Co znamená zkratka RMS?
nandy
Ahoj. Chtěl bych se zeptat co znamená u zesilovačů nebo u reproduktorů zkratka RMS.Děkuji
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivn%C3%AD_hodnota_(Root_Mean_Square" onclick="window.open(this.href);return false;)
Obecně je to jakej výkon je při konstantní sinusovce.
Zvukařská škola, - blaha
Ha, nějak se mi počubilo kopírování
...a znamená v překladu ekvivalentní hodnotu stejnosměrného napětí, která bude mít stejné energetické učinky (ohřátí ohmické zátěže atd.), jako sledovaný proměnný signál. Týká se proměnlivých výkonových signálů.
je to na stejném principu jako věc, že se sice měří tzv. 230 střídavých v síti jako právě ta efektivní hodnota, ale ve skutečnosti je špička něco kolem 300 voltů (kdyžtak po mě hoďte mikrofon jestli jsem slátal dvě věci dohromady)
Mikrofony: AKG D5, sE 1A
PA: 2x RCF 312-A mk II
Mix: Mackie ProFx12
Kabeláž: Tasker + Neutrik
Mix: Mackie ProFx12
OK2MDK
mikrofon zůstane ve stojanu, 325V je to tuším presněji;)
Jo jo, teďka ten článek čtu, ty vzorce jsou hodně zajímavý
Mix: Mackie ProFx12
Mix: Mackie ProFx12
Nejsou. Integraly se neznepokojuj.
Porad je to jen obsah prubehu umocnene veliciny za periodu. (z grafu)
jj je to jen obsah plochy
to jen matematici si vysleli takové sračky jako integrály, aby tomu nikdo nerozuměl, nešlo to přečíst a měli na čem vyhazovat studenty..... a přitom je to tak jednoduché.
...a navíc v podstatě nejde ani o tu periodu, protože efektivní hodnotu mohou mít i náhodné, i když stacionární signály (které tím pádem nemají periodu, pominu-li dost nepraktické nekonečno). Jde v podstatě o "dobu průměrování", na kerou budu vztahovat sumu čtverců dílčích vzorků signálu (pokud bych pracoval s navzorkovaným signálem).
Tak si myslím, že ze "zeměplochy" nebude nady asi moc moudrý.
Nejspíš chtěl vědět, co praktického tyhle čísla znamenají...
S překladem použitelného popisu si dal práci někdo v PD: http://www.prodance.cz/download/otazky_ ... lovacu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím, že odpovědi na měkolika úrovních složitosti již byly řečeny...
RMS neni vykon na ktery muzes porad hrat. RMS je elektricky vykon -> zatizeni na sinusem, coz je daleko horsi, nez hudba.
Podle me nejde moc porovnatavat tyto dva vykony. Zalezi co z toho leze, pokud je to techno(a vse pripominajici brzdeni vlaku a startu letadla) tak urcite nemuze hrat tak "nahlas", jako normalni hudba.
