Doporučení zesilovače
jaký zesilovač doporučíte pro 2ks: the box Speaker 12-280/8-W
V boxu MTH30
Předem děkuji za rady
V boxu MTH30
Re: Doporučení zesilovače
To záleží ...
Pokud nechceš brzo odpálit repro, tak bych s výkonem příliš nad 300 W nelezl.
Zalevno např.: https://www.thomann.de/cz/the_tamp_e800.htm
- samozřejmě není to žádný zázrak.
Pokud si dosti věříš, tak zes může mít i 450 - 500 W RMS.
Pokud zůstaneme u stejné značky, pak třebas:
https://www.thomann.de/cz/the_tamp_tsa_1400.htm
- ten má definován i duping factor (400), což vypadá slušně.
Marián
EV Q66, Dynacord SL1200, dB HPA1000, RCF IPS1700...
S TSA1400 by som bol veľmi opatrný, ten zosil aj reálne tlačí pomerne dosť. E séria je na subbas nič moc, skôr by som to videl na TA1050, no naposledy sa tu niekto sťažoval že mu prišiel od nova nefunkčný kus, preto radšej odporúčam vyberať z niečoho čo som uviedol vyššie, všetky sú spoľahlivé zosily. Z t-ampom treba mať niekedy šťastie na dobý kus
a po skončení záruky rozobrať vyčistiť, skontrolovať DPS, slabé miesta precinovať, hlavne koncove tranzistory a emitorové odpory tam zvykli mať málo cínu, skontrolovať upevnenie koncových tranzistorov o chladič a ventilátory preventívne vymeniť...potom to obvykle spoľahlivo slúži mnoho rokov.
Super děkuji za doporučení
Ten zesilovač neznám, ale představa, že ta věc nemá nijak řešené airflow, tedy že má po obvodu díry ze všech stran, ventilátor má kolmo ke všem těm dírám a prostě si to někde bere vzduch a jinde ho to zase vyplivne, jak se mu zrovna che nebo nechce, ve mě nevzbuzuje zrovna důveru. I když ten zesík asi moc topit nebude, ale o to raději bych tam viděl smysluplnou konstrukci, aby buď nemusel hučet příliš, nebo nemusel hučet vůbec a byl chlazený převážně pasivně. Jinak to vypadá jako stavebnice od TIPA, poskládaná do plechové krabice. Nic proti tomu, třeba to fungovat bude, ale asi dost podobně jako když si člověk koupí moduly z Číny a poskládá si to sám a laciněji.
Z porovnání už jen zadních panelů the amp / Dominance: symetrický vstup XLR a Jack / nesymetrický vstup CINCH a Jack; přepínač GND LIFT / není ; limiter (možná problematický, ale lze vypnout) / není; režimy stereo - brigge - parallel / není; vychází jednoznačně zařazení profi resp poloprofi / lowend při prakticky stejné ceně. Navíc samozřejmě platí i vše, uvedené v předchozím příspěvku.
Takže tento zesilovač https://www.thomann.de/cz/the_tamp_e800_reviews.htm postačí?
E 800 je třída AB , tudíž je určen pro krmení spíš výškových frekvencí než subwooferu.
Vidím , že hledáš v té nejnižší cenové kategorii tak alespoň TA 1050 jak psal Marian.
Na rozdíl od ostatních mi nikdy žádnej T amp nezhynul a nebylo nutný je po záruce rozebírat a něco tam pájet.
A mám jich přes metrák.
marian
E-séria t-ampu nie je na subbasy až tak vhodná ani tak preto že to je AB, v tom by som problém nevidel, pred rozšírením použitia zapojenia H z dôvodu výkonu za menej peňazí sa to používalo aj pri výkonných modeloch ktorými sa subbasy živili. Oproti sérii TA má slabšie dimenzovaný zdroj - menšie trafo, čo sa asi prejaví na podaní basov, no priamo som to fakt neporovnával, ale pri subbasoch watty nie su všetko a tie papierové duplom. Keď dobre vidím na obrázkoch tak E-800 má 2 páry koncových tranzistoroch, TA1050 4 páry, aj keď sa asi nebude jednať o rovnaký typ, dá sa predpokladať, že TA1050 by mal mať väčšiu rezervu. Reloop dominence okrem chladenia na nňa nepôsobí dobre ani tým pohľadom dovnútra fakt sa nemajú čím chváliť, by som povedal že to vyzerá horšie než T.amp E800. Konektory RCA cinch naznačuju že je to určené pre domáce/amatérske použitie, keďže až na nevyhnutné prípady sa tým konektorom zvukári skôr vyhýbajú. Na 8 ohm by mohol aj do basov byť celkom v pohode low-endový QSC GX5 (je to seriózna značka), podobne Behringer EP4000, ADJ VLP1500 cenovo samozrejme všetky nad cenou t.ampu
