Jaký zesilovač k reprobednám Peavey pv 215?
Puki2312
Příspěvek od Puki2312 » pon 28. zář 2015 18:46:26
Prosim o radu Koupil jsem reprobedny Peavey pv 215...350 w rms 700 program 1400 spicka reprobedny mají impedanci 4 ohm.....nevim jaky poridit zesilovac zatím pouzivam rh sound lexon 900xl ale není to oni zesilovac je vyuzit skoro na plny vykon chtěl bych něco z rezervou vykonu ....předem dekuji za rady
Re: Jaký zesilovač k reprobednám Peavey pv 215?
Příspěvek od blaha » pon 28. zář 2015 20:06:45
Pokud je potřeba měnit, pak to splní třeba EV Q66 2x600W@4ohm.
Pokud člověk ví co dělá, pak možná Peavey PV2600, nebo Crest CPX2600, ale je to už 2x900W@4ohm.
Sice Peavey bych neřadil k úplnejm šrotům, cena za tu bednu (cca 9tis. Kč) by mi asi radila to moc s výkonem nepřehánět, takže Q66 (nebo ekvivalent od Dynacordu) bych viděl jako hranici.
Puki2312
Příspěvek od Puki2312 » pon 28. zář 2015 20:29:40
DEKUJI....a co kdybych skusil vysi radi toho lexona ? 1500xl? nebo 2000xl?
Příspěvek od MADMAX » stř 30. zář 2015 11:56:12
NE!!! Nic od RH Sound už si proboha nekupuj, měj trochu rozum...
MAD
puki2312
Příspěvek od puki2312 » pát 02. říj 2015 19:15:31
a co bych podle vas mel za zesilovac koupit aby hral aspoň tak jako udany lexon 900xl hraje dobře ale zesilovac problikava v clipu jinak by mi stacil..proto nevim jaky zesilovac koupit staci mi at hraje stejne hlasite jako ten lexon ale at nehraje v clipu at ma rezervu dekuji
Marian
Příspěvek od Marian » pát 02. říj 2015 21:06:28
Ten lexon je asi najlepšie čo v RH predávajú. Ono to vyvíjala s číňanmi firma Ecler tak celkom to aj funguje. Z rozumným užívaním by to možno aj EV Q99 znieslo alebo spomínaný PV2600. Q66 nebude veľký rozdiel výkonu oproti tomu lexonu čo máš.
Příspěvek od blaha » pát 02. říj 2015 21:33:14
Problém je, že Q99 i PV2600, dávají 900W@4ohm, což by mohlo být pro bedny s programmem 700W, která stojí cca 9tis. Kč, tak to by mohla být konečná.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 02. říj 2015 22:59:59
Se zesilovačem rozhodně nepřehánět, ta bedna je kvůli ceně dost zoufalá, malý a necitlivý 1", skelet z 13mm MDF, já bych byl rád, že to vydrželo mírně klipující Lexon s cca 500W, rozdíl v hlasitosti se 700W zesilovačem asi ani nepoznáš a víc by už bylo o hubu. Anebo nasadí ochrana driveru a bude to hrát ještě hůř, než předtím (minimum výšek).
http://peavey.com/products/index.cfm/it ... e%3BDriver
http://assets.peavey.com/literature/spe ... _18647.pdf
Zpět na „Zesilovače“
