Stránka 1 z 3
Aky vybrat zosilovac k home-made bednam 2x250W 8 Ohm?
Napsal: úte 04. srp 2015 13:19:15
od seredan
zdravim
som tu novy a verte mi precital som skoro vsetky temy ktore sa ma tykali
mam problem , doteraz som vlastnil zos. MISON A2401 k "plnej" spokojnosti vramci zariadenia. pouzival som ho na kompakty home made bedne 2x250W 8ohm.
hladam nejaku alternativu, mam nieco vybrate ale neviem sa vobec rozhodnut:
Behringer EP1500 - len starsi , alebo bazos
Tapco Juice J1400 - len starsi , alebo bazos
QSC 1450 1: starsi a poctivejsie prevedenie (nasiel som inzeraty v prodance 2x)
2: novy ale full made in China
dB Technologies HPA 1000 - zajimavy, ale nezda sa mi filtracia len 2x4700mikroF
Crown XLS 1500 - z hladiska opravitelnosti _?! zvuku?! (nepoznam)
Crown Xti 1002 - z hladiska opravitelnosti _?! zvuku?! (nepoznam)
Crown XLi 1500 - z hladiska opravitelnosti _?! zvuku?! (nepoznam)
EV Q44-II - nikto ich tu nespominal
Dynacord SL 900 - nikto ich tu nespominal
pouzival som zostavu na svadby, 50-ky, oslavy, stuzkove, takze ziadne drasanie sa nekonalo, skor naopak, malokedy siel na 100% vykonu.
nemam moznost si ich niekde vypocut okrem Behringera a Tapca, QSC poznam ale ine rady
PLS, nejake rady , ako rozlusknut moj problem.
za odpovede vopred dakujem
Re: Aky vybrat zosilovac k home-made bednam 2x250W 8 Ohm?
Napsal: úte 04. srp 2015 13:33:42
od Zdeněk Prodance
QSC RMX byly od začátku výroby jen z fabriky v Číně, stejně tak budou zřejmě z Číny i všechny jmenované, ale tím bych se už dneska neřídil. Záleží také na rozpočtu, možná není vůbec potřeba nakupovat v bazaru.
Napsal: úte 04. srp 2015 13:38:40
od seredan
Napsal: úte 04. srp 2015 13:44:54
od seredan
este som nasiel
XLT1200 (American DJ), ale to je asi tiez pulzak
AMERICAN AUDIO VLP-1000 - nenasel som zadne hodnotenie na tento zosik
Napsal: úte 04. srp 2015 14:00:44
Začni možná tím co máš v těch bednách osazené, přesně typy reproduktorů, schéma výhybky, třeba i foto.
Podle toho bych pak vybíral vhodný zesilovač.
EV Q a Dynacord SL je to samé, jsou to slušné poctivé zesilovače. Navrženo v Německu, vyrobeno v Číně.
Další co stojí za úvahu jsou pak Crest CPX, nebo Peavey PV (opět totožné zesilovače).
Napsal: úte 04. srp 2015 14:03:45
od Zdeněk Prodance
Ten první je provedení, které se dělá asi dva roky, na konci má "a", žádná zásadní změna tam není. Pokud ti nevadí klasický zdroj (tedy větší váha), z nových by dobře vyhověl RCF IPS, tady model 1700. U nás v sortimentu v podstatě nahradili QSC RMX a pokud není potřeba provoz do 2ohmů, tak bych řekl i s výhodou.
http://www.prodance.cz/ips-1700.html
Napsal: úte 04. srp 2015 14:15:57
od seredan
bedna je navrh od DAN Acoustic, ale podobnu ma aj RH sound (strbina na spodu)
v bedne mam osazene
ARM 9408 (tesla)
Eminence Alpha-8a
EMINENCE APT 150
deliace frq. 800-4500 12-12-18dB - vyhybka home made
pouzivam (val) som to takto 15 rokov, bez najmensieho problemu na male a stedne akcie
skor by som sa priklanal k max vykonu 2x250w 8 ohm kvoli ARM, mozna by bola vymena za DELTA 15(LF)
2ohmy urcite nikdy nebudu potrebne
Napsal: úte 04. srp 2015 16:58:25
od Zdeněk Prodance
ARM9408 je dneska velmi široký pojem, já jsem jich za ty desítky let měřil dost a u ničeho jiného jsem se nesetkal s tak velkým rozptylem výsledků. Je to převážně tím, že jsou asi všechny dávno předělané a to dost různými způsoby. Například s tím původním, originálním, nemá Delta 15LF absolutně nic společného a nebylo možné ho jí nahrazovat.
Co se týká výkonu zesilovače, tak ano, pro ty původní bych se držel spíš níž, papírová cívka moc tepla nevydržela. Ovšem ve třípásmu už do 15" celý výkon zesilovače nepůjde prakticky nikdy a navíc omezovat v provozu výkon zesilovače až tím, že klipuje, je asi nejhorší způsob, zesilovač by naopak měl mít vždy nějakou rezervu.
Napsal: úte 04. srp 2015 17:42:13
od seredan
Mno, ono to ARM je originál, vyberaný pre Teslu Vráble, ked este neboli ine reprá v "ČSSR", potom boli pouzité v bedni ARS a boli použivané na ozvucenie dechovky (pár akcii, bo s aparaturou nevedel nikto pracovat), následne se dostali ke mne, a uzivam ich už asi 15 rokov. zarucene su neprevijané.
k tomu vykonu: Mison dával poctivých 2x247W sin do 8 ohm pri 1kHz, meraných, a do limitácie sel málokedy(nepotreboval som), ale ak bol, to bolo asi max. pre tie bedne, si myslim že viac by nevydržali, preto skor sa držim stropu do 2x300W.
patrím k ešte starej generácii, ktorý nepotrbuje bezpopdmínečne nahánat kW
Napsal: úte 04. srp 2015 18:42:07
od Otas
Podle mých zkušeností ARM má sice velkou účinnost, zato malé Xmax, které se při větších požadavcích na basy nepříjemně projevuje. Zlaté ARA9918.
Ta kombinace i na středech a výškách není nějaká dravá a odolná. A bohužel ani zvukově oslňující. Zesilovač 250 W sinus je až až. Určitě ne nic silnějšího. I tak lze jen obdivovat, pokud za ty roky neodešel výškáč, protože vzhledem k účinnosti basáku pojede více méně natvrdo, bez nějakých větších předřazených odporů.
Napsal: úte 04. srp 2015 18:49:07
od Zdeněk Prodance
Tak ona, pokud to není nějak pokažené výhybkou, ta bedna může klidně mít i přes 100dB/m/W, čili 200W do ní je jako 400W do běžnější, s citlivostí kolem 97 a ten původní papír opravdu moc nevydržel, takže nějaká opatrnost je nezbytná. Tím spíš je ale naprosto nemožné ji jen tak nahradit Deltou 15LF. Ta nemá ani těch 97. Předpokládám, že 8" není Alpha8 (ta by na ARM citlivostí zdaleka neměla), ale 8MR (uzavřený koš).
http://www.prodance.cz/data/attachments ... ta15lf.pdf
Napsal: úte 04. srp 2015 18:58:19
od Otas
Jen by mne ještě zajímalo, proč se znelíbil Mison, Ta 2401 k tomu pasuje jak zadek na nočník. A teď jí mají v akci za tuším 160 E, čili jen za manipulační poplatek. Na nějaký Mison jsem narazil a nebyla to katastrofa. Prostě jen low end, jako řada z těch zvažovaných alternativ. Bedna je rovněž low end.
Napsal: úte 04. srp 2015 19:57:50
od seredan
ona ta 2401 se mi neznelíbila, ale udalo se ji taková fatalní vec. neco se událo na posledni akcii, zap.1x , vsetko OK, potom dosla obsluha a povedala ze tade kable nemozu ist, tak som koncak vypol(bez sig. samo)prehodili sme kabel cez svvet. stojan, idem zap. konec a ono nic. za par s dalsi pokus a jenom jeden kanal. vypol, pozrel kablovani, zap. a hele, vse jede. nad ranem, asi tak po 10h vyhodilo istic a zopakovala sa vec ze zacatku.
pak nastalo mereni na skopu atd., nasel sa nejaky svízel, tak doslo na mereni po desce a! vystrelili budice, tr. na kludovy prud, vstupny FET. konce sme zatim nemerali. zaujimam sa po new konci kvoli tomu že ma čakaju za 2 tyždne nejake akcie typu svadba.
tot muj pribeh
Napsal: úte 04. srp 2015 21:33:34
od Otas
Trandu na klidový proud a budičům bych rozuměl (blbě zvolené zapojení trimru na regulaci klidového proudu bez kontaktu to zdůvodní), budou pak v háji i koncáky. Vstupní FET si tím ale (je-li to běžné zapojení) budu zdůvodňovat trochu složitěji.
Ale skutečné zapojení neznám.
Napsal: úte 04. srp 2015 22:00:01
od seredan
ono na nastavení klid. proudu tam trimer neni, je to napevno odporama
tam pri merani doslo k skratu na -pol budica(hruby hrot mer. kablov) a pak se jen zadymilo a zaprskalo.
bola to nasa chyba.
ten vstupny tr je nfet J111, tam mohol vzniknut ten problem pri tej akcii. neco tam prolezlo z venci, a pak to hazelo blbosti na jednosmernej zlozke, a rele nechcelo zopnut. ona ta el. istalece v tom podniku byla jak vino, ale opila.hruza, des. 1 zas. na celu salu, aj to letecka konstrukce (vsetko volne).
