Jaký zesilovač k bednám od BS Acoustic
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » úte 24. kvě 2011 16:26:42
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jaký zesilovač pořídit k těmto bednám http://www.bsacoustic.cz/pasivni-repros ... 53-1300-8/
Bedny jsou osazeny těmito repro:
http://www.bsacoustic.cz/hlubokotonove- ... y+61/pl15/
http://www.bsacoustic.cz/vysokotonove-r ... +60/st320/
http://www.bsacoustic.cz/stredove-reproduktory+196/pl8/
Jaký lze použít max. výkon zesilovače na tyto 650W bedny?Je to jen těch 650W nebo i víc?Jaký zesilovač do 15000,- ?
Předem dík za odpovědi.
Příspěvek od safa » úte 24. kvě 2011 19:03:17
Bude to stat v klubu nebo s tim budes jezdit? Pokud stat tak zkus Behringer EP4000, pokud jezdit tak EPX3000. Ppripadne muzu nabidnout koncak DAS PS 2400 ale to je k tem bednam IMO zbytecne vysoka liga .
Vse viz zde: http://www.audiopro.cz/produktovy-katal ... esilovace/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » úte 24. kvě 2011 20:11:56
Budu s tím jezdit.Zvučím různé akce,mluvené slovo,reprodukovaná hudba-převážně rock,někdy disco.Chtěl bych to používat i na zvučení začínající rockové kapely.Časem bych k tomu dokoupil nějaké basy.
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » stř 25. kvě 2011 13:29:58
Jak jsou na tom ty zesilovače Behringer se spolehlivostí a kvalitou?Na výrobky této značky sem moc chvály neslyšel.
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 25. kvě 2011 14:54:05
Slávu na BEHRINGRY ,ani tady NEuslyšíš [-o< slávu pěje je SAFA/Behringer #-o Zesiky to (snad) dělá už OK i s pulzákama ale je to taky víc kořeněný - asi jako PROFI- směr Audiopro P-6 Já jedu v QSC/PL Zvukař/Gustav
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » stř 25. kvě 2011 15:17:12
Takže jaký zesilovač krom těch Behringerů do 15000,- ?
Našel sem tohle:http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900019
co si myslíte o kvalitě této značky?
Gustav
Příspěvek od Gustav » stř 25. kvě 2011 15:26:33
Zesiky kupuji zásadně od osvědčených prodejců k pořádným REPRO s měniči které se dají opravit v servisech i po záruce (Prodance P-7)tam mi vždy dobře poradí a předvedou / Zvukař=Gustav
Příspěvek od safa » stř 25. kvě 2011 17:53:22
Pavel1 píše:Jak jsou na tom ty zesilovače Behringer se spolehlivostí a kvalitou?Na výrobky této značky sem moc chvály neslyšel.
... nesmis poslouchat hospodsky reci lidi kteri "nekde neco slyseli". Myslim, ze ve svy cenovy kategorii je to to nejrozumnejsi co se da poridit a to i vzhledem k servisni a uzivatelske podpore. Mimochodem (Gustave) zesilovacu rady EPX (2000/3000) se ke dnesnimu dni u nas prodalo 165ks a reklamace zatim jedna jedina (poskozeny spinaci tranzistory ve zdroji). Pokud chces neco poradit ci predvest dokazeme to urcite tez.
Příspěvek od blaha » stř 25. kvě 2011 20:56:04
Pavel1 píše:Našel sem tohle:http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900019
Peavey PV2600, je totéž co Crest CPX2600, Peavey převzal jejich výrobu. Schémata jsou totožný, od podpory Crestu jsem dostal plány už s popisem PV2600.
Co se týká kvality, můžu doporučit, Crestů CPX máme asi 8ks, slouží už asi 8let, pravda u dvou 1500vek jsem už měnil koďany, ale až teď. Nemůžu si na ně stěžovat, utáhnou bez problémů i můstek. A navíc firmě co nám dělala v divadle instalaci se povedlo hodit u jedné 1500ky na kanál 6ks 16ohm beden, což je výrazně míň než minimální 4. Na něm právě ty koďany odešly, ale až po těch 8mi letech.
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » čtv 26. kvě 2011 20:06:52
Porovnával sem ten Crest a Peavey a ty Cresty zvládají až 2ohmy.Je tedy lepší si připlatit a koupit ten Crest?
Příspěvek od blaha » čtv 26. kvě 2011 20:31:25
.A kdepak jsi na to přišel? Cresty CPX mají min. 4ohm ve stereu a 8ohm v můstku. O 2 ohmech není ani zmíňka. Jinak jak jsem psal mám schéma od Crestu na Peavey a to souhlasí s mým zesilovačem Crest, takže rozdíl kromě předního panelu není žádný. Že by to dělalo to logo :D .
Příspěvek od blaha » čtv 26. kvě 2011 21:47:44
:shock: A jsou jediný. Jinde včetně ofiko stránek Crestu, se o 2ohmech nepíše, navíc i ty údaje o ostatních výkonech jsou taky někde jinde. Nicméně ty zesy budou identické, takže vydrží podle mě úplně stejně. Taky je pravda, že v divadle CPX 1500ka jela do 2x 2,67ohm a jela, taky je pravda, že na ní odešly kondíky jako první.
Pavel1
Příspěvek od Pavel1 » pát 27. kvě 2011 7:04:02
Ještě sem našel tohle:http://www.lidlmusic.cz/katalog/peavey- ... -464900018,ale to už bude asi na ty bedny hodně.
Příspěvek od blaha » pát 27. kvě 2011 9:41:41
No tak bedny maj psanejch 650W RMS při 8 ohmech, zesilovač dává při 8 ohmech 775W. Takže teoreticky by to šlo. Jenže nikdo netuší jaké jsou skutečné hodnoty repro, jestli 650/1300/2600 nebo 325/650/1300 :?: .
EDIT: Tak podle tohoto:
http://bsaspeakers.com/subory/BSA_PL-15.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
je to ta první verze 650/1300/2600 a tím pádem PV3800 můžeš připojit.
Naposledy upravil(a) blaha dne pát 27. kvě 2011 9:45:37, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Zesilovače“
