Jaký zesilovač k RCF L18 P540?
Napsal: pon 17. říj 2011 17:59:15
od vladoo
mám v basové bedně tento reproduktor
http://www.usspeaker.com/rcf%20-%20L18P540-1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sháním k tomu adekvátní zesilovač. Ideálně nějaký modul, který by tam šel zabudovat, ale třeba by mohl být i klasický externí. Může mi prosím někdo poradit, jaký výkon ten reproduktor snese. Výrobce uvádí 350W RMS / 700W PROGRAM /1.500W PEAK POWER. Podle čeho se mám orientovat?
Předem děkuji
Napsal: pon 17. říj 2011 20:41:13
od Hubert
700 W NORMAL bych já rozuměl optimální provozní příkon, 1500 W PEAK je pak špičková hodnota - po ní už reproduktor nedělá to co má.
Teď k tomu zesu. pokud máš aktivní systém (rozuměj každá reprobedna má svůj zes v sobě, nemyslím typ vyhýbky) má smysl to zabudovávat do bedny (protože kam jinam s tak velkým krámem, že jo)
pokud pasivní (zase NEmyslím typ crossoveru) tak by ses podle mě zbytečně vrtal v hotové bedně ( pokud nemá udělanej zadek, směle do toho - bacha na objem, moc ho nezměnši) jinak snad na stage do racku s ostatníma zesilovačema.
kdybys dělal aktivní verzi, nezapomen že musíš (nejlíp do bedny) narvat vyhýbku, u pasivní je tomu stejně, ale předpokládám že už něco máš na ve stage racích.
Jo a taky jsem jednou přemýšlel o předělání z pasiv na aktiv jedněch beden. ale u těch basovek, kór jestli je jich víc, bys měl optimálně udělat krom zabudování zesu již zmíněnou vyhýbku, Thru výstupy, poťák na volume, diodu(y) na vstupní signál, výstupní, špičku (červená). Což je spousta práce, lepší snad mít pasivní bednu z elektronickou vyhýbkou - tudíž z mixu do racku kde to ještě ve slaboproudu rozdělí, pak to valit do samostatných zesilovačů pro basy (středy), vrchy a z nich potom do beden kde bude jen usazenej reproduktor.
Napsal jsem co mě valilo v hlavě, tak snad pomůže, kdybys něco po mě nepochopil, ptej se
Napsal: pon 17. říj 2011 20:47:54
od Hubert
a k zesilovači konkrétně, slyšel jsem ten reproduktor hrát s QSC, myslím že GX7, ale kecal bych.
Kvalitní reprák by si zasloužil kvalitní zesilovač - logicky
Napsal: úte 18. říj 2011 7:54:57
od vladoo
Díky za rady.
Já bych preferoval zesík zabudovat do bedny a "vyrobit" tím aktivku. Šlo mi o to, jak silný zesilovač se k tomu repráku ideálně hodí a zda máte někdo prosím nějaký tip, kde takový modul případně sehnat (přiznám se, že sám si ho vyrobit neumím)
Díky
Napsal: úte 18. říj 2011 21:28:31
od Návštěvník
Výrobca udáva výkon AES 500W Program 1000W. Cize zosilnovac od 500 max. do 1000W samozrejme pri impedancii 8 ohm. Pre zabudovanie by sa dal pouzit 2 Leachy zapojené do mostíka, napájané zo spinaného zdroja. Original firemne moduly pre zabudovanie su pomerne malych vykonov tak do 300W/4ohm.
Napsal: stř 19. říj 2011 16:53:37
od exxxi
Třeba modul MAD AF800 dává 400w do osmi ohmu a je urcen na basy.
Napsal: stř 19. říj 2011 18:09:10
od vladoo
Ten MAD vypadá zajímavě? A RCF nevyrábí nějaké moduly (že by to bylo od stejné značky
, nebo co vlastně montují do jejich aktivek?
Díky
Re: Jaký zesilovač k RCF L18 P540?
Napsal: stř 16. říj 2013 19:02:28
od mamlas
Zdravím , prosím přispěvatele pod nickem vladoo , nechť se mi ozve .
Napsal: čtv 17. říj 2013 10:33:33
od MADMAX
Pokud hledáš něco skutečně funkčního, tak se určitě podívej na tohle:
http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spd400
a šel bych do té SPD600, výkonnější zesilovač je prakticky vždy lepší než poddimenzovaný
Napsal: čtv 17. říj 2013 18:43:54
od asterix1
Vedel by som si tam predstaviť hotové moduly napr. od Powersoftu k zabudovaniu do reprobedne napr. Digimod 1000 IS do mostíka apod (viď net). Elegantné riešenie s komplet DSP (limiter, PEQ, Crossover, delay, ochrana repro) možné ovládať z počítača...Ak by malo ísť o externé riešenie tak napr. Crown Xti 2002 príp. 4002 (výhoda je zabudovaný DSP), alebo napr. celkom dobre vyzerajú tiež nové PLD od QSC tiež s DSP. Ale to sú drahšie riešenia....Podľa vkusu a možností každého soudruha....
