
to:Ota: treba sebi jeste napise jak to myslel presne :wink:
Nikolas
Příspěvek od Nikolas » pát 26. kvě 2006 12:58:46
Otíku, z jakých přepojováků v režii jsi zblblej :?:
Ota
Příspěvek od Ota » pát 26. kvě 2006 17:05:10
No, z jakejch asi, ty starej rozhlase... :D :D :D Z těch jackovejch, např. CPJéček atd. Protože bereme na instalačky v divadlech a studiích po krabicích téměř jen jacky "stereo", tak jsem nějak automaticky uvykl v případě občasného zapojení asymetrického signálu tomu proletovávání R s S.
DannyS
Příspěvek od DannyS » pon 12. čer 2006 19:54:59
No myslim že nejlepší připojeni je přes DI-BOX standartně to tak dělam a je to bez problemu- co se tyše DI-BOXU mam toho Behringera DI-20ale uř bych ho nechtěl je cenově lacny,ale moc šumi
zkrachovalej Dj
propojení zesilovačů
Příspěvek od zkrachovalej Dj » stř 30. črc 2008 18:10:55
dobry den,mam zesilovac omnitronic p 1500 a chtel bych zneho vyvest dalsi zesilovac,pry je ktomu potreba distributor,jde to i bez neho? mohl byste mi nekdo poslat nejake schema zapojeni?,dekuji
TomasVv
Re: propojení zesilovačů
Příspěvek od TomasVv » ned 03. srp 2008 2:19:45
zkrachovalej Dj píše:dobry den,mam zesilovac omnitronic p 1500 a chtel bych zneho vyvest dalsi zesilovac,pry je ktomu potreba distributor,jde to i bez neho? mohl byste mi nekdo poslat nejake schema zapojeni?,dekuji
Netřeba...
jako první zkus zapojit XLR a pak vytáhnout TRS do dlašího zesu (vsadím botu, že je to natvrdo zadrátovaný), nebo to holt rozdělíš ještě před tím.
sebi píše: Zdravim
Potreboval bych poradit s jednim problemem. Z diskmena (stereo) potrebuju dostat kazdou stranu signalu simetricky napajenou (do mixpultu). Poradte nekdo ...
Jestli je to na pódiu, tak asi fakt Behringer DI-20, pokud pro DJ nebo podobnou aplikaci, tak buď jak už psali páni odborníci kabelovou redukcí, a kdyby to brumělo tak použít odrušovací trafo.(http://www.prohifi.cz/montazni-material ... ive-gl-205
Zpět na „Zesilovače“
