Zapojení vícezónového zesilovače
Dobrý den
Mám v plánu ozvučit dvě místnosti jedním zesilovačem s více okruhy. To vše stovatovými reproskříňkami s přepínatelným nastavením pro volbu 100V/30,15,7.5W nebo 8Ohm. V prvním okruhu by měli být dvě repra a v druém tři. Zesilovač má v každé zóně vstupy na: 4, 8 Ohm, 25V, 70V, 100V. Výstupní výkon 4x 50W RMS. Dvě zóny tedy zbývají navíc do budoucna.
Potřeboval bych poradit jaké zvolit výstupy a zapojení pro optimální běh ozvučení. Pro první zónu s dvěma reproskříňkama by snad postačilo na zesilovači zvolit 4 ohmy a na dvou paralelně zapojených reproskříňkách 8 ohm?
Rady si však nevím s druhou zónu s třemi reproduktory... Nevíte prosím jaké zvolit schéma a do čeho to píchnout?
Je to zesik od RH sound: http://www.pasound.cz/cz/ma-4075_100v-z ... hd.401.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě by bylo možná dobré uvést, jaké repro máš k dispozici, nebo jestli teprve budeš dokupovat, délky vedení, typ zvuku, prostě to trochu rozepsat.
Jasně
Repro mám pouze vyhlédnuté, taky od RH: http://www.pasound.cz/cz/bs-1050ts-b_10 ... hd.463.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. S omezeným rozpočtem se kouzlí špatně, z vody víno... Vedení cca 10m a zvuk by měl mít pouze podkladovou fci - jedná se o prostor restaurace - podkladová hudba, televize...
kalvoj
Mno nějak to hrát bude. Pokud ten zesilovač ještě nemáš a pokud se nejedná o nějaké extrémní vzdálenosti (do 20m), tak bych možná šel cestou malovýkonových PA Zesíků. Ty utáhnou na kanál i 4ks 8ohm reproboxů paralelně. Zónování by se pak dalo vyřešit cestou malého mixáčku a AUX výstupy. Řekni nám, kolik na to máš peněz a třeba vykouzlíme ještě něco lepšího. Super bude,když ještě dodáš nějaký orientační plánek ozvučení, nebo prozradíš místo, kde se restaurace nachází a třeba se na to někdo i přijede podívat osobně.
Edit: Teď se dívám, že jsi z prahy. Trochu mimo mě, ale když dodáš orientační plánek dokážeme ti říct víc.
Neporadeji ti v RH soundu kdyz mas jejich zesilovac ?
Zvukařská škola, Zapojení vícezónového zesilovače
Edzamedo, zapojení je velmi prosté. Ujasni si, co jsou vstupy a co výstupy - dost zmateně to alespoň popisuješ - a natáhni to od svorek COM/100V příslušného výstupu přímo k požadovaným reprobedýnkám, které si spojíš paralelně v dané zóně. Impedanci v tomto počtu bedýnek a v této 100V koncepci řešit nemusíš. Je sice fakt, že 100V rozvod při těchto vzdálenostech je zbytečností, nicméně zde ti to značně ulehčí zapojování a výhodou je také možnost si jednotlivé reproduktory alespoň částečně "nahrubo" zregulovat přepínačem, tj. volbou odbočky 100V transformátoru. Zde postačí vedení 2x 0,8 až 1mmq (např. instalační kabel JYTY 2x0,8 nebo 1, CYKY 2x1,5 apod.)
Před tím, než budeš tahat kabely, nezapomeň s majitelem pořádně promyslet maximalistické představy do budoucna, ať si případně připravíš nějaký ten kabel, či prostup do rezervy navíc.
Jo, mimochodem, doufám že v tom slovním spojení "... stovatovými bedýnkami", nikoliv "stovoltovými" jsi se také trochu upsal. Tohle je opradu jen na ten podkres v poměrně tichém prostředí.
Naposledy upravil(a) Ota dne sob 18. čer 2011 10:50:37, celkem upraveno 2 x.
Oto, díky moc
Máš pravdu, pomotal jsem to, tak díky za domýšlivost
