Poměry výkonů zesilovačů BASS/MID/HI
Tudy
Příspěvek od Tudy » pát 13. říj 2006 20:50:00
Je nějaký doporučený poměr pro dimenzování zesilovačů pro jednotlivá pásma?
Řekněme, že crossoverem rozdělím pásma s dělícími frekvencemi 300Hz a 3kHz.
Největší zátěž bude dostávat basový systém, ale...
Napadá, mě, že špičkový výkon by měly mít všechny zesilovače stejné, ale např. zesilovač pro výškový systém nemusí mít tak tvrdý zdroj (tedy nižší sinusový výkon).
Rád se nechám vyvést z omylu a dozvím se nějaké postřehy z praxe.
Díky
Loon
Příspěvek od Loon » úte 17. říj 2006 9:06:31
Můj aparát (jedna strana):
Bas - reverz (W) 400w, repro 15, citlivost 98dB
Střed - přímo 400w, repro 2x 12, citlivost 99dB
Výšky - horna 100w, driver 1, citlivost 104
Lámu to 100Hz a 4,5kHz
Basy hodně slabý (chystám nápravu), výšky jsou v pohodě.
Díval jsem se na KV2, kde to měl (jestli si správně pamatuju, protože už to tam není) asi takhle:
Bas do 160Hz 1600w
Středobas 160Hz až 600Hz 600w
Střed 600Hz až 2kHz 200w
Výšky nad 2kHz 100w
Jenže tam nebyly citlivosti a tak je tato informace jen pro hrubou orientaci.
Loon
Příspěvek od Loon » stř 18. říj 2006 7:36:34
Našel jsem ty informace o KV2, jsou tady: http://www.wildtaudio.cz/index.php?show=produkt&pidp=1
Je zajímavý podívat se jak to dělaj profici. KV2 má výborný recenze. Slyšel jsem to i osobně a mohu jen potvrdit.
Tudy
Příspěvek od Tudy » stř 18. říj 2006 8:09:31
Super! Díky :)
Pro přehlednost to sem přihazuji:
Bass Amplifier: 1600W 28Hz-130Hz
Mid Bass Amplifier: 600W 130Hz-500Hz
Mid Frequency Amplifier: 200W 500Hz-2.5kHz
High Frequency Amplifier: 100W 2.5kHz-20kHz
Ty citlivosti jsem sice nenašel, ale pokud vím, tak KV2 jsou vše přímo vyzařujicí boxy, takže snad se dá počítat s běžným poměrem citlivostí (ikdyž oni si i reproduktory navrhují sami, takže těžko říct)
Tudy
Příspěvek od Tudy » čtv 19. říj 2006 23:12:21
Loon píše:...KV2 má výborný recenze. Slyšel jsem to i osobně a mohu jen potvrdit.
Taky jsem slyšel a mohu potvrdit. Zatím mě ŽÁDNÝ P.A. nepřesvědčilo tak jako KV2. Mylsím, že jediná konkurence pro ně může být jen Čína, až jim to obšlehne :x
JJ
Příspěvek od JJ » sob 17. bře 2007 16:33:41
Ten výkon je závislý na citlivosti reproduktorů. Můj známý mi pro HiFi doporučoval 3-2-1, ale dnes už počítám s tím, že basáky mají oko 99dB, většina vyrovnaných střeďáků má do 101 dB, ale driver může mít až 112 dB (možná víc).
Pak existují basové bedny s dobrým ziskem bandpass (zisk až 6 dB na 50Hz). Ušetření dvou zesiků. Myslím, že KV2 je tam taky má.
Dvojnásobek výkonu se rovná 3 dB. Z toho vycházím já. Výšky mám dělený pasivně s útlumem, takže jen dorovnat basy, ale tech není snad nikdy dost.
Tudy
Re: Poměry výkonů zesilovačů BASS/MID/HI
Příspěvek od Tudy » pát 12. pro 2014 20:27:21
Tak tady je ještě jeden doporučený poměr:
10:3:1,5
http://fyzika.jreichl.com/main.article/ ... e-soustavy
sledge
Příspěvek od sledge » pát 12. pro 2014 23:19:06
Je to jednoduché - špičkový akustický výkon musí být ve všech pásmech prakticky srovnatelný, RMS s delším průměrováním pak pro vyšší kmitočty nižší, ale to už se špatně porovnává (tvrdost zdroje). Poděleno citlivostí repro (v uzvavřených repostorech směrem k nižsím frekvencí začne být podstatná i účinnost) pak vyjdou jakž takž výkony zesů = pro každou sestavu repro tedy jiné...
Zpět na „Zesilovače“
