Zesilovač na 4 x Subwoofer 1000 W / 8 Ohm?
  • DEMO14
Příspěvek od Návštěvník » úte 24. lis 2015 23:39:17
Dobrý den.
Vlastním 4 kusy subwooferů s reproduktorem B&C Speakers 15NBX100 8/ohm. Subwoofery jsou dělaný podle plánu, který byl stažený přímo na oficiální stránce B&C Speakers.
Nyní je krmí Crown XLS 2000 a Tapco J-2500, pochopitelně všechno v můstku. Vím, že tyto zesilovače jsou na to slabé a proto hledám nějaké alternativní řešení. Nejlepší by byl nějaký zesilovač, který by dal všechny čtyři kusy.
Nemáte nějaký typ? Crown XTi 6002 je na mě moc drahý.
Re: Zesilovač na 4 x Subwoofer 1000 W / 8 Ohm?
Příspěvek od exxxi » stř 25. lis 2015 0:42:16
Kopie LABu.
http://www.zvukari.com
Příspěvek od Zdeněk Prodance » stř 25. lis 2015 1:13:21
Proč zmiňuješ zesilovač, který je nominálně ještě slabší, než ty současné ? 15NBX100 rozhodně není nic, čemu by mělo stačit 1000W, doporučený zesilovač je tak 1500-2000W/ks. Velmi levný zesilovač, který to téměř splňuje, je toto, ale já bych se snažil jít rozhodně výš a myslím si, že ten Crown by vůbec drahý nebyl (kdyby ovšem neměl tak málo).
http://www.prodance.cz/em-4450.html
Příspěvek od Návštěvník » stř 25. lis 2015 7:06:38
PKN XD6000 - 2x3600W/4ohm
PKN XD4000 - 2x2100W/4ohm
Příspěvek od exxxi » stř 25. lis 2015 9:49:21
H.M. Dotaz je na 4*1000W, tak jsem strelil od boku. Ze repraky snesou vic jsem nezkoumal.
Příspěvek od Návštěvník » stř 25. lis 2015 9:54:18
Přemýšlel jsem na tímto: http://www.eesvyroba.cz/FP-10oooQ-d34.htm.
Ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Quicktor
Příspěvek od Quicktor » úte 07. čer 2016 22:40:56
Dobrý den.
Vážená odborná veřejnosti,dovolím si vznést podobný dotaz.
Jsem členem klasické zábavovky venkovské ligy s vlastním,pro nás dostačujícím PA.
Výkonová část sestává z :
2 x Megaton EM 151 krmená T.amp 2400
4 x suby typu hornflex class A osazené EV 15 L 8 ohm . Chtěl bych k nim pořídit
T.amp proline 3000 . Jedou dvě bedny na straně stereo tzn. 4 ohmy na kanál.
Je tato kombinace vhodná , či nikoliv ?
Dělení probíhá přes DBX Driverack asi v 90 Hz.
Díky V. D.
Příspěvek od blaha » stř 08. čer 2016 8:19:30
Když opominu jak moc jsou nebo nejsou vhodné tyto repráky na basy (od toho tu jsou jiní), tak EV EVM-15L Serries-II má udávaných 200W RMS, tzn. zesilovač max. 2x800W@4ohm při rozumném zacházení, pokud máte Pro-Line pak je to dvojnásobek, v prvním případě je zesilovač moc a basy slabý, v druhém by to mohlo tak výkonově odpovídat.
Čím jste je krmili doteď?
Naposledy upravil(a) blaha dne stř 08. čer 2016 8:46:31, celkem upraveno 1 x.
Marian
Příspěvek od Marian » stř 08. čer 2016 8:35:21
Osobne si nemyslým že EV 15L je vhodný repro do subbasu, ak sa nemýlim ClassA je priamovyžarujúci reprobox s laminárnym rozšírujúcim sa basreflexom, čiže trocha funguje ako horna. Repro ma Xmax len 3,3mm. Možno by sa hodil do nejakého typu horny, prípadne bandpasu, kde by bol viac tmený a ta výchylka by bola menšia. Aj tak s pohľadu na TS parametre a frekvenčnu cháru mi skôr príde vhodný na sredobas ako na repro do subbasu. Na subbas bol vhodnejší model EVM 15B. Ma písaný výkon 400W čiže s tým zosilom to víde 750W/repro to je tak na teoreticke maximum čo by do toho bolo rozumne tlačiť.
asterix1
Příspěvek od asterix1 » stř 08. čer 2016 10:38:07
K EV EVM-15L sa hodí tak niečo ako DYNACORD SL900, EV44II apod. max. SL1200 viac určite nie. U T-Proline3000 je síce fajn cena, ale je to hrozne ťažký zosilovač 37kg a zbytočne veľký výkon k EV EVM-15L! EV EVM-15L je samozrejme vhodný aj do basreflexovej ozvučnice s ladením okolo 55Hz príp. horn loaded konštrukcie. Každopádne nemožno porovnávať tento veterán s dnešnými vysokozvižnými 15", ktoré potrebujú diametrálne iné výkony. Tá výchylka 3,3 mm je síce na dnešné pomery malá, ale v dobe uvedenia na trh bežná. Z toho dôvodu je zbytočné uvažovať nad silnejšími zosilovačmi. Neviem či konkrétne tento typ, ale nejaké EV mala osadené v 4ks Tesla horn šnekoch asi tak 25-30rokov dozadu jedna kapela (IF) tu v okolí NR a budili to AZK220 v exteriéry v pohode.
Quicktor
Re: Zesilovač na 4 x Subwoofer 1000 W 8 Ohm?
Příspěvek od Quicktor » čtv 09. čer 2016 14:00:32
Odpověď pro Zdendu : Dosud jsem používal to samý, co na vrchy, T.amp 2400. Stále mi tam něco chybí. Jinak díky.
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 09. čer 2016 14:37:49
Ono je to pochopiteňé že to príliž nehrá, tie výkonnejšie repra maju väčšinou ťažšie membrány z čoho vyplýva nižšia citlivosť, tak sa potrebuje do toho čosi viac tlačiť, zosil 600W/repro do 15NBX100 je fakt dosť málo. Sa mi aj z praxe ukázalo že menej výkonné repra na rovnako malo výkonnom zosile obvykle hrajú viac než tie výkonnejšie. Každý repro chce adekvátny zosil až vtedy sa využije jeho potenciál.
Zpět na „Zesilovače“
