Vhodný zesilovač k repro 2x300 W/8 Ohm? prosím o radu
snek
Ahoj jsem začátečník, který si koupil repro 2x300W/ 8 ohm. Dostal jsem k tomu zdarma zesilovač, který k tomu není určený - má parametry 2x400W/4 ohm. Chtěl jsem se zeptat, jestli by mi stačil tento "levný" zesilovač. Předem díky.
http://www.sramus.cz/zvukova-technika/z ... lovac.html
Re: Vhodný zesilovač k repro 2x300 W/8 Ohm? prosím o radu
Bez uvedení označení a názvů je to hodně od boku.
Pokud má dodaný zesilovač 2x400W/4ohm, tak má 2x200W/8ohm.
A pokud mají bedny 300W RMS, měli by zvládnout i zesilovač 2x500-600W.
Ondráš
Parametry repro? Co, jak dlouho a jak nahlas na tom hodlas poslouchat? Nebo jinak,
tady http://www.crownaudio.com/elect-pwr-req.htm je jednoducha kalkulacka, dosad tam hodnoty, ktere predpokladas provozovat a vyjde ti, jaky potrebujes realny vykon zesilovace.
Pokud repro budou mit spis nizsi citlivost, bude to hrat potichu, tak to budes stavit, zesik je nejspis pbude prehrivat a odejde, hadam, ze u teto znacky to nebude dlouho trvat, ale zadarmo bych si ho vzal tady
2 blaha: musím oponovat - většina zesilovačů (mimo třídu D, tam je všechno jinak) nemá tak tvrdý zdroj, aby do 4 ohm dávala dvojnásobek toho, co dá do 8 ohmů. Takže ten zesilovač 2x 400/4 bude mít spíš nějakých 2x300W / 8ohm. Problém je spíš v tom, že uvedený zesilovač je totální šmejd, jako ostatně všechno od Skytecu. A pozor na to, že pokud jsou bedny podobné kategorie jako zesilovač, tak údaj o RMS příkonu je většinou vycucaný z prstu, takže s tím doporučováním 500-600W zesilovače bych byl hooodně opatrný...
2 snek: pochop, že průměrný zesilovač tohoto výkonu stojí nějakých 10-15 tisíc a dobrý klidně i 30. Koupil by sis nový vysavač za 200 korun? Co by sis asi myslel o jeho kvalitě a spolehlivosti? Tak přesně to platí o Tvém zesilovači - bohužel. Pokud jsou ovšem boxy stejné kategorie, tak celkem nemá cenu investovat peníze... napiš, o jaké boxy se jedná. Pak Ti budeme moci říci, kolik mohou mít povolený příkon a případně jestli je máš odnést do kontejneru na odpad (ten zesilovač tam rozhodně patří...)
Do garáže to jistě postačí, proč to hned házet do kontejneru.
2 MADMAX: O tom zesilovači, který k tomu dostal, nemáme ani páru, ten Skytec přemýšlí teprve koupit.
A pokud nevíme označení a výrobce beden ani zesilovače, pak je to hodně, hodně od boku.
snek
Děkuji vám všem za info. Skytec tedy opouštím.
Tady jsou parametry beden HK Audio LP 112 (2pásmový box, 12" B&C/HK AUDIO Custom 1" BMS Driver + 90' x 40' CD Horn, 300 W, 1W/1m - 104 dB); o zesilovači jsem nic nenašel...
Mohu tedy poprosit o doporučení nějakého zesilovače, klidně i použitého za dobrou cenu?
Ještě jednou díky všem.
Je v tom teda osazené toto:
http://eshop.prodance.cz/12pl32-8-ohm/d-82741/
http://www.thomann.de/gb/bms_4548_oem.htm
http://www2.produktinfo.conrad.de/daten ... ll_BMS.pdf
V tomto případě bude kec ta citlivost 104dB, ale těch 400-500W v programu by to snést mělo bez problémů.
To ten zesilovač na sobě nemá žádný potisk, název, označení štítek, zkus ho nafotit. Je dost možný, že pro ty bedny bude i použitelný a ty koupi jiného řešíš zbytečně.
pokud by jsi přeci jen sháněl jiný zesilovač, pak odpovídající QSC GX3, GX5-s opatrností, RMX2450, Crest CPX1500, 2600-s opatrností (Peavey PA1500, 2600), atd., možná by stačil i Behringer EP 1500, 2500.
http://www.prodance.cz/vas-bazar.html?type=&cat=&s=gx5
http://www.prodance.cz/vas-bazar.html?type=&cat=&s=2450
http://www.prodance.cz/vas-bazar.html?t ... cat=&s=cpx
http://hudebnibazar.cz/inzerat.php?ID=8 ... =25&order=
Ondráš
http://eshop.prodance.cz/isa-750/d-81366/
za tu cenu je zlatej i kdyz je to kus zeleza
