Zesilovač pro subwoofery
Mám dotaz ohledně zesilovače pro subwoofery.Mám 4 subwoofery osazené těmito reproduktory http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=Q375 a zesilovač bych chtěl QSC RMX 1850HD bude tento zesilovač vhodný pro ty subwofory bude stačit výkonově.Případně co by bylo lepší řešení ve stejne cenové relaci.A ještě by mě zajímal váš názor na ty reproduktory.Předem díky za reakce
Je to tak - tyhle reproduktory v subech brzo utavíš, nehledě na to, že moc to hrát nebude.
Měl jsem je v odposlechu a ani tam za moc nestály.
Jestli hraje roli cena, pak se podívej například na Eminence KAPPALITE 3015LF, KAPPA-15LF PRO, KAPPA-15LF.
Vzhledem k ceně to jsou výborné reproduktory.
Optimální pro 15" suby jsou například B&C 15PS100 15PZB100 15TBX100 15NW100, nebo Precision Devices, RCF.
Ceny jsou vyšší, ale hrajou tak, jak mají.
QSC RMX1850HD je pro suby výborná volba a taky bych jej doporučil, ale sebelepší zesilovač ti z blbých repráků neudělá dobrej zvuk...
Naposledy upravil(a) Pavel Sedlák dne ned 14. zář 2008 12:16:27, celkem upraveno 1 x.
Pavel Schneider
Já mám 2 subwoofery, v každym jsou 2x Beyma 18LX60 takže 4ohm jedna bedna. No a potřeboval bych na ně nějakej zesik, určitě bych vzal RMX 4050HD, kdyby byli finance. Takže jsem přemejšlel o Tapco J-2500. Zatim na oba suby, a pak podle toho jak by hráv v můstku na na jednu bednu, bych koupil ještě jeden, a měl je v můstku.Takže 1 bedna 1 zesik.
Hrát by to mělo, zdroj to má asi H, takže to tlačit snad bude, otázka je, jaké má tlumení a kapacity ve zdroji.
Jistota je RMX1850HD, kde je sice nominální výkon nižší, ale díky kapacitám ve zdroji a jeho tvrdosti to hned tak neuhne a výsledný zvuk je kvalitní.
On trvalej provoz do 2 ohmů je dost náročnej a počítej taky s tím, že bude potřeba pořídit tlustější dráty - na 10m délky je naprosté minimum 2,5mm a to se už začíná trochu uplatňovat zhoršené tlumení.
4mm pro 2 ohmy je cca na 15 - 20 metrů dobrý kompromis.
Dále to bude velmi náročné na kvalitu napájení - rozhodně prodlužovačka z OBI s drátkama 1,5mm při délce 20 metrů stačit nebude.
A to nemluvím o podpětí, kdy se zesilovače snaží pokles napětí vyrovnat zvýšeným proudovým odběrem, více se zahřívají, dřív jdou do clipu atd...
Zkrátka je nutné počítat s dost velkejma potížema při provozu 2/4 ohmových subů.
Mám ještě dotaz.kdybych měl zesilovač QSC RMX 1850HD a dva subwoofery osazené těmito reproduktory http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82938 bylo by lepší zesilovač zapojit do můstku a subwofery za sebou aby měl každy 4ohmy nebo normalně každy na jednu stranu jak to bude hrát více a lépe ? díky za rady
Já bych je zapojil paralelně, bude to mít 4 ohmy - zesilovač bych použil v mústkovém režimu.
Ještě poznámka: za sebou znamená sériově, dávalo by ti to 16 ohmů.
Zapojení paralelně (postaru, ale výstižně vedle sebe), bude v tomto případě mít čtyři ohmy.
Jenom pro pořádek - důležité je sfázování, čili plus na plus, mínus na mínus.
Ano přesně tak sem to myslel díky za opravu a ta rady.Ještě bych měl dotaz ohledně kabelů stačí normální dvojlika 2x2.5mm nebo raději silnější pruřez ?
nebo přímo original kabely.vyplatí se připlatit nebo stači udělat ?Ještě mam jednu otázku, když budu mít do budoucna víc zesilovačů a mix ma jenom dva výstupy jak se připojujou ostatní zesilovače ?
Z technického pohledu je důležitý průřez vodiče - 2,5mm bude stačit řekněme do délky 10m. Jak jsem psal výš.
Praktické zkušenosti ale ukazují, že pro live účely je normální dvojlinka k vzteku a proto vznikly kabely pro tohle použití, které se dají normálně sbalit i rozbalit, nedělají prasečí ocásky a v chladu neztuhnou.
Jestli jsi trochu šikovný a hlavně pečlivý, pak si kabely udělej sám.
Konektory Neutrik (cca 85 Kč), kabel třeba Tasker (45,- Kč/m).
Speakony od Neutriku se neletují - je v nich něco jako dutinka.
Zkoušel jsem nějaké levnější náhrady, ale nedoporučuju to, většinou jim popraskaly dutinky (je po produkci a hlavně serióznosti).
Připojení dalších zesilovačů je u RMX1850 (850, 2450, 4050) vyřešeno tak, že jumpery (4 a 5) vzadu nastavíš na ON a propojíš symetrickým kabelem s dalším zesilovačem z Ch2.
Jak to je u jiných zesilovačů z hlavy nevím, ale bude to popsáno v jejich návodu.
Muzu nabidnout starsi model Bittner. Pouzivali jsme ho kdysi na subbasy, potom na odposlechy, po kompletnim prechodu na Camco pro nej nemam vyuziti
Myslim si, ze je to starsi obdoba tohohle 2x 800W do 4 ohm: http://www.bittner-audio.com/default.php?page=xb&l=en Konkretni typ nemuzu najit. Je v ale v supr stavu a nechal bych ho za velice rozumny peniz - treba 15 000 Kc. Radeji at hraje. Je treba poslechnout.
- midnight_man
- midnight_man
