RTG-802 vs chevin a1000
Tomáš Malý
Dobrý den.Chtěl bych se zeptat který z těchto dvou zesilovačů.Potřebuji ho na ozvučení kapely na menší akce třeba i venku atd.Bedny mám 2x satelit ac akustika 400W a 2x basy ac akustika 200w(což nechápu protože tlačí velice slušně).Satelity i basy 8 ohm.Když se podívám na ten chevin,tak vypadá celkem kvalitně ale moc jsem toho o něm nenašel.Nejsem odborník ale zapojení vypadalo celkem slušně a rozumně=žádné zbytečné dráty a halabala součástky ale vše pěkně postupně a seřazeně.Taky mě u chevinu lákájí 2 výstupy na každým kanálu takže nemusím zapojovat basy se satelitama a zustane tam těch 8 ohm.U RTG mě láká zabudovaná vyhýbka,teda přesněji 2 na každej kanál 1.Takže bych mohl do jednoho kanálu dát basy a do druhého zbytek.Jenže když jsem četl recenze na RTG tak jsem z toho nic moc nevyčetl...někdo to chválil,někdo sabotoval.Vlastně se bojím že to bylo více sabotováno než chváleno.Prosím o radu protože jsem lajk...takový lajk co koupil ibizu kterou hned odpálil a proto teď nechce udělat chybu...díky
Re: RTG-802 vs chevin a1000
Ty dva výstupy u chevina jsou propojený. Takže když připojíš na každý jednu bednu, tak je to to samé jako propojit bedny mezi sebou. Nedokážu posoudit který zesilovač je lepší. Ale určitě budeš potřebovat nějaký crosover, ať vestavěný v zesilovači nebo samostatný. Hrát klidně můžeš pro začátek mono. Satelity na jeden kanál, suby na druhý.
Zvukař bez www stránek
Nemáš přímo typy beden? Možná by nebylo špatný mrknout do beden a opsat přímo typy repráků, podle toho se dají zjistit skutečné parametry.
Jako další doplň styl muziky a prostor a počet lidí co s tím chceš udělat, možná i složení kapely.
A pochopitelně rozpočet.
I tak bych se ale zkusil držet osvědčených značek, které mají alespoň zajištěný servis.
Tomáš Malý
Pro akce do 100ky lidí.Hrajeme rock,hard rock,pankrock atd.Jsme 4-bicí basa 2 kytary a zpěv.Ty bedny se mi moc rozdělavat nechce ještě bych něco zvrtal jak se tak znám.Jde mi spíš o to,který z těch dvou,protože co jsem tak koukal tak za cenu kolem 5000 (víc nemáme) nic lepšího nekoupím.Samozřejmě bazarované.U toho RTG s tou vyhýbkou bych aspoň nemusel zatěžovat satelity basama a basy středama a výškama není to tak?Říkám v tomhle oboru jsem neznaboha ale nebudu tak šetřit vyhýbky beden?Ale zase chevin působí kvalitněji...proto mám takové dilema...
Jde o to aby jsi bedny neodpravil a ještě jsi si nevydělal.
A řešit zesilovač za každou cenu, bez řešení výhybky, a znalosti skutečných parametrů beden, to je zaručená cesta do pekel.
Pokud máš značkové bedny, měly by na sobě nést nějaké označení, už podle toho se dá lecos odvodit, ale pokud to byl bazar, tak si nemůžeš být jistý co v nich skutečně osazené je.
Na zjištění repra někdy ani není potřeba šroubovat ven repráky, možná by stačila miska s konektory, nebo madlo. Ale vyhodit ven reprák při troše zručnosti neznamená žádný invazivní zásah do bedny.
Tomáš Malý
reproboxy jsou ACP 1201 a ty basy teď nevím.S bednama problém nikdy nebyl...chvíli lupalo v driveru ale pak jsem zjistil že je to chyba zesilovače...jeden kanál přestal jet ale lupal a to se přeneslo nějak i do toho druhého kanálu (i když byl vyplý).Když jsme je kupovaly od jednoho týpka co přesedlával na větší tak nám je pouštěl...bylo to venku a zvuk byl suprovej jak z nějákýho venkovního festivalu...čistý hlasitý a silný.Basy tlačily a středy s výškama byly pěkně silné a ostré,takže myslím že bedny jsou v pohodě...Ale co jsem zatím pochopil tak že ať koupím jekýkoliv z těchhle dvou,třeba i ten RTG s 2mi vestavěnými vyhýbkami,i tak mám koupit vyhýbku?Bude to bezpečnější?
Tomáš Malý
Ty zesilovače chevin zas prodává i AC akustika...ta by asi neměla šmejdy...
To tak není úplně přesné, jen, pokud ti má někdo smysluplně poradit a doporučit co máš koupit, je důležité vědět všechny podrobnosti.
Je to proto aby jsi teď nekoupil zesilovač, který ti za rok dva až došetříte bude k ničemu nebo nebude vůbec vhodný a budeš ho třeba těžko prodávat. Jako že teď ušetřená tisícovka může za rok vyjít na 4 tisíce prodělku, nebo třeba 10tis. škodu na bednách. Zrovna tak aby jsi neměl zesilovač, který nikdo neopraví, nebo bude oprava nerentabilní.
A tady je příklad, ty ACP 1201, mají sice 400W, ale RMS, tzn. že je lze krmit někde kolem 600W zesilovačem.
Info o tom subbasu je taky důležité, 200W je podezřelé, AC na webu má nejslabší sub 500W RMS.
Tomáš Malý
Právě u těch sub je mi to také divné.Možná nějáký starší kousek....mají zabudovanou vyhýbku a dají se přepínat a basy a středy.Já bohužel moc čekat nemůžu.Potřebuji zesík na sezóní akce a taky do zkušebny...nejsme moc nároční a myslím že mu nebudeme dávat nějáké pekla.Potřebujeme jen něco co nám ozvučí menší akce a zkušebnu,protože stejně více peněz ani jen tak mít nebudem...
Tomáš Malý
Je mi jasné že při tom co píšu se musíte doma držet za hlavu...jenže vy se na to díváte z pohledu profesionála.Musíte si představit bandu študáků co dala do hromady kapelu a potřebuje něco s čím dojedou někam na chatu,hájovnu,zahradu atd a budou tam mít s čím zahrát
Vše co nám chybí je už jen ten zesilovač...
Ivan S.
No pokud jste na tom tak, jak píšeš, tak zkuste vydražit třeba tohle a mohli byste být spokojení:
http://aukro.cz/zesilovac-behringer-nu3 ... 06959.html
Není to samozřejmě žádná super kvalita, ale taky to není úplný šrot a má taky zabudovanou aktivní výhybku a dá cca. 2x 600W do 4 Ohmů, takže můžete zkusit jak provoz v mono (u kapely by to nemuselo vadit) s aktivním dělením basů a středovýšek, tak stereo s pasivním dělením s využitím výhybek zabudovaných v těch subech. A porovnáte sami, co zní líp, ne?
Ale fakt to chce zkoušet velmi opatrně, když nikdo neví, co jsou ty suby vlastně zač...
Pozor to je asi verze bez DSP. To už by se vyplatilo koupit nový v akci za něco přes 7k u Audiopro.
