Prosím o radu, jaký zvolit zesilovač k 2x 60 W a 2x 40 W / 8 Ohm
  • powersoft
zelenáč
Příspěvek od zelenáč » čtv 20. říj 2016 20:00:24
Dobrý den v tomhle nejsem odborník ale k věci, hledám nějaký zesilovač pro reproduktory 2krát 60W a 2krát 40W všechny 4 mají odpor 8 ohmů. díky
J.J.
Re: Prosím o radu, jaký zvolit zesilovač k 2x 60 W a 2x 40 W / 8 Ohm
Příspěvek od J.J. » pát 21. říj 2016 15:26:34
Zvol zesilovač "2krát 60W a 2krát 40W do 8 ohmů".
Promiň, ale očekávej, že odpověď bude vždy vypadat podle otázky.
Zvukař bez www stránek
Marian
Příspěvek od Marian » pát 21. říj 2016 15:52:14
Hľadáš 4-kanál alebo dva dvojkanálové. Má to biť dačo v HiFi kvalite alebo stači hocičo lacnejšie?
Příspěvek od Návštěvník » čtv 17. led 2019 18:15:03
Klasický kvadro z 80-90 let co umí těch 40wattu na bednu,tudíž zesík 2x75-100watt 8ohm co jde zapojit na 4 bedny, což je zapojení A+B a to mají všechny.
U tebe když to sou vše 8ohmy, tak bez problemu. Dnes se to dá sehnat v bazaru 3-4 tácy. Zásadně nekupovat ty nový šmejdy, cenová relace střední kvalita je až min na 15+ tisících. =D>
http://www.yamaha-hifi.cz/produkty/hifi ... -s201.aspx
Doporučuji některé YAMAHA, min tyto 2x140 na 4ohmech což je na osmy 2x100.
Doma mám staré AX-570, nové typy je defakto kopírují, pouze přidávají nějaké nové koncovky a údajně větší hertzový rozsah.
Mé mají jen 20kHz. =D>
Zpět na „Zesilovače“
