Měření odporu
Napsal: úte 01. bře 2011 20:54:52
od amatér
Dobrý den,
kamarád má nějakou noname hlavu ze které je mimo výstup pro bednu i výstup XLR -> chtěl bych zjistit odpor tohoto výstupu, moje otázka: dělá se to multimetrem nebo čím?
Díky
Měření odporu
Napsal: stř 02. bře 2011 20:48:07
od TomasVv
K čemu potřebuješ měřit vnitřní impedanci linkového výstupu? Pokud to teda je linkový výstup.
Jinak se to multimetrem neměří, pokud není nějaký speciální.
http://elnika.sweb.cz/mereni/vystup_imped.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 10:18:28
od Frenk
Pustíš do toho nějaký konstantní signál třeba sin 1kHz, a změříš napětí naprázdno(nf milivotmetr, nebo osciloskop) pak připojíš žátež třeba 1kOhm(nejlépe vyzkoušet různé hodnoty tak aby změna při zátěži by měřitelná) a opět změříš výstupní napětí. A ze znalosti ohmova zákona(7.tř fyzika ZŠ) pak dopočítáš ten vnitřní odpor/impedanci výstupu. :-)
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 12:21:14
od amatér
TomasVv píše:K čemu potřebuješ měřit vnitřní impedanci linkového výstupu? Pokud to teda je linkový výstup.
Chci změřit odpor XLR výstupu, abych věděl jestli potřebuje do dráhy před mixem dibox.
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 12:30:34
od Frenk
podle mě to děláš zbytečně, ten výstup na 98% bude mít nějakou nízkou impedanci, mix pult má na 99,9% vysokou takže bych se nebál že by ti to žralo signál kvůli nízké impedanci vstupu pultu... :-)
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 12:33:58
od amatér
Linkovej vstup na mixu má 10 kOhm, mikrofonní 2 kOhm. Takže to mám připojit káblem XLR > jack a nic víc neřešit?
http://www.youtube.com/watch?v=fRO7V2MidX8" onclick="window.open(this.href);return false;
původně jsem myslel, že by se to dalo změřit jako např. v tomto videu okolo 7. minuty
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 16:41:22
od TomasVv
Použij XLR -> XLR, tím nic nezkazíš. Kdyby to bylo moc silný, zkus XLR -> TRS (jack).
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 17:05:49
od Frenk
jj přesně takhle to zkus, problém bude max. v úrovních a nikoliv v impedancích.
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 17:29:11
od amatér
Na zkušebně máme akorát XLR (f) > Jack TS (nesymetrickej), nevadí to nebo musí být TRS (symetrickej)? Díky
Měření odporu
Napsal: čtv 03. bře 2011 17:40:37
od Frenk
nevadí
