Yamaha P3500S
Napsal: pát 24. črc 2009 21:02:46
od midnight_man
Chlapi vie tento koniec 4 ohm/mostik zvladat bez problemov? chcem si to kupit na basaky, ale nerad by som aby sa mi to cez akciu vypinalo alebo prehrievalo. Ak s tym mate niekto skusenosti
Re: Yamaha P3500S
Napsal: úte 28. črc 2009 18:32:27
od jirkaaa
mužu ti nabídnout konkrétně tu P7000S ...rozhodně to budeš mít lepší než to co chceš
Ta umí basy zahrát mnohem líp
Re: Yamaha P3500S
Napsal: stř 29. črc 2009 17:20:12
od Viktor
Za cenu té Yamahy máš QSC RMX1850HD... raději bych vzal ten
Re: Yamaha P3500S
Napsal: stř 29. črc 2009 23:46:31
od jirkaaa
noooo
hele ale to QSC stojí 14.500,-
Re: Yamaha P3500S
Napsal: čtv 30. črc 2009 7:39:16
od frantik
No a? Dotaz byl na spolehlivý zesilovač na suby do 4Ohm, ne na to nejlevnější, coby se tam dalo naaranžovat. 14,5 litru není zas takový ranec, když to má trochu hrát.
Re: Yamaha P3500S
Napsal: pát 30. říj 2009 23:51:49
od Návštěvník
Klucí ani 3500 a Jirko ani 7000 nejsou zrovna na basy to oříškové ,ale 4500 zvládala bez problémů 2ohm na kanál,
Re: Yamaha P3500S
Napsal: sob 31. říj 2009 14:18:55
od Pavel Sedlák
Nevím, proč objevovat ameriku - 1850HD je na basy zkonstruovaný a dostatečně prověřený.
Re: Yamaha P3500S
Napsal: ned 01. lis 2009 10:03:01
od mart_xx
zdravim prepacte snazim sa tu co najmenej reagovat ale niekedy sa mi to nedari
niekto sa taze na yamahu a hned sme pri qsc
qsc hraju hraju ako pod perinou
mozno su spolaklive a bla bla ...urcite by som to nekupil asi mam velke naroky na zvuk aj sprosta ep 2500 hra cistejsie a urcite rychlejsie
ale to ot
paci sa mi ze sa taze na yamahu a dozvie sa vsetko len nie o yamahe
a predpokladam ze od tych co tu yamahu ani nevydeli
Re: Yamaha P3500S
Napsal: pon 07. pro 2009 10:43:29
od Patso
Máš pravdu. Y jsou spíš od nižších středů nahoru. A máš pravdu i s tím uhýbáním od tématu tam, kde to končí vždycky. Osobně mám teď ve voku PLX2 3602, ale taky bych ho na bassy snad ani nepoužil. Máš pravdu i v tom že jsou i lepší zesilovače na basy a nemusí být o moc dražší, jen hledat. Palec nahoru.
Re: Yamaha P3500S
Napsal: úte 08. pro 2009 8:40:08
od jeany
mart_xx píše:urcite by som to nekupil asi mam velke naroky na zvuk aj sprosta ep 2500 hra cistejsie a urcite rychlejsie
Ta sprostá EP 2500 je komplet obšlehnutá QSC RMX, akorát s uliho "upgradem" součástkové základny
Takže to co říkáš prostě není fyzikálně možné
Přístě radši napiš, že nemáš rád FIRMU QSC, nebo Prodance (nebo janevím koho, kdo ti stoup na kuří oko), bo porovnávat RMX s ulim je dost mimo...
Re: Yamaha P3500S
Napsal: úte 08. pro 2009 8:54:14
od Pavel Sedlák
Tak ymah jsem vYdel spoustu, ale když porovnáme kusy ze stejné cenové kategorie, tak zvukový rozdíl je poznat opravdu při bedlivém porovnávání a v akusticky dobrém prostředí.
Při obyčejném hraní to možná pozná jenom netopýr a někteří vyvolení...
Nic proti Yamahám, občas se s nimi potkávám na kšeftech, ale že by to bylo něco úžasného potvrdit nemůžu.
V něčem jsou lepší, v něčem horší - stejně jako auta, motorky, lyže, počítače...
Re: Yamaha P3500S
Napsal: úte 08. pro 2009 10:39:20
od frantik
jeany píše:mart_xx píše:urcite by som to nekupil asi mam velke naroky na zvuk aj sprosta ep 2500 hra cistejsie a urcite rychlejsie
Už jsem na to ani nereagoval, protože to tu píšu pořád dokola... Ano, RMX2450 je základ mnoha pajců. EP2500 má totožné schéma, jiné OZ, méně kvalitní kýble ve zdroji. Z principu tedy nemůže "hrát lépe". Může být méně stabilní v okamžiku kdy se v rámci H-třídy přepíná napájecí napětí větví. Vzniklé zkreslení pak produkuje vyšší harmonické a zabarvuje zvuk. Mylně pak bývá takový zesilovač hodnocen jako "lepší na výškách" a naopak stabilní neutrálně hrající zesilovač je vedle něj paradoxně hodnocen jako zvukově "tupější".
Zesilovač výkonu má zesilovat výkonově, nemá fungovat zároveň jako enhancer.
Re: Yamaha P3500S
Napsal: stř 09. pro 2009 7:58:27
od Patso
A nemají ty Ymahy v P seriích takové to udělátko s připínaným napětím někde kolem 20V ke konci. Někde jsem ve vášnivé diskuzi zaslechl..... Něco.... No výsledný efekt vlastně je něco jako vitalizace signálu se zachováním proudu. Omlouvám se že to píšu jako debil, ale moc mně ty vnitřnosti zase nezajímaj. Jsem nadšený uživatel akorát. A když už jsme tady u těchto zesíků?:_"!?
