Stránka 1 z 2
Zosilňovače FOCUX
Napsal: pát 11. říj 2013 18:53:12
od Návštěvník
Zdravím páni.Máte niekto skúsenosť s touto značkou?Tie ich digitály mi prídu neuveriteľne lacné na výkon aký majú.V čom to je?Oplatilo by sa ísť do nich?
Re: Zosilňovače FOCUX
Napsal: pát 11. říj 2013 20:27:39
od Zdeněk Prodance
Laciný čínský digitální zesík není dávno nic "neuvěřitelného", spíš naopak. Tyhle mají opravdu nečekaný poměr výkonu a objemu, ale je to samozřejmě za cenu omezené kapacity zdrojových kondenzátorů, takže i ty výsledné výkony jsou s klasicky řešenými zesilovači nesnadno porovnatelné. Čím vyšší model, tím je to markantnější (protože prostoru pro kondenzátory nepřibývá), mně se zdá, že jakési jejich optimum je u D6 (D4 ještě nemá osazeny všechny pozice na plošných spojích, do D12 se už víc nevejde).
Napsal: pát 11. říj 2013 23:59:55
od Návštěvník
No fungovat asi budou, ale PKN audio je určitě lepší volba.
Napsal: sob 12. říj 2013 2:24:31
od Zdeněk Prodance
Pokud by nebylo potřeba brát v úvahu také cenu, tak možná je, ale podle mých zkušeností ji bere v úvahu úplně každý. Já jsem před časem opět zvažoval konkurenceschopnost PKN, protože jsme opět dostali nabídky je prodávat, ale i když jsem se hodně snažil, tak jsem si to nedokázal zdůvodnit. Takže pro mne nemá žádný smysl podobná argumentace, zvlášť ne když digitální čtyřkanály Ashly už máme a QSC přijdou brzy a obě firmy už zastupujeme. Mezera v sortimentu byla tak právě na Focux a to nejen kvůli zesilovačům.
Napsal: sob 12. říj 2013 11:17:02
od Návštěvník
Tak to je samozřejmé, že pro vás jako prodejce tato argumentace smysl nemá, ale pro případného zákazníka možná ano.
Sám jste to napsal zcela výstižně FOCOX - laciný čínský digitální zesík.
Tato značka si najde spoustu zákazníků...určitě víc než Sanway nebo Gisen, protože je především ještě LEVNĚJŠÍ!
Napsal: sob 12. říj 2013 11:42:28
od Zdeněk Prodance
Abych řekl pravdu, tak to jsem nijak nesrovnával, nemají tady ani žádnou jasně definovanou cenu, je to spíš takové "co kdo u koho ukecá". PKN má a je mnohem vyšší. Nevím jestli nechápete, že jako pro prodejce několika značek zesilovačů pro mne samozřejmě argumentace cenou a parametry atd. smysl má, ale ne tak primitivní, jakou jste předvedl vy. Je potřeba brát v úvahu všechno najednou, ne například vynechat cenu a na základě toho prohlásit volbu za jasnou. Ani pak by to asi nevyhrály PKN, ale úplně jiné zesilovače, na to byste taky neměl zapomínat
Napsal: sob 12. říj 2013 14:10:11
od Petr V.
To je Kobble ∑M serie prodávaná pod značkou FOCUX. Kdysi jsem s nimi komunikoval. Dá se to koupit i přímo, minimum bylo tuším 50ks , jako mix typů...
Napsal: sob 12. říj 2013 14:56:10
od Návštěvník
Já si říkal, že to je vytuněný T-amp.
Napsal: sob 12. říj 2013 16:05:44
od Návštěvník
A ako záložný zosík sa to dá použiť?Predsa by sa nim núdzovo dalo aspoň pre mňa utiahnúť skoro celé PA ak by mi odišli zosilňovače nejakým spôsobom.
Napsal: sob 12. říj 2013 17:05:33
od Petr V.
Návštěvník píše:Já si říkal, že to je vytuněný T-amp.
Kobble není t-amp, to je Thomannovo label, který nalepí i na konzervu od volejovek , když to půjde na odbyt.
Spíš si myslím,že zajímavější než ty 1U zesilovače, by mohly být zesilovače Marani - Seed Asia. To je italsko-čínská firma, které dělá OEM hardware pro DSP. A mimo jiné má zajímavé konce ve třídě AB s integrovaným DSP. Jsou to sice jen dvoukanály,ale vypadají sympaticky a uváděné výkony docela reálně.
http://www.marani.com.cn/en/probig.asp?id=51
Protože u těch Focux, 4x3600W/2ohm , chce už hodně velkou fantasii.
Napsal: sob 12. říj 2013 17:11:13
od Ivan S.
Jasně, t.amp D4-500 je taky od Kobble...
Napsal: sob 12. říj 2013 17:50:18
od Zdeněk Prodance
Pokud nějaký zesilovač nebo zesilovače cosi "utáhne nouzově", tak to utáhne vždycky, nouze není nic, co by změkčovalo podmínky. Já bych si nedělal ani přehnané iluze, ale na druhou stranu jsem to měl všechno na stole a dusil to co mi zásuvka a zatěžovací odpory dovolily a dojem z toho mám docela dobrý. Při takovém testu už opravdu dost blikají do rytmu i světla na stropě a to tady mám relativně novou elektroinstalaci. Taky dráty k zátěži už hřejí atd. prostě ten výkon není všechen jen na papíře. Nějaké poslechové testy jsme taky udělali a v této cenové kategorii se nedá namítat. Fyzikální omezení jsou jasná, zesilovače mají docela rozměrné chladiče a výkonné ventilátory, také cívky a trafa zaberou dost místa a kondenzátory jsou všude, kam se ještě vešly. Je to stále málo, ovšem bez 2U krabice to zásadně líp nejde. Na druhou stranu napájecí napětí je skutečně stabilizované a výstupní výkon zůstal stejný i při cca 120V, nemám ale takové regulační trafo, abych to mohl zkoušet na silnějších modelech a ještě více kanálech současně zatížených, takže šlo jen o takový informativní test.
Napsal: sob 12. říj 2013 19:52:10
od Petr V.
Nikde jsem plně neporozuměl, proč cpát takový výkon do výšky 1U, to nemá jediný důvod pro,ale všechny proti. Úspora místa je minimální , přináší výrazné omezení výběru komponentů a horší možnost chlazení.Taky bude zajimava servisovatelnost. Tedy pokud bude mít vůbec smysl, třeba po 5ti letech.
Napsal: sob 12. říj 2013 20:35:46
od Zdeněk Prodance
Já tomu naopak speciálně v těch kinech úplně rozumím, tam byly racky od podlahy ke stropu už s SDDS, DTS a Dolby Digital, někde i s analogem, samotný velmi žádoucí přechod na biamp nebo triamp byl z důvodu nárůstu objemu někdy těžko proveditelný a dneska tam máte navíc v 19" uložení a zpracování obrazu z velmi různých zdrojů, což s kinofilmem zabíralo 0U. Podobná situace je ve větších instalacích, jakékoli vršení rackových výšek na kanál je nežádoucí, ono úplně stačí, že těch skoro půl metru na šířku je dneska strašně moc. Nejen pro zesilovače, pro všechno. Jsme na to zvyklí, tak nám to nepřijde, ale je to prostě technický nesmysl muset dodržovat tento prastarý systém z úplně jiné doby.
Ano, do 3U krabice jakou má např. QSC ISA se dvoukanálový zesilovač vejde nádherně, součástky lze volit libovolné, tvary traf a ventilátoru (jednoho !) optimální, ale muset dělat třeba i 2x300W v 2U je neuvěřitelné plýtvání místem a materiálem. Nikdy se moc neprosadily zesilovače s několika vertikálně orientovanými moduly vedle sebe a vypadá to, že je čtyřkanály v 1U nahradí úplně - je to ještě silnější koncentrát než kterýkoli z nich, když ne počtem, tak aspoň výkonem, obvykle ale obojím.
Mne o životaschopnosti přesvědčily 1U zesilovače Akiyama, ty jsou sice klasické a jen dvoukanálové, ale taky se samozřejmě musejí potýkat s nevýhodným tvarem kondenzátorů a toroidů. Prodávají se výborně, kombinace ceny a vlastností je dobrá a když si spočítáte, na kolik vyjde jeden W u nich a u Focuxu, tak je podobnost zřejmá.
Ve 3U může být v podstatě libovolný až ČTYŘKANÁLOVÝ biamp (např. pro monitory) včetně DSP a některé komplikovanější sestavy aparátu taky...
Napsal: sob 12. říj 2013 20:59:57
od Petr V.
To si nerozumíme, já sem psal o zesilovačích s velkým výkonem.Rozhodně netoužím po 3U krabici s výkonem 2x300W.
Ve 2U je už dostatek místa a naprostá většina špičkových dvou i čtyřkanálových zesilovačů je právě této výšky.
Vlastně kromě Powersoftu řady K o jiných v 1U nevím.
