Zesilovace Phonic
Napsal: pát 12. kvě 2006 15:55:19
od Návštěvník
Premyslim o koupi zesilovacu Phanic řady max. Moh by mi nekdo rict proc sou tak levny a jestli se to vyplati vubec kupovat?
Re: Zesilovace Phonic
Napsal: sob 13. kvě 2006 22:42:37
od DWS
Zdravim, nemam sice promou zkusenost s MAX, ale s MAR-6, ale aspon proi "obrazek o firme": Jeden MAR-6 je zapojen na "krmeni" HI+MID v PA "do lidi", hraje do 2x4Ohm, dva jsou pak zapojeny jako odposlechove cesty, podle potreby 8 nebo 4 Ohmy, jak se sejdou pozadavky. Vykon do lidi je vcelku spolehlivy, akorat je potreba za cas dukladne vyluxovat zesilovace zevnitr, nebot nemaji moc dokonaly chladici tunel a v celem tele to vypada jak v pytliku od vysavace. Tepelna ochrana mi vyhodila snad jedinkrat za asi 2 roky provozu tesne pod CLIPem, jedine, co mi u nich vadi je hmotnost a pouze "svorkova" varianta pripojeni repraku a paralelniho koncaku. Co do funkce a kvality signalu jsem s nimi spokojen.
Phonic
Napsal: pon 26. čer 2006 18:08:19
od Aja
taky mám zesík Phonic Mar a jsem s ním spokojen, jen jsem si předělal výstupní svorky na repro.
Napsal: stř 30. zář 2009 22:18:35
od Nomi
má někdo max 1500,2500 ?
já mám ten 1500,ale vždy hrál jen stereo v 8 ohm,a naprosto bez problému
zajímalo by mě jak se chová při mono/bridge 4 ohm. má někdo zkušenost ?
koukal jsem na parametry u MAX 2500, a má Damping Fac.300@8Ω,
což je stejné jako u QSC RMX-1850
takže ?
