Zesilovač bridge
Napsal: ned 09. lis 2014 10:47:06
od Jann
Dobrý den.
Mám bedny RMS 900 W, 8 Ohm. A doma mám 2 zesilovače, který v bridge mají 1200 W. A teď se chci zeptat jestli horním bednám nevadí, že nebudou hrát stereo na jeden zesilovač, ale na 2 v můstku.
A taky se chci zeptat co říkate na Crown XLS. Chci je použít na MT18Sub.
Díky za odpověď.
Re: Zesilovač bridge
Napsal: ned 09. lis 2014 12:12:30
od Zdeněk Prodance
Bednám to rozhodně nevadí (pokud jim nevadí samotný výkon). Spíš by to mohlo být opačně, protože rozdíl v chodu do 2x8 ohm a do 8ohm v můstku je pro zesilovač dost velký a ne všechny to snášejí úplně bez problémů. XLS je široký pojem, vždycky šlo o levnou řadu (přesněji minimálně o dvě, které nemají snad nic společného a začalo to koupí a přejmenováním zesilovačů C-audio), která na mne dojem neudělala, ovšem právě jako levná řada se mezi Crowny jistě prodávala nejvíc.
Napsal: ned 09. lis 2014 13:17:24
od Jann
Tak teď nevím. Vlastním starý zasilovače Tapco J a chtěl bych přejít na nový. A tyto Crown se mi líbí, jsou lehký a výkonný. A je to třída D. Ale když to tady čtu, tak asi nejsou moc dobrý.
Napsal: ned 09. lis 2014 13:41:47
od Zdeněk Prodance
Podívej, neřešíme tohle už asi ve třetím vlákně ? A pokaždé se při tom ztratí o jaké bedny a jaké přesně zesilovače jde ? Pak bych to pokládal za opravdu dost nešťastný příklad toho, jak se nemá na forech vystupovat. Nutit kdekoho, aby znova četl to samé a dokonce odpovídal to samé (případně trochu jiné, když je dotaz také formulovaný trochu jinak) je nejjistější způsob, jak se nic nedozvědět, nikoli naopak. Chceš si koupit XLS, kup si je. Nemá žádný smysl se vyptávat tak dlouho, až to někdo "povolí", volba stejně bude pouze a jedině tvoje.
