Výběr zesilovače
Výběr zesilovače
Zdravím,
vybírám zesilovač a rád bych znal názory lidí se zkušenostmi.
Jsem amatér, aktuálně mám 12let zes. American Audio VLP1500 který krmí 2x Turbosound TPX152 (250w rms (1kw peak) 8ohm. Na doma a menší eventy. (i když je zes 2x 500w v 8 ohmech nikdy mi ty bedny netavil, hraje to obstojně.
Plán je že toto bude odposlech pro dj a hl. ozvučení bude:
2x Turbosound TPX 118B (sub. 600w rms (2,4kw peak) 4ohm
2x Turbosound TPX 153 (fr 500w rms (2kw peak) 4ohm
VLP si nechám dokud bude sloužit, možná na ty suby až budou a na Full range něco s lepším zvukem.
Chtěl bych nyní přikoupit 1 zes. pro ty TPX 152, abych měl lepší zvuk, něco s menším odběrem třída D, ale nechám si poradit. Ideálně s výkonovou rezervou kvůli variabilitě zapojení. Interní DSP by byla výhoda ale není nutností.
-Díval jsem se chvíli po QSC GXD4 ale vyhodnotil jsem jako nevhodný, má slabší dynamiku, nevím jestli by utáhl ty špičky, upustil jsem od něj.
-Crown xls 1502 by stačil kdyby neměl převodníky jen ve 48khz
-kdybych věřil jakože se mi moc nechce, vzal bych Samson sdx5000, ale za tak nízkou cenu si říkám že to ani není možný. Tady by mě zajímalo jestli s tím má někdo zkušenosti?
-co mě zaujalo jako poslední je Crown xTI série, na TPX152 by stačil 1002 ale otázka je jestli nevzít rovnou 2002 a mít možnost s tím v budoucnu nakrmit TPX153.
Poprosím o nápady, případně komentáře k uvedenému. Děkuji
PS.: Chápu že většina lidi se tu bude dívat na VLP jako na zesík tak pro kolotočáře, ale osobně s tím mám dobré zkušenosti. Když jsem ho kupoval měli jsme sound system a 1 tento vlp 1500 nakrmil 4 x 400w 8ohm basová kolena rh sound tuším. Celé večery těsně pod clipem, fungovalo to roky. Zvuk není buhví jaký ale má slušnou dynamiku a vlastní crossover na který bassy hraje fakt pěkně. Jen má velký odběr.
Re: Výběr zesilovače
Ok, tak se zeptám jinak. Nejvhodnější zesilovač pro reproboxy https://www.muziker.cz/turbosound-tpx-152
do 15ti tisíc?
Kvalita zvuku, životnost.
Nejsem si jist i co se výkonu týče, 250W rms není moc ale těch 1000w peak nevím jestli dá zesilovač třeba 300W rms.
Měl jsem tu minulý týden T.amp E-800 (2x 350w rms 8ohm) a to byla teda tragédie. Krom toho že vyhazoval jistič při náběhu tak zvuk při zátěži hodně zkreslený. Podle mě neutáhl ty špičky ale jen hádám, nejsem odborník.
do 15ti tisíc?
Dynacord L1300FD na satelity a L2800FD na suby. VLP1500 pošli ďalej. T.amp E-800 je low entry level amp.
Dynacord řady L s integrovaným DSP. Chtěl jsem taky napsal, ale byl jsem přeběhnut
To nevadí, 6 min. nehrá rolu. Nejde o to kto bude prvý. Možno by bolo vhodné doplniť, že ešte sa dajú zohnať predchodcovia L série a to Dynacord SL alebo EV Q-séria, ak teda netreba vstavaný DSP.
Děkuji všem za reakce. Ten Dynacord jsem se díval, řada SL z těch bez dps na mě dělá dobrý dojem. L taky ale chybí mi tam Led db meter a potenciometry. Nenašel jsem bohužel žádné video kde by ten dps někdo ukazoval. Jen zběžný pohled na program na pc.
Tak Dynacord řada L se mi nevleze do racku(45cm hloubka). Model SL1200 se mi hodně zamlouvá. Ale nemůžu se rozhodnout, ještě mi hlodá Yamaha PX5 nebo QSC GXD4. Láká mě zkusit tu třídu D. Řekne mi tu někdo něco k Yamaha PX5? zvuk to si myslím že to bude mít dobrej, šokujících 55W odběr v klidu.
L a C serie (ostatne i IPX a TGX serie) ma displej, veskery metry jsou na nem, nebo samozrejme v ovladacim software Sonicue.
... co bys na plošňáku chtěl vidět?
Jinak s L serii, C serii i IPX serii zesilovacu DYNACORD mam bohate zkusenosti a jsou uplne bozi
Cown XTi je velmi dobrá volba.
