Starší gramofon tesla + repro
Re: Starší gramofon tesla + repro
Jo, Tesla.
Proč mi pořád vychází v simulaci každé 15" bedny naměřené parametry ARA9918 jako jedna z nejlepších možných voleb ?
Mám doma několik plně funkčních Tesla MC 902 a 911, teď je jen postupně dotahuji - měním kondenzátory u mechaniky a u 911 budu měnit výstupní OZ za lepší - to je ale jen z nostalgie ; sám nevím...
Trochu z nudy jsem si pořídil i zmíněnou NZC 431. Je to z doby, kdy elektronika byla ještě normální - žádné SMD. Nabyté zkušenosti i nové součástky dávají šanci z toho vymáčknout lepší zvuk. Je zajímavé, jak si u toho říkám: To byla sabotáž režimu, nebo proč to takto zk...li?
Stačí pár drobných zásahů a zbaví se to lupanců, použitím přesnějších součástek ve zpětné vazbě (měnil jsem jen 3 s odchylkou 5 - 8%, ostatních 7 se vešlo do 1,5%) se spraví RIAA charka, nahradí se část elektrolytů, dalšími zásahy se zmenší se zkreslení a rozšíří rozsah. Za ponechání původního poťachtaného kvazikomplementárního zesilovače s KD602 (v éře KD607/617) bych je pověsil za něco do průvanu .
Oproti AZS 217 (což je stejná ale silně starší koncepce) pouze konečně použili trandy s pořádným zesílením do předzesilovače (srazili zkreslení a dosáhli potřebnou přebuditelnost), jinak žádný pokrok, spíše několik kroků zpět.
Pročetl jsem pár dobových článků a fór o Tesle a podle mě za nedotaženost a časté užití méně pokrokovějších součástek v jejich výrobcích mohl do značné míry deformovaný trh s centrálním plánováním, nízký odbyt daný nedostupností pro značnou část populace, nedostupnost kvalitních součástek ze zahraničí a snižování výroby v 80. letech. Tuto situaci se Tesla snažila řešit uváděním levnějších a méně kvalitních modelů na trh.
Asi je pravda, když řeknu, že převažující část Tesláckých věcí byl kvalitou v nejlepším případě průměr. Pro mě je o to víc s podivem, že se v těch pár povedených modelech podařilo vývojovým inženýrům navrhnout skvělé výrobky mnohdy s inovativním konstrukčním řešením.
Paradox je, že do značné míry to připomíná dnešní dobu volného trhu, kdy se výrobci snaží své produkty zpřístupnit cenou co největší části populace tím, že produkují neustále horší a horší věci za stejnou cenu a každým rokem mezi dva sousední modely přibyde další.
Mimochodem tehdejší pořizovací ceny jsou vzhledem ke kupní síle až šokující.
Ahoj, bylo by možné kvuli tomu, že to hraje potichu jak jsi říkal a taky se tak stalo mezi vystup (který je normálně pod "pokličkou") a vstup do DVD vložit nějakou krabičku co by to zesílila? Něco jak předzesilovač? Mohl bych poprosit o radu který?Zdeněk Prodance píše:Vstupní citlivost udávají 1V, což je na spotřebku nečekaně vysoko a možná proto to neodešlo a možná proto to nebude ve spojení s gramcem hrát dost nahlas, ale to se teprve uvidí. Pak by přicházel v úvahu asi už jen ten sluchátkový výstup, ale i tam je dělič s poměrem asi 1:33, takže bez úpravy to taky nemusí stačit. Magnetofonový výstup je definitivně mimo hřiště. Podmínkou samozřejmě je, aby stále fungovaly oba kanály výkonového zesilovače - to jsi (původními bednami) zkoušel ?
Mám to teď zapojené do vstupu na sluchátka, ale myslím, že kvalita zvuku není tak dobrá.
Pepša, Hubert už není bohužel mezi námi viz http://www.zvukarina.cz/viewtopic.php?f=24&t=7827 . K tomu lze jen podotknout, že ačkoli jsou vhodnější weby na téma gramofonu Tesla - napť www.audioweb.cz anebo www.repromania.net tak i tu na webu profi-audio se toho "nebojí". Tímto Tľ nechci nijak odrazovat, ale zkus pohledat pod hesli "gramofonní předzesilovač" "NZC 431 výstup" atp. I já doma držím skladem tyto stroje, ale asi si to šetřím na důchod Mám i tento gramofon, ale za trestuhodné bych považoval ho připojovat na bedny nebo zesilovač jakékoliv jiné značky
To mě moc mrzí a omlouvám se za svoji nevědomost, jak se věci mají. Nechť odpočívá v pokoji.
Díky za informace.
Díky za informace.
Ještě něco zkušeností s NZC431:
Výstup pod pokličkou má jen cca 200 mV. Pokud pájíš a jsi schopen vyměnit součástky v předzesilovači, pak je řešením nuance úprav jedné části NZC143. Viz http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=22399 - tam píši o úpravách, které jsem provedl, tady by se týkaly jen toho předzesilovače. Protože je původní předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku grama zvukovou slabinou, k slušnému zvuku by se musely provést prakticky všechny v odkazu navržené úpravy na něm.
Navíc záměna jednoho z odpůrků na obou kanálech (R7 za cca 330J). A bude to dosti výzva, na basech bude zesílení téměř 1900.
Nelze snadno použít sluchátkový výstup - je potřebný pětikolík typu dominová kostka a jeho správné připojení, navíc dá jen cca 300 mV. Tady lze změnou odporů R72 z 12 J na cca 68 J zvednout výstupní napětí na potřebnou hodnotu. Ale zvuk z výkoňáku zase není dobrý...
Použití reprovýstupů by si vyžádalo úpravu (vložení kondenzátoru do konektoru, nebo bude v ohrožení ten vstup DVD), protože je na nich stejnosměrné napětí. Velký plochý nůž na konektoru je skutečně zem. Ale odstup bude příšerný, bude to bez odkazových úprav bručet - šumět. Ale dosáhneš snadno potřebného vstupního napětí.
Nic se neděje, tato nevědomost se přece nedá odsuzovat. To, jak jsem psal s tím hledáním žádaných hesel, to jsem myslel hledat na těch fórech přímo, interním vyhledávačem. Přeci jen, jak už i potvrdil kolega Otas se tam tyto věci mnohem více řešili, stále řeší a většinou i vyřeší Ještě mě napadla http://www.ebastlirna.cz/index.php tam působí dost elektrotechniků a jsou tam i velice, velice dobré články, týkající se gramofonů obecně, přenosek, nastavování antiscatingu atp atp. Např: http://www.ebastlirna.cz/images/image_a ... mofonu.pdf nebo http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=203Pepša píše:To mě moc mrzí a omlouvám se za svoji nevědomost, jak se věci mají. Nechť odpočívá v pokoji.
Díky za informace.
To je podle mě vyčerpávajcí ale velmi poutavé čtení Tohle se Ti určitě bude hodit, si myslím
Díky za všechny rady, všechno pročtu a snad i něco vytvořím. Chci se však vyvarovat bastlení přímo gramofonu.
