Prosím o radu, jaký zvolit zesilovač k 2x 60 W a 2x 40 W / 8 Ohm
Napsal: čtv 20. říj 2016 20:00:24
od zelenáč
Dobrý den v tomhle nejsem odborník ale k věci, hledám nějaký zesilovač pro reproduktory 2krát 60W a 2krát 40W všechny 4 mají odpor 8 ohmů. díky
Re: Prosím o radu, jaký zvolit zesilovač k 2x 60 W a 2x 40 W / 8 Ohm
Napsal: pát 21. říj 2016 15:26:34
od J.J.
Zvol zesilovač "2krát 60W a 2krát 40W do 8 ohmů".
Promiň, ale očekávej, že odpověď bude vždy vypadat podle otázky.
Napsal: pát 21. říj 2016 15:52:14
od Marian
Hľadáš 4-kanál alebo dva dvojkanálové. Má to biť dačo v HiFi kvalite alebo stači hocičo lacnejšie?
Napsal: čtv 17. led 2019 18:15:03
od Návštěvník
Klasický kvadro z 80-90 let co umí těch 40wattu na bednu,tudíž zesík 2x75-100watt 8ohm co jde zapojit na 4 bedny, což je zapojení A+B a to mají všechny.
U tebe když to sou vše 8ohmy, tak bez problemu. Dnes se to dá sehnat v bazaru 3-4 tácy. Zásadně nekupovat ty nový šmejdy, cenová relace střední kvalita je až min na 15+ tisících.
http://www.yamaha-hifi.cz/produkty/hifi ... -s201.aspx
Doporučuji některé YAMAHA, min tyto 2x140 na 4ohmech což je na osmy 2x100.
Doma mám staré AX-570, nové typy je defakto kopírují, pouze přidávají nějaké nové koncovky a údajně větší hertzový rozsah.
Mé mají jen 20kHz.
