Stránka 1 z 2
Nej zesilovac do 8 tisíc ??
Napsal: čtv 07. srp 2008 14:51:32
od Preamp
Zdravim váham s koupí koncového zesilovače cca do 8 tisíc . Jaky byste doporucili . Co treba CROWN - XLS202D , nebo TAPCO (BY MACKIE) - J-800 . ???? Dik
Napsal: pát 08. srp 2008 14:09:49
od Pavel Schneider
No, já mám Tapco J-800 asi rok a jsem s ním nad míru spokojenej, za ty prachy bych řek, že je to dost dobrá koupě. Ale místo tý J-800, bych už k těm 8000 přdal ještě 798Kč a koupil radši J-1400 (
www.prodance.cz) tam je za 8798Kč, jediný co mě trochu vadí je hmotnost, ale zase na druhou stranu mají fakt bytelnou konstrukci. Ten CROWN - XLS202D váží skoro půlku než ten Tapco J-800.
Napsal: pát 08. srp 2008 14:18:26
od Preamp
Dik za názor , ješte chvili počkam jestli nekdo jeste neco nenavrhne a jinka tedy sahnu potech tapco dikas
Napsal: pát 08. srp 2008 16:06:22
od jirkaaa
nenapsal jsi jaký výkon do těch 8 tisíc
Napsal: pát 08. srp 2008 17:22:57
od Preamp
okolo 2x 200 az 300 W . Ale ted uz vaham mezi tim Crown nebo Tapco ale znate neco lepsiho tak sem stim dik
Napsal: pát 08. srp 2008 17:24:43
od jirkaaa
Ten Crown by mohl být dobrá volba
Na vyšší výkony za pár korun nejsou špatný BV AUDIO ..nevím jak ty dnešní ale ty starší kusy jsou super
QSC
Napsal: čtv 14. srp 2008 16:27:43
od frantik
Pokud je podmínka těch 8,000,-, tak bez velkého přemýšlení bych volil QSC GX3, viz
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=91578 . Radši bych ale dva litry přidal a vzal rovnou GX5, časem by těch 2x300 mohlo být málo.
Napsal: čtv 14. srp 2008 22:04:47
od Pavel Schneider
No, já někde na nějakym fóru četl, že je ta GX3 pro evropskej trh nějak "ošizená" nebo něco takovýho, tak nevim jestli je to blábol, nebo ne. Rozhodně bych už koupil tu GX5, taky o ní uvažuju má ji kámoš a můžu říct že je fakt povedená, ta už má HD zdroj, takže lepší pro suby, dost velkou výhodou je i ta zabudovaná výhybka. A při zatížení nezkresluje a neztrácí na výkonu. Jen je škoda, že nemá BRIDGE.
QSC
Napsal: pát 15. srp 2008 7:37:33
od frantik
QSC jsou hodně dobré, spolehlivé zesilovače, já osobně bych už jinou značku nikdy nekupoval. Sám mám dvě RMX2450 už pár let - naprostá spokojenost. Jejich cena časem taky klesla, ale i tak je to kolem 15.000,-. Jedině vzít nějakou z bazaru, většinou se jí majitelé zbavují jen kvůli váze, když přecházejí na řady PLX a PL se spínaným zdrojem.
Napsal: pát 15. srp 2008 10:44:29
od Preamp
Takze mam sahnout tedy po tech QSC X5. Podivam se na ne dik
Napsal: pát 15. srp 2008 13:22:04
od Preamp
Zdravim jeste bych se chtel zeptat jake reproboxy by ste doporucili k zesilovaci QSC X5 nebo X3 a nebo k tomu crown XLS202D .Sorry ze otravuju ale chci si jentak spocitat co by to stalo abych se vesel do penez co mam dik
Napsal: pát 15. srp 2008 19:21:23
od Pavel Sedlák
Megaton MT151 - ten je hotový a nebo stavebnici EM151Kit.
Ty Ti za málo peněz dají spoustu dobré muziky.
Z levnějších snad ještě Tapco 6915, 6925 ale níž bych se nepouštěl.
Jistě je mnoho dalších, ale předpokládám, že Ti jde taky o cenu.
GX3 není ošizená, ale v některé sérii se vyskytlo několik problémů pro 230V50Hz - nyní je již vše vyřešeno a pokuď nakoupíš u oficiálního dovozce/prodejce, tak by to mělo být OK.
tak tak
Napsal: pát 15. srp 2008 20:19:22
od frantik
Podepisuju to, co radí pavel2, určitě se z toho co uvádí dá vybrat přijatelná kombinace podle stavu peněženky. Nevyplatí se moc uvažovat o jiných značkách, které se dají za méně koupit hned, zbrklý nákup by mohl být zklamáním a peníze by byly nadobro v trapu. Radši počkat a došetřit třeba nějaké dva tisíce, než získat nefunkční, neprodejnou věc.
G3 vs G5
Napsal: pát 15. srp 2008 20:25:55
od frantik
to pream: Pokud se ti podaří přišetřit, radši vem rovnou GX5. Teď se Ti možná zdá, že by G3 mohla stačit, ale rezerva výkonu je vždy výhoda. G3 vystačí celkem vždy třeba na odposlechy pro účinkující, ale na hraní "do lidí" by Ti to brzy přestalo stačit. Někdy budete chtít hrát malou akci i venku a tam ta GX5 bude stačit tak tak.
Napsal: sob 16. srp 2008 9:27:51
od Pavel Sedlák
Určitě - výkonová rezerva nikdy nikomu nuškodila - GX5 používám a vedle RMX4050, 2450 se rozhodně neztrácí.
Nezapoměň, že když máš například na korekcích +- 12dB, tak taky ubíráš, či přidáváš dvojnásobek výkonu, což v basech velmi brzo vyčerpáš...
Trefné přirovnání má Hubert z prodance - když máš silné auto, taky nejedeš pořád s plynem na podlaze na plný výkon, ale vychutnáváš si jízdu, tu přidáš, tu ubereš.
Jestli jedeš naplno, pak jenom chvilku...
