Zosilnovac - Klein & Hummel ES20
  • DEMO14
Michalides
Příspěvek od Michalides » čtv 16. úno 2017 16:03:46
Zdravim,
vlastnim zosilnovac Klein & Hummel ES20. Kedze nie som uplne zdatny v tychto veciach, len sa tomu zacivam venovat, tak by som sa vas chcel opytat, ci by som vedel najst redukciu na vstupy sluchadiel s vyslednou koncovkou pre jack.
Foto prikladam. Neviete nahodou ako sa volaju tie vstupy ktore su na fotke?
Vdaka
Obrázek
Otas
Re: Zosilnovac - Klein & Hummel ES20
Příspěvek od Otas » čtv 16. úno 2017 17:00:46
To vypadá dokonce na euro reprovýstupy (dnes již tupě nahrazené svorkami). Chtělo by to vyzkoušet.
https://www.gme.cz/repro-konektor-2-p-vk
Pokud pasují, pak bude nejspíše třeba do cesty ke sluchátkám (Jack samici) vložit dvojici, nebo lépe čtveřici odporů, popřípadě dvojitý potenciometr, záleží, jak je výstup silný. Vypadá, že je stavěný na nějaké odposlechové reproduktory, čili je silný dost.
Michalides
Příspěvek od Michalides » čtv 16. úno 2017 21:33:59
Dakujem za odpoved. Presne na to som pozeral. Pojdem to kupit a skusim ci sedia. Ak budu sediet, co mi teda navrhujete zapojit pred jack?
Stvoricu odporov alebo dvojity potenciometer? Ak by ste mali cas, mozete mi to pls napisat ako pre laika co presne a ako zapojit aby som nic nepokazil? :roll: Kedze pisete ze je ten vystup asi silny.
Vdaka
Příspěvek od exxxi » čtv 16. úno 2017 23:55:44
Ja bych cvicne pripojil reproduktory a event. zkusil zmerit napeti na vystupu.
http://www.zvukari.com
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 17. úno 2017 1:57:19
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-10430.html
Tady je zřejmě schema, takže to opravdu jsou ty staré "evropské" konektory, tyto na předním panelu mají rozpínací kontakty, kterými odpojí druhý pár na zadním panelu, určený pro bedny. Odporový dělič tam už je, takže zbývá pouze sehnat redukci (nevzpomínám, že bych ji kdy viděl) anebo si ji udělat ze dvou samců a jedné samice podle použitých sluchátek. Případně samce naletovat přímo na sluchátkovou šňůru, ale musí být "dvojlinková", tedy jít roztrhnout na dvě půlky ve vlastní izolaci, což se taky moc nevidí.
Bassman
Příspěvek od Bassman » pát 17. úno 2017 9:25:21
Tienena dvojlinka, na jednej strane naletovat tie koncovky co pisla Otas, na druhej strane spojit zeme a klasicky do strereo samice jack. Ja myslim ze toto by mal zvladnut akykolvek elektrikar. A som presvedceny o tom ze seriovo vyrabana takato prechodka neexistuje.
http://www.hrbikmedia.eu
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 17. úno 2017 10:54:45
Aha, s tím spojením obou "zemí" v jacku bude problém, kvůli interním děličům napětí totiž na plochých kolících žádná zem není, takže se budou oba kanály míchat do sebe. Tedy buď bez adapteru jen se dvěma separátními konektory anebo předělat v zesilovači, ale to už není pro laika vůbec.
Mayo
Příspěvek od Mayo » pát 17. úno 2017 11:35:42
Mne ešte napadá použíť oddľovacie trafka 1:1 a za nimi by sa to asi mohlo spojiť, alebo potom rozflákať slúchadla a do kašdej ušnice samostatný kábel s konektorom.
Příspěvek od Zdeněk Prodance » pát 17. úno 2017 13:22:45
Trafa už jsou nesmysl, to už by bylo snadnější a levnější ten zesilovač mírně předělat anebo některá sluchátka mají ještě tu "stíněnou nebo kroucenou" dvojlinku, která je až v jacku spojená na jedné společné zemi, po jeho odstranění stačí dát dva oddělené konektory.
Otas
Příspěvek od Otas » pát 17. úno 2017 17:18:17
Mno, koukám na schéma a zdá se mi o čertech :). Takovou blbost v konektorech v 70. letech nevymyslela snad ani Tesla a že jich nadělala! Z toho se lze vyzout bez předělávek a traf snad jedině třetím konektorem (vstupním?), odkud bude vedena pouze společná zem do té samice Jack. A ze dvou reprokonektorů se z malého kolíku vezmou živé fousy - ty co jsou z děliče. Fujky, to je zrůdnost!
Michalides
Příspěvek od Michalides » stř 22. úno 2017 22:53:10
Zdravim pani!
Pekne dakujem za vsetky nazory :wink:
Teraz si vybrat, ako nakoniec sluchadla spojazdnit. Budem asi potrebovat niekoho, kto mi z toho vsetkeho pomoze vybrat najlepsiu/najjednoduchsiu moznost [-o<
Příspěvek od Zdeněk Prodance » čtv 23. úno 2017 0:05:53
Podíval ses aspoň na to, jestli jsi schopný rozdělit tu šňůru od sluchátek na dvě ? Samozřejmě také ochotný a srozuměný s tím, že jinam je už nezastrčíš. Pak je nejjednodušší řešení to udělat a namontovat na sluchátka dva ty reprokonektory za pár korun. Pokud ne, tak zřejmě někdo musí přidat do zesilovače další konektor a zapojit ho, na to už musí něco o elektrice vědět, jinak to potentočkuje celé, například vyzkratuje konce atd. Na svoje schopnosti nespoléhej, to by ses nemusel takhle ptát.
Marian
Příspěvek od Marian » čtv 23. úno 2017 9:19:42
Keby si hľadal nejaké slušnejšie slúchatka kde ide rozdvojiť kábel tak Shure SRH240A, SRH550-DJ, AKG K518 potom HiFi rada od Beyerdynamic pár modelov, čosi lacnejšie sú Sennheiser HD201, potom je dosť čísnkych lacných ako Superlux HD572...S profesionálnych slúchadiel robí Audio-Technica niekoľko modelov čo má samostatný konektor - jack pre každé ucho, čiže stačilo by vyrobiť iba príslušné káble Jack-DIN.
Michalides
Příspěvek od Michalides » čtv 23. úno 2017 12:07:11
Rozmyslal som nad tym, ci by som mohol pouzit taketo nieco:
https://www.alza.sk/premiumcord-jack-m- ... 529921.htm
Teda rozdelit kabel na dva a zapojit ho do tych repro konektorov:
https://www.gme.sk/repro-konektor-2-p-vk
https://www.gme.sk/lst01
A sluchadla by som koniec koncov potom rozdelovat nemusel.
Ci?
Michalides
Příspěvek od Michalides » čtv 23. úno 2017 12:08:54
Marian píše:Keby si hľadal nejaké slušnejšie slúchatka kde ide rozdvojiť kábel tak Shure SRH240A, SRH550-DJ, AKG K518 potom HiFi rada od Beyerdynamic pár modelov, čosi lacnejšie sú Sennheiser HD201, potom je dosť čísnkych lacných ako Superlux HD572...S profesionálnych slúchadiel robí Audio-Technica niekoľko modelov čo má samostatný konektor - jack pre každé ucho, čiže stačilo by vyrobiť iba príslušné káble Jack-DIN.
Pozriem sa aj na tuto moznost, vdaka.
Zpět na „Zesilovače“
