The T.AMP D4-500
The T.AMP D4-500
Zdravím, máte s ním niekto skúsenosti?
Rád by som sa zbavil odposluchového racku (Lexon 900XL, 1500XL, DS34A = 5U) a vymenil ho za tohto 1U drobca ktorý sa vojde aj do racku s koncákmi hlavného systému. V SR som ho ale ešte nikoho nevidel používať, zato zahraničné ohlasy na neho sú celkom pozitívne.
Oplatí sa do toho ísť?
Odposluchy sú Yamahy 2x AX15M a 2x SM112V.
Showservice
The T.AMP D4-500
Nevím, co děláš za styl hudby, ale já ho měl jednou na rockové akci a šel zpět k thomannovi. Prakticky pořád v clipu, damping factor blížící se k nule. Být tebou, tak beru alespoň THE T.AMP TSA 4-700. Moc si tim nepomůžeš, ale neodpálíš repro na první akci, zvláště v době, kdy chce každej do odposlechu kopák nebo basu...
Něco jiného by bylo, pokud bys měl bi-amp odposlechy, pak by se eventuelně na vejšky hodil.
S pozdravem, Jakub
S pozdravem, Jakub
Showservice - ozvučení a osvětlení akcí, 5W RGB lasery | http://facebook.com/showserviceagency | Jakub
The T.AMP D4-500
Super vďaka, radšej už nebudem vymýšľať... Zvučím len tvrdšiu hudbu (metal/grind/crust/hc) a tie Lexony mi úspešne slúžia už 3 roky, tak pri nich hádam ešte chvíľku ostanem.
OK2MDK
The T.AMP D4-500
na odposlechy by mohly byt dobrá tenhle:
http://www.pknc.com/lc_eng.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vyzkoušeli jsme ho i buzení malého metalového klání v malém sále, a držel se jak měl. Máme to jinak na odposlechy a taky pohoda, ale zatím jen půl roku, ovšem nikdo si nestěžoval.
The T.AMP D4-500
Vďaka, je to ale ďaleko cez rozpočet a neviem či by to moje odposluchy výkonovo zniesli...
OK2MDK
The T.AMP D4-500
tak, hrát se musí z rozumem, zosilovače máš, říkáš že slouží už dlouho bez chyby, tak si myslím že radeji si nech je, než abys ušetřil váhu a znásobil nespolehlivost:-)
The T.AMP D4-500
Jasne, chcel som len ušetriť jeden odposluchový 6U rack, keďže v racku s koncákmi hlavného PA mám ešte necelých 3U nevyužitých. A to 6U-čko by sa mi zišlo na FOH.
djmayo
The T.AMP D4-500
Zarob nejake tie €uricka a nasetri si na ten PNKC LC4004 ten by bol pre teba asi idealny odposluchovy zosil, robia to madari je to dose dobra kvalita, ma to spinany zdroj no koncak je udajne poctiva klasika, ziaden digital, alebo vybijanie kondenzatorov do repraku ako u QSC, hra to slusne.
The T.AMP D4-500
O tom že to hrá slušne nepochybujem, ale príde mi to trochu divné mať na odposluchy lepší koncák než na hlavný systém (EV Q1212). Okrem toho je jednak drahší než všetky 4 odposluchy dohromady a jednak je na ne zbytočne prisilný.
vasekd
The T.AMP D4-500
To se hrubě mýlíš, uvdené PKN jsou samozřejmě digitální. Jednak se tak nazývají a prohlédni si fotky vnitřku. K čemu jsou asi ty masitý tlumivky na výstupech?
The T.AMP D4-500
Jo, asi se nám zrodil další zesilovačový guru. Můžeš nám, milý DJ, popsat nějak blíž to vybíjení kondenzátorů do reproduktoru ? To jsou ty samé kondenzátory, co v jiných zesilovačích zajišťují napájení ze sítě s 50Hz anebo tam QSC používá nějaké další ? A jak se nabíjejí a které polovodiče to oboje řídí ? To asi musí být obludně složité zapojení, proč to ti hlupáci dělají ?
The T.AMP D4-500
V čom sa prosím ťa mýlim???
S PKN som doposiaľ neprišiel do kontaktu (v tejto cenovej relácii sa nepohybujem). Nerob zo mňa blbca, viem aké sú rozdiely medzi analógovým a digitálnym koncákom. Vzhľadom k ohlasom a cene nepochybujem že to hrá zle, ale proste na to nemám.
EDIT: Sorry, my bad...
Naposledy upravil(a) Dudel dne ned 01. led 2012 21:27:01, celkem upraveno 1 x.
The T.AMP D4-500
Ne ty, ale djmayo. Mimochodem spínaný zdroj a klasický konec opravdu má velká část QSC, ale ne PKN.
