Kupit zosilovac s D ci H triedou?
gavo
Příspěvek od gavo » ned 19. čer 2011 0:52:51
Ahojte,
Kratka otazka. Kupit zosilovac s D ci H treidou?
Resp pasiv bedna RCF TT ktoru nakrmim qsc PL3 co je trieda H alebo Aktiv bedna s internym zosikom treidy D (zaujmavost je ta ze aktivka vychadza lacnejsie)
honza637
Příspěvek od honza637 » ned 19. čer 2011 23:23:18
Předevšim záleží hodně na tom co tim chceš krmit. Na středy či vejšky je dobrý Hčko, na basy 90% H zesilovačů je totálně k ničemu a zas mě to určitě někdo začne napadat. Klasika je dělicí se kapacita kondenzátorů, nedostatečný proud zdroje ( pokud se o ca polovic zvedne napětí proud o cca polovic klesne na trafu, jinak to nejde a proud do zátěže jde nahoru).
Důležitá informace je v tom, že H třída je přesně jak napsal kolega už výš, ale stojí za zmínku že se to týká pouze spínání napájecího napětí a to v zásadě dost jednoduchým způsobem. Zbytek je klasická AB či B zesilovač .. podle provedení. Obvykle AB
Rozhodně doporučuju vybírat podle konkrétního použití, to ti tady určitě kolegové napoví daleko přesněji. Podle třídy zesu je to zavádějící. Někteří výrobci vyrábí AB zesilovače co chodí jak v tranzistoráku, jiní zas že bez potíží šlapou s šířkou pásma cca 200kHz a nemají problém. Prostě záleží na výrobci a konkrétním použití.
Digitál má výhodu že je fakt malý, lehký, prostě taková kočička. Ale kámen úrazu jako u všech - mizerná samplovací frekvence převodníků a vůbec udělat solidní digitál je strašně těžké. A taky drahé.
Spíš do dotazu specifikuj cenové rozpětí, použití, styl hudby, co by to mělo "uřvat" za plochu a počty lidí nebo jestli domu atd. Nejlíp si pak to co si vyhlídneš vyzkoušej zda ti bude sedět. Nedavno u nás probíhala předváděčka KV2 audio a to byl totální nářez. Chlapci z ETC se parádně předvedli a stejně tak aparáty KV2:)
Naposledy upravil(a) honza637 dne ned 19. čer 2011 23:29:10, celkem upraveno 1 x.
gavo
Příspěvek od gavo » ned 19. čer 2011 23:28:00
Konkretne 2x QSC PL3 380 D typ na krmenie RCF TT25 a TTS25 vs 4x PL3 340 bridge
kalvoj
Příspěvek od kalvoj » ned 19. čer 2011 23:47:13
Na vrchy je rozhodně lepší AB než H. Myšleno zvukově. Sice trochu víc topí, ale zvuk má dle mě hezčí (samozřejmě je to hodně obecný pohled a nedá se to vyřknout paušálně)
gavo
Příspěvek od gavo » pon 20. čer 2011 0:41:59
V com je AB lepsi od H nebo D?
Patso
Příspěvek od Patso » pon 20. čer 2011 9:04:28
Moc se v tom teda nevyznám, ale řekl bych že zatím málo kdo má na tak dobré Déčko, aby mu hrálo (v basech), tak jak "průměrně" dobré AB (H). Já teda ještě neslyšel že by D hrálo líp, než AB v nějaké podobné cenové relaci.
Mě se třeba líbí 380ka ( až na cenu :-) ), ale nebude tak dobrá na basy jako třeba 340ka. Dožene to jen výkonovou rezervou.
Můj názor...
gavo
Příspěvek od gavo » pon 20. čer 2011 9:13:59
To je prave to co potrebjem vediet.. btw jedna 340 mi moc nevystaci na 2kW sub. a ta 380tka uz je Dale zas napr aktivka od RCF TTS je tez len D
Patso
Příspěvek od Patso » pon 20. čer 2011 9:21:28
JENŽE,
tu aktivní bednu máš odladěnou. I když nejsem z RCF na větvi jak kde kdo, tak uznám že TT je řada par excelence.
Ten zes D co tam je nepřekonává překážky v podobě přechodových odporů a vzdáleností kabelů. Tudíž i při "relativně" nízkém dampingu zapumpuje.
Sedlácky řečeno ale tak to podle mě je.
gavo
Příspěvek od gavo » pon 20. čer 2011 9:30:44
Jo, presne na to narazam, z RCF ani ja nesom na vetvy. Ale TT rada sa mi paci, ci zvukovo ci dizajnovo.
Otazkou je cim to krmit za rozumne peniaze. H alebo D :) vysky basy. I ked asi sa na to vyprdnem a kupim aktivky. I ked pocit mat v racku 2xPL380 a 3xPL 325 je dost exkluzivna predstava na pohlad :)
Patso
Příspěvek od Patso » pon 20. čer 2011 9:42:58
To je jak nahrávka na smeč pro lidi co jsou odpůrci a příznivci Prodance. Ano PL jsou dobré konce, ale jsou i jiné značky. Pokud chceš mít rack a PLkama tak si ho udělej. Sice zaplatíš ale neprohloupíš. Pokud chceš na basy - vrchy něco, co bude frajeřina, tak si vem Lab Gruppen a budeš ještě větší frajer s otevřeným rackem. :-)
Já osobně bych asi teď už šel do aktivu a ty RCF TT jsou rozhodně jedny z těch lepších nápadů.
gavo
Příspěvek od gavo » pon 20. čer 2011 9:50:22
No od RCF chcem prave TT ine by som mozno asi ani nekupil :) Potom by som asi uz siel nieked do jbl (tie poznam verne som spokojny ale ja rad testujem) LG konce su fajn :D ale cenovie uplne inde :D
Patso
Příspěvek od Patso » pon 20. čer 2011 10:35:10
No pokud máš ty love, a líbí se ti to tak bych asi šel do toho TT
Gustav
Příspěvek od Gustav » pon 20. čer 2011 20:37:37
Třídy A,B,C,D u zesů jsou : na téma: Co je to třída zesilovače?
Podstatnou vlastností, podle které zesilovače dělíme je jejich typ zapojení, neboli třída provozu. Nebudeme to zde rozebírat podrobně, ale abyste byli o něco chytřejší, tak jenom ve stručnosti:
třída A – má nastavený velmi vysoký tzv. klidový proud, velmi nízké zkreslení, menší výkon, horší účinnost, hřeje. Hodí se pro hifi a „highend“ aplikace.
třída AA – výstupní zesilovač pracuje ve třídě A a je napájen zdrojem –malého napětí, který je plovoucí a je posouván zesilovačem pracujícím ve třídě B
třída AB – klidový proud už není tak velký, komplementární dvojice tranzistorů, účinnost dobrá 50 – 60%, zkreslení průměrné, profesionální použití, i velké výkony
třída B – bez klidového proudu, komplementární dvojice tranzistorů, účinnost lepší, zkreslení větší, profesionální použití
třída C – bez klidového proudu, komplementární dvojice tranzistorů, nastavení až do saturace tranzistorů, velké zkreslení, pro velké výkony, vysílací technika
třída D – převod signálu na pulzně šířkovou modulaci PWM na výstupu, velmi vysoká účinnost 80 – 90%, velké výkony, průměrné zkreslení, pro profesionální použití i průmysl, horší elektromagnetická kompatibilita
třída G – obvykle AB doplněná o řízení zdrojové části – při špičkách se uměle skokově zvedne napájení koncového stupně, průměrná účinnost, větší zkreslení špiček, dost často bývá klamavě vydávána o podstatně lepší třídu D
třída H – obvykle AB doplněná o řízení zdrojové části – při špičkách se uměle plynule zvedne napájení koncového stupně, průměrná účinnost, menší zkreslení špiček než u G, dost často bývá klamavě vydávána o podstatně lepší třídu D
třída T – třída D kde společnost Tripath Technology Inc. mění nejenom střídu PWM modulace, ale i nosný kmitočet
Zvukař Gustav (Praha)
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » pon 20. čer 2011 23:52:29
ahojte, omlouvám se, ale tím, že jsem s tématem hýbal, co se týká umístění ve správné sekci a hlavně oddělení od jiného tématu, mohlo dojít k jistým zmatkům.
Každopádně jako reakci na Gustavův příspěvek upozorňuji, že třídám zesilovačů by se podrobně mělo věnovat pouze již založené téma zesilovace-f16/zosilovac-trieda-a-b-c-d-t1741.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sledge
Příspěvek od sledge » čtv 14. črc 2011 22:00:24
honza637 píše:Předevšim záleží hodně na tom co tim chceš krmit. Na středy či vejšky je dobrý Hčko, na basy 90% H zesilovačů je totálně k ničemu a zas mě to určitě někdo začne napadat. Klasika je dělicí se kapacita kondenzátorů, nedostatečný proud zdroje ( pokud se o ca polovic zvedne napětí proud o cca polovic klesne na trafu, jinak to nejde a proud do zátěže jde nahoru).
Né, že bych chtěl zrovna napadat, ale například H se spínaným zdrojem je zase o něco dále (zdroj spínán 60-120 kHz, takže nedostatek krmení na basy nehrozí)
Ad "Klasika je dělicí se kapacita kondenzátorů" - mám nabitý kondenzátor, k němu připojím další, stejný a rovněž nabitý.... a ty dva kondenzátory po spojení jako jsou méně, než jeden samotný? Spojením dvou kondenzátorů dostanu dvojnásobnou energii, kdybych měl rovnou kondík na vyšší napětí (součet napětí obou dílčích kondů), tak by ta energie pravda byla čtyřnásobná (ale to bago....), ale v tvém podání to zavání tím, že jeden kondenzátor je více než dva, což opravdu není. Mimochodem například i výstupní impedance koncového stupně v AB třídě stoupá na dvojnásobek kdykoliv konec opustí oblast "A" a taky s tím nikdo nemá žádné duševní trauma typu "AB nebrat"...no možná od teď začnou :o)
PS: jestli si dobře pamatuji, tak v podstatě i KV2 řady ES a EX mají basovou část se spínaným zdrojem s proměnným napětím, jen výšky jsou v ABčku (a snad ještě s výstupním trafem).
Zpět na „Zesilovače“
