NF zesilovač
Napsal: úte 08. črc 2008 10:06:02
od michal.ck
Dobrý den, mam zesilovač 100W ale pri zapnuti asi minutu hraje a pak zacne zvuk chraptit.. včera jel na plný výkon asi 2 hodiny bez problemu a dneska zacal zlobit. prosm o radu ? zkresleni se podoba prebuzenemu vstupu, ale poustim do nej signal hodne malý. pokousel jsem se do nej pustit dsignal z jineho zarieni ale je to samé.
tady jsou fotky:
http://blecha.peny.org/zes.jpg
http://blecha.peny.org/zes1.jpg
http://blecha.peny.org/zes2.jpg
http://blecha.peny.org/zes3.jpg
http://blecha.peny.org/zes4.jpg
Michal
Napsal: úte 08. črc 2008 11:24:40
od honza_s
Možná Ti bude moje rada připadat jako pitomost, ale dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí (pokud to vůbec má u tak starého kusu smysl)...
Napsal: úte 08. črc 2008 11:26:36
od michal.ck
honza_s píše:Možná Ti bude moje rada připadat jako pitomost, ale dej to opravit někomu, kdo tomu rozumí (pokud to vůbec má u tak starého kusu smysl)...
taky mi to bylo uz receno ...
takhle to "hraje" http://blecha.peny.org/zes.WAV
Napsal: úte 08. črc 2008 11:57:29
od PetrMikes
tak příčin může být mnoho.víš jde o to co je špatného a jestli ti to dělá hned od začátku co to pustíš.za prvé může byt proražená nekterá součástka.za druheé filtrační kapacity(tam muze byt problem se zaschlym elektrolytem),dalsi problem vystupni tranzistory se nestacily chladit a načaly se,popř zkontroluj taky trafíčko.bohužel takhle je to dost složitý ti poradit.
Napsal: úte 08. črc 2008 12:01:46
od michal.ck
PetrMikes píše:tak příčin může být mnoho.víš jde o to co je špatného a jestli ti to dělá hned od začátku co to pustíš.za prvé může byt proražená nekterá součástka.za druheé filtrační kapacity(tam muze byt problem se zaschlym elektrolytem),dalsi problem vystupni tranzistory se nestacily chladit a načaly se,popř zkontroluj taky trafíčko.bohužel takhle je to dost složitý ti poradit.
i tak moc dekuji. no prave je divny ze vcera hral a dneska je posmrti no kouknu na to. no kapacita.. ty kondiky se zdaji být v poradku kdyz jsem odpojil ze site tak asi 1 min. zesk na je jeste hral.. pravda ze včera se na tom nedala udrzetu ruka, alepotom jsem to nechal vychladnout a bylo to studený a vecer normalne hral.
kondiky necham vybit a pak pripojim vstup, zasik do site minutu to hraje a pak to skvrkla.. bud napajeni ze ty kondiky jsou asi fakt v haji a nebo výstup..
Napsal: stř 09. črc 2008 10:35:57
od honza_s
michal.ck píše:pravda ze včera se na tom nedala udrzetu ruka, alepotom jsem to nechal vychladnout a bylo to studený a vecer normalne hral.
Pokud to dost topí, tak nepředpokládám závadu ve filtraci, ale naopak v tom, že Ti zesilovač kmitá na vyšších frekvencích. Chtělo by to podívat se osciloskopem na výstup a bylo by jasno. Příčin kmitání může být spousta, ale u takhle starého střepu je nejpravděpodobnější ztráta kapacity některého blokovacího kondenzátoru. Samozřejmě tam taky můžou být studeňáky, případně některý z tranzistorů v rozkmitu a buzení může být nakopnutý... Jak říkám, dej to někomu opravit, než to odpálíš úplně.
kondy
Napsal: stř 09. črc 2008 10:38:22
od mrak
no rekl bych ze kondy ve zdroji to urcite nebudou, ja doma mam dva takove spojene do jednoho bloku (v mustku), a az na to ze jednomu znich se rozkmitavala jedna vetev, tak odvedeli dobrou praci.
zkus se zeptat spis v diskuzi na www.zesilovace.cz (jesli to tam jeste neumrelo)
btw: pokud by nejaky kutil mel o ten zesik zajem tak za 500,- je jeho, dava cca 300w do 4ohm (mereno) , ale postou to monstrum neposilam :-D
Re: kondy
Napsal: pát 11. črc 2008 9:11:51
od michal.ck
mrak píše:no rekl bych ze kondy ve zdroji to urcite nebudou, ja doma mam dva takove spojene do jednoho bloku (v mustku), a az na to ze jednomu znich se rozkmitavala jedna vetev, tak odvedeli dobrou praci.
Zesiovac je zpravený, byly vadne ochrane diody VD10 a VD11 ve schematu vedena "jako" GAZ51 nahrazeny na doporuceni 1N4007. Všem dekuji za ochotu :-)
Re: kondy
Napsal: stř 10. zář 2008 16:26:48
od Gavin Milarrr
A to ti poradil kdo?
Napsal: stř 10. zář 2008 18:34:17
od Kuba
To by mě taky zajímalo, kdo Ti to poradil. To, že je tam GAZ není proniczanic. Jsou opravdu ochranné? nedrží náhodou prac. bod?
