Stránka 1 z 2
Rozdělení signálu do více zesilovačů
Napsal: úte 09. pro 2008 22:13:42
od gargulakj
potřeboval bych prosím poradit... Mám čtyři zesilovače a potřeboval bych do všech čtyř dovézt stejných signál z jednoho mixu.. Napadlo mě signál rozdělit pomocí rozdvojek na jacky (zdá se mi to sice velice neprofesionální, ale nic lepšího mě nenapadlo). Když jsem skusil jaký bude výsledek tak levá polovina reprobeden škrčela.. nebo možná spíše zkreslovala... A nevím si rady jestli je problém v rozdvojkách nebo se to takhle zapojovat nesmí.. Země, levý i pravý kanál mám zapojený správně a na všech zesilovačích stejně...
Napsal: pát 12. pro 2008 21:07:30
od oucconer
No ja si myslim ze by jste si mel koupit limiter a na ten jde zapojit i 6 zesilovacu....teda pokud vyberete ten spravny doporucoval bych znacku Behringer to je v takove dobre cenove relaci...nebo si koupit pult ktery ma 4 vystupy.
Napsal: pát 12. pro 2008 22:20:01
od safa
Napsal: pát 12. pro 2008 22:31:00
od dzajro
Ake mas tie zosilnovace? Niekrore sa daju prepnut do paralelneho modu napr Ep2500,ep1500, qsc rmx2450....
Napsal: pát 12. pro 2008 22:35:50
od Kuba
oucconer píše:No ja si myslim ze by jste si mel koupit limiter a na ten jde zapojit i 6 zesilovacu....teda pokud vyberete ten spravny doporucoval bych znacku Behringer to je v takove dobre cenove relaci...nebo si koupit pult ktery ma 4 vystupy.
Inu - dobrá rada nad zlato.
Ty zesiky asi nejsou všechny stejný, že jo?
Napsal: sob 13. pro 2008 12:50:49
od honza637
Jestli chceš zcela nejlepší řešení, pořiď si distribuční zesilovače. Ne že bych žil jen historií, ale velmi dobré jsou zesilovače z produkce Tesla. Je to modulovka do racku "almes" a funguje to stylem 1 vstup, 5 výstupů, napájení symetrie 20V DC. Tak si navíc i oddělíš jednotlivý větve a neriskuješ možné potíže ať už s brumy, ruchy a popřípadě když by se nedejbože během produkce zkratoval (někdo zašlápl) nějaký kabel, přestal by hrát jen jeden zes bez toho, aby přestaly všechny 4 / v tvém případě/. Prostě je to 5 nezávislých výstupů. Velká výhoda jsou audiotrafa a to dost kvalitní.
Píšu to pro inspiraci, tyhle věci dělá celá řada firem.
Mimochodem Behringera ti vzhledem ke kvalitě provedení moc nedoporučuju. Jinak omluva, tuhle reakci jsem zkopíroval z jiného tématu, jsem líný to znova psát:)))
Napsal: pát 26. pro 2008 1:00:08
od midnight_man
Behringer....no ma to viac nedostatkov...rusenie, hodnoty na potakoch maju daleko od realu...atd atd...ale zase ked EQ od behu stoji 1500sk, a Rane 5000
tak si vyberme
Napsal: pon 29. pro 2008 23:00:38
od Ota
gargulakj: Zkus nejdříve každý zesík samostatně se stejnou bednou, aby jsi se přesvědčil, že je vše v pořádku a našel také případně možnou příčinu zkreslení a "chrčení?". (Špatná reprobedna, vedení k ní, studeňáky v propojích mezi zesilovači...)
Pokud jsou konce v jednom racku u sebe a napájeny z rozvodu se společným PE vodičem, není problém symetrické vstupy 3 siličů zapojit paralelně. Stále bude poměr mezi výstupní impedancí zdroje signálu (mixu - řádově stovky ohmů) a zátěže (zpravidla 10kohmů /3) vyhovující. Doporučuji stínění symetrických propojovacích kablíků mezi vstupy zesilovačů připojovat jen na jedné straně. Mimochodem, co je to za aplikaci, že potřebuješ takto modulovat více zesilovačů shodným signálem? Napadá mě, že mohou být zesilovače v různých místech ve větší vzdálenosti a s rozdílnými potenciály na PE či PEN vodiči - pak musí přijít ke slovu distribuční zesilovače, velmi pravděpodobně i s oddělovacími trafy.
Re: Rozdělení signálu do více zesilovačů
Napsal: čtv 08. led 2009 8:50:42
od maly_medved
Re:
Napsal: čtv 08. led 2009 13:45:17
od honza_s
WTF???
Napsal: čtv 08. led 2009 16:44:49
od midnight_man
kde sa taka sranda da u nas kupit ?:) (konecne niekdo sa nasiel co pochopil podstatu
Napsal: čtv 08. led 2009 17:16:34
Stačí zadat do vyhledávače DA6 a vyhodilo mi to audiotek.cz, muzikant.cz, cena kolem 16 tis. s DPH.
Napsal: pát 09. led 2009 9:38:26
od safa
midnight_man píše: kde sa taka sranda da u nas kupit ?:) (konecne niekdo sa nasiel co pochopil podstatu
... pokud bys mel vyssi naroky co se poctu kanalu tyce tak vybornou sluzbu udela KT splitter SquareOne Splitter. Ted se na nej chystaj akcni ceny (stejne jako na celou KT SQ1 radu) takze bude i za hodne zajimavy penize.
http://www.audiopro.cz/prodejni-katalog ... itter.html
Pak mne napadla jeste jedna vec, Behringer dela neco co se jmenuje MX882 , krabice ktera umi byt bud 8ch linkovy mix nebo (coz je pro tebe) osmikanalovy linkovy splitter. Stoji to nejakych legracnich 2 805 Kč vd. dane.
Napsal: ned 11. led 2009 23:09:19
od honza637
Tož hezká hračka, ale pekelně drahá. Safo, mohl bys mi říct, zda to má na oddělení výstupní trafa? Tedy pokud máš tu čest to znát oddeklované:)
Napsal: pon 12. led 2009 10:10:04
od safa
honza637 píše:Tož hezká hračka, ale pekelně drahá. Safo, mohl bys mi říct, zda to má na oddělení výstupní trafa? Tedy pokud máš tu čest to znát oddeklované:)
... ma to osm vystupnich traf ... viz reklamni banner v pravo
, pripadne recenze z Music-Store 11 / 08 (ted jsem ji pridal na web
http://www.audiopro.cz/s4s/pdf/klark-sq1s.pdf ). Vyrobcem traf je anglicka (Oxford) firma Walters Oep Ltd.
Draha ? Neni draha ...
, obzvlast ted ne. Navic je hrozne dobra
