Vyber vhodneho zesilovace
  • powersoft
Hadžim
Příspěvek od Hadžim » stř 28. bře 2018 9:26:34
Prosím o radu zkušenější. Vybiram pouzity zesilovac a mam na vyber z: Qsc isa, crown com tech, macrotech, microtech, xls a xli. Potrebuji to na domácí velke kino. Vykon kolem 150 do 8 ohm splní všechny. Prim pro me hraje kvalita zvuku spolehlivost a provoz bez vetraku naplno. Jak by jste seradili tyhle zesilovace podle techto kritérií? Moc diky. Zdravím.
Re: Vyber vhodneho zesilovace
Příspěvek od TomasVv » čtv 29. bře 2018 11:41:18
Nebylo by lepší hledat mezi zesilovači k tomu určenými?
Zesilovače a recievery pro domácí kina mají optimální výkon pro dané použití a navíc obsahují dekodéry pro vícekanálové zdroje zvuku, jako Dolby Atmos a DTX.
Hadžim
Příspěvek od Hadžim » čtv 29. bře 2018 14:53:39
Také je to varianta jenže: Aby mel solidní výkon a zvuk doporucuji dat za něj kolem 40.000. Za to dostanu bednu v které je vše pokud něco odejde fyzicky\moralne je to bedynka k ničemu. Čelo to zenu z pc- imuni vůči zastarani kodeku a potrebuji jen navesit konce. Proto tohle řešení. Když odejde jeden zesik koupim za relativně málo další. A taky tihnu k pa. Takže tak
Příspěvek od TomasVv » čtv 29. bře 2018 22:01:37
Nechci ti rozbíjet koncept, jen abys pak nebyl zklamaný.
Kolik kanálů chceš používat?
Jaké repro?
Když uvážíš typickou citlivost hifi a home enterteinment reprobeden okolo 88dB/1W a typickou velikost poslechové místnosti, dojdeš k tomu, že průměrný výkon zesilovače při projekci bude 2-5W na kanál, abys dosáhl rozumné hlasitosti.
Proto tyto reciewery jsou s výkonem někde kolem 100W a bohatě to stačí. Naopak je fajn mít třeba 9 kanálů v jedné bedně.
Třeba Integra DRX-2.1 stojí okéolo 22 tisíc bez DPH, má 9 kanálů a podporuje všechny běžné formáty.
PA zesilovače o podobných výkonech (většinou začínají okolo 250W) jsou zbytečně drahé kvůli robustnosti pro touring a taky hrají obvykle téměř do plných, protože tam, kde HiFi končí, PA teprve začíná.
Hadžim
Příspěvek od Hadžim » pát 30. bře 2018 6:54:37
Centr je fane souveren 8-225* fane cd 131, sub 18 ps 100, cely predek má citlivost 96 db výkon 150-200w sub 700w. Zadní mají 90 db 100 w. Úplně naplno to asi nepojede, bude to mít dynamiku.všechny vyskove repro jsou na hornach
Otas
Příspěvek od Otas » pát 30. bře 2018 10:34:50
Šmankote, to by při adekvátních zesilovačích stačilo možná i na kino pro 50 sedících, nejen domácí. I když ten 8" Fane má naměřenou citlivost jen cca 92 dB.
Velké (PA) zesilovače jsou přáním, zřejmě, jak to bývá, chceš oslňovat návštěvy :). Když si škrtneš nucené chlazení kvůli hluku a zesilovače třídy D pro satelity z důvodu kvality zvuku na výškách (ty, co se zvukově už téměř nerozeznají, jsou velmi drahé), tak toho tak moc v PA nezbývá. Bez nuceného chlazení se v třídě AB uchladí tak do 150 W krátkodobého výkonu na kanál, v PA si kvalitní značky nedovolí ani tohle bez nuceného (alespoň spínaného) ventilátoru prodávat. Navíc několik zesilovačů na sobě - jak je nakonec jinak elegantně umístnit - bude stupňovat jejich tepelné namáhání, pokud bys tedy vydržel (nebo tví sousedé, rodiče či manželka...) je pořádně zatížené provozovat delší dobu.
Bez ventilátoru znám tak leda starý Omnitronic 250, čili 2*125W/4 ohmy. A to je šunt, který by se navíc tutově přehřál při více kusech na sobě a usilovném provozu.
Příspěvek od exxxi » pát 30. bře 2018 11:27:23
Pasivni chlazeni maji Alesis RA100,150. Tiche slabe vetraky ma treba Elsound ESA206, bazarovy tak 3000.
Hadžim
Příspěvek od Hadžim » pát 30. bře 2018 22:12:12
Ne o návštevy vůbec nejde. Líbí se mi to na ucho má to prostě dynamiku. Samozřejmě to pojede 95%na minimum jak píšete, ale pak přijde chvilka a je to super:-) max. tlak by to mělo mít ca okolo 118 dB. Rack udělám skrytý jako sub, který je falešnou skřínkou o 250L. No a z těch co jsem psal by jste volili který ?
Příspěvek od Návštěvník » čtv 17. led 2019 18:49:11
Pokud bydlíš na samotě u lesa budiž, pokud v zástavbě a nebo nedej bože v paneláku,dostal by si ihned pěstí [-X
Taková sestava by byla slyšet široko daleko.
slava
Příspěvek od slava » pát 18. led 2019 15:25:26
Proboha tohle ne!Jen za zesíky dáš víc peněz,než za sedmikanál Denon,kterej je schopnej dekódovat kdeco a chodit i po optice.A jeho výkon posadí na zadek všechny,co nastrčí ucho.Tak neblbni a sežeň normální receiver.Ona totiž dynamika filmu je krapet jinak postavená,než normální - třeba CD.
Příspěvek od exxxi » pát 18. led 2019 20:26:42
Nejak nechapu, proc nekdo otevira mrtva temata.
slava
Příspěvek od slava » sob 19. led 2019 8:43:53
To já taky ne,ale je to o tom,že většina tazatelů místo hledání napíše dotaz.Už jsem o tom psal.
miro
Příspěvek od miro » sob 19. led 2019 17:03:17
Návštěvník buď neví a nebo nečte data předchozích příspěvků. V sousedním vlákně dtto.
Zpět na „Zesilovače“
