dotaz na RCF ips 3700
Napsal: čtv 26. lis 2015 19:06:07
od trupr
Dobrý den, vlastním zesilovač rcf ips 3700, kupoval jsem ho jako nový a od samého začátku při spuštění vyhodí jistič, nahodím jistič a běží bez problémů. Máte s tím někdo zkušenost? Jistič je 16A. Je ještě v záruce, tak se raději ptám jestli je to normální nebo vada na kráse. Jinak maká velice pěkně.
Používám i silnější konce a ty to nedělají. (rmx 5050 , camco dx 24)
Re: dotaz na RCF ips 3700
Napsal: čtv 26. lis 2015 22:08:09
od Návštěvník
Je to třída H a ta při startu kope. Pokud to zapínáš na jistič jištění 10A/B tak se nediv.
Napsal: čtv 26. lis 2015 22:38:02
od trupr
O 10A jističi není řeč, psal jsem 16A.
Napsal: pát 27. lis 2015 0:28:55
od Zdeněk Prodance
No, třídu bych nevinil, v Háčku je snad každý silnější zesilovač, rozhodně RMX5050. IPS3700 má obvod softstartu s NTC a zpožděným relátkem, které ho přemostí (včetně síťového spínače), tam by něco špatně být mohlo. Pokud to dělá na více různých 16A jističích a ne jen na jednom, to byl podezřelý spíš ten jistič.
Napsal: sob 28. lis 2015 16:21:24
od Zdeněk Prodance
Takže jde zřejmě o kombinaci citlivějšího nebo už něčím dalším zatíženého jističe s hodně velkým toroidem v zesilovači a omezujícím NTC s odporem (neověřoval jsem) 10ohm. Teoreticky by mohl stačit, ale praxe může být někdy jiná.
V RCF se jim podobných stížností sešlo víc (vesměs jen od majitelů IPS3700, což je logické) a budou to nějak řešit. Protože se to prý děje ještě dřív, než stihne sepnout zpožděné relé, přichází podle mne do úvahy snad jen zvětšení odporu toho NTC, trochu jsem hledal, ale vhodný typ zatím nenašel.
Napsal: ned 29. lis 2015 21:58:04
od trupr
Díky za info. Jsem zvědavej jak to budou řešit.
