Jaký použít zesilovač?
sondul
Příspěvek od sondul » pát 19. črc 2013 2:55:33
Hezký den
Mám pár otázek.
pořídil jsem si:
- pár
http://www.electronic-star.cz/Pasivni-3 ... _i3991.htm
-pár
http://www.electronic-star.cz/Reprodukt ... i29917.htm
-pár
http://www.electronic-star.cz/PA-reprod ... _i2505.htm
a cele to krmím
http://www.electronic-star.cz/DJ/PA-zes ... _i2560.htm
(to nestačí)
někdy ještě používám jeden zesik audin ad600t (není můj)
tyto zesilovače mam zapojené do mixu přes master 1 a master 2
http://mixazni-pulty.heureka.cz/akiyama-ak4s/galerie/
chci si pořídit ještě jeden zesik ale nevím jaký do cca 8000,-
třeba
http://www.muziker.cz/studio-podium/zes ... r-EPQ-2000
a postupem času všechny 15 vyměnit za
http://www.muzikant.cz/zbozi/eminence-d ... f-5935.php
nebo za nějaké???
otázky zní
jaký zesik pořídit
a jestli budu v budoucnu potřebovat ještě nějaký zesik když pak vyměním ty repra
Příspěvek od exxxi » pát 19. črc 2013 7:19:17
A to používáš všechny ty bedny najednou? To musí vznikat pěkné pazvuky, no prostě jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Ten zesík Behringer je použitelný, pokud se nepoužívá až nadoraz, ale počítej s tím, že ty nekvalitní bedny snadno odpálíš. Výměna repráků nepomůže, musel bys měnit všechno včetně výhybky a výškáčů. Kdyby sis koupil rovnou aspoň tuhle http://eshop.prodance.cz/em151-kit/d-82162/ "entry level" bednu, byl bys na tom zvukově líp.
Frenk
Příspěvek od Frenk » pát 19. črc 2013 8:49:02
Mohu se ze zeptat co spatneho vam vasi posluchaci/navstevnici akci provedli ? :shock:
Příspěvek od blaha » pát 19. črc 2013 9:52:42
Pěkná hromada šrotu a ten Behringer je první (a taky jediný) rozumný slovo.
Dobrá rada, pokus se vše vrátit, nebo prodat a začni znova od začátku, to co máš je přímá cesta do pekel.
Jak bylo psáno, i starší pár EM151, se slušným zesilovačem udělá větší práci než ta kupa krámů co jsi vyjmenoval a bohužel pořídil.
marian
Příspěvek od marian » pát 19. črc 2013 14:07:16
Všetko predať (ak najdes dakeho pubertaka co tomu nerozumie) alebo vyhodit. Kúpiť od ruky EM151, Dan Raptor 152LF (ND, -600), PA15-1200, JBL JRX 125, JRX115, Tapco 6915. K tomu zosilnovac Lexon 1500XL alebo QSC GX5 a mas slusny zaklad ktory hraje namiesto kopy bordelu co nikdy hrat nebude ani nemoze. Menit v tom repra nema zmysel nakolko cela bedna je z pomerne nepevneho materialu, nema to vystuhy a je tpo velmi krehke cize pri prevoze sa to da lahko poskodit.
marian
Příspěvek od marian » pát 19. črc 2013 14:08:32
Aby to nevyznelo blbo tak nemyslel som kupit vsetky spomynane bedne ale iba jeden par z menovanych :-)
Příspěvek od blaha » pát 19. črc 2013 16:42:18
Jen pro pobavení, citace od těch modrých Skyteců:
•Akustický tlak max.: 94 dB + / - 3 dB
Jestli to je (tak jak píšou) max. SPL při 800W, a ještě +-3dB, pak je citlivost hluboko pod 70dB. Jinými slovy EM151 s citlivostí kolem 100dB/1m/1W, budou hrát hlasitěji snad i při připojení přímo na přehrávač bez zesilovače :D .
Něco podobného je ta AUNA, tam je tuším 99dB, ale při 1500W, navíc 2x15" a bedna je 8ohm, divný.
A další blbina:
•Konektory: 1x PA – vstup, 1x PA – výstup, 2x 6,3 mm jack – vstup, 1x pozlacený stereo vstup
Bedny maj hodnotu jen toho zlata na konektorech :D .
Re: Jaký použít zesilovač?
Příspěvek od Návštěvník » stř 18. zář 2013 14:13:32
Zdravím, jsem jen na návštěvě, a tak jen využiju vlákna s vhodným názvem.
Poprosil bych Vás o rady jaké použít zesáky ke stávajícím bednám. Takže co máme.
Na každé straně 2+1 (sub+sat)od DAN acoustic. Modelové označení už není po cca 10ti letech k přečtení, tak dám k dobru co je uvnitř.
2xSub,osazeno: 1x18“,Eminence sigma pro18, 650W/8Ohm,41Hz-2,4kHz,99dB.
1xSatelit, osazeno 2x15“+1“ ,Eminence delta 15LF,500W, 42Hz-3,2kHz,96dB.
Máme i zesilovače, ale chtěl bych vědět, nakolik jsou vhodné a svými parametry dostačující.
Zesilovače: ELSOUND D2000 na spodky, a MISON A2700 pro satelity. Nebo by bylo vhodné posílit na straně zesilovačů?
Předem díky za váš čas.
Harman
Příspěvek od Harman » stř 18. zář 2013 14:35:57
blaha píše:Jen pro pobavení, citace od těch modrých Skyteců:
Snad to je jen špatně napsaný info na webu....to by potom mohl jít zvučit i s plastovejma genius/creative labs apod :D
marian
Příspěvek od marian » čtv 19. zář 2013 22:10:00
Ono to skutočne nehra o veľa viac ako ta vyššia rada od Logitechu k PC. Porovnával som podobne bedne (Neviem ci DAp alebo USBlaster, alebolo to 12" bas a piezak) na identickom zosilnovaci co dava 2*130W/4ohm a moje Hifi s TVM ARN 6614+ARZ4604+Rockwood tweeter (podobne ako em. APT80), na prekvapenie tie TVM hrali na basoch viac, na streo krajsie a vysky sa dali pocuvat krasne cinkave. A tamto basy bieda, stredy uvrestane a akoby spoza lavora a vysky plastovo syčiace.
K tej zostave od dan-u.
K subbasom by sa hodil napr. Electrovoice Q1212, Crest CPX 3800, Z lepsich Crest CC4000, QSC RMX 4050HD, PLX3602, Crown XTi4002.
K satelitom take minimum QSC GX5, GX7, cosi kepsie QSC RMX 2450, Crest CPX 2600. Z lepších Crest CC2800, QSC PLX 1804, EV Q99, Crown Xti2002.
Každopadne ani ti zosiky čo máte mi nepríde ako katastrofa (za predpokladu že ten Mison sa udal a neodpaluje repraky, Elsound myslým je česky vyrobok slusnejsej kvality akzrat výkon 800W na 2 bedne je malo), no sú to zosilňovače staršej koncepcie a mohli by byť výkonnejšie. Výmenou si zrejme polepšíte, no dramatické to asi nebude. Dost by vam tiez pomohol mozno kvalitnesi crossover alebo este lepsie DSP speaker managment.
Příspěvek od Návštěvník » sob 21. zář 2013 20:40:35
díky za reakci, začnu od konce. Crossover máme (dbx 234xl).Zajímalo mě to spíš v takové té obecné rovině. Jako že když je v bednách 1300W+1300W na stranu, jestli není 2x800W/4ohm málo(já teda nějak žiju v tom že ten Elmet dá 2x1000W/4ohm, ale na principu to nic nemění), a jak píšeš, tak je :o). Stejná situace je u satelitů.
A teď ještě jiná, co mě napadá, zřejmě budeme přikupovat ještě jedny satelity, pro akce, který hrajeme tak nějak jen z pódiovky(důvod čistě bedňáckej-váha,rozměry). Takový menší hospodský akce atd. Jen pro zpěv, a trochu přizvučení kopáku. Doteď jsme to řešili zapůjčením 2x Yamaha s115v. a teď jestli by pak v případě, že pořídíme něco podobnýho, možná to samý, bylo k něčemu, přihodit je nahoru k těm dalším(když už by byly, určitě by to lákalo), a porovnat ty zesáky k tomu. Mison-na ty nový1x15",elmet-2x15", a něco z toho co jsi vytipoval pořídit k těm subům?
Je vůbec takováhle cesta k "rozšíření" PA rozumná?
Byl by pak dostatečnej výkon na spodcích, myšleno v poměru k satelitům?
Neznamenalo by to zase potřebu dalších subů?
Teď mě napadá, existuje nějaké obecné vodítko, jako poměr výkonu vrchy vs spodky?
Možná by mě i zajímal názor na ty Yamahy, i když to sem asi úplně nepatří, ale tak nějak to tady z toho vzešlo. Jsou použitelný? Nám se z dosavadních zkušeností zdá, že jo. Příjdou mi o dost konkrétní než ty Dan, ale tak se zeptám ještě jinak. Dá se v téhle cenové kategorii, sehnat něco lepšího?
Joa na těch satelitech už jsme párkrát měnili výškáč, může to být dílo toho Misonu, že nemá dost výkonu a jde do limitace?
Zpět na „Zesilovače“
