Výkon reprobedny vs. výkon zesilovače
Ahoj.
Prosím o radu.
Reprobox má výkon 3200 W Peak, 1600 W Program, 800 W Continuous, impedance 8ohm. Podle jakého výkonu vybírám zesilovač?
Program? Tzn. by k tomuto reproboxu stačil např.tento zesilovač? https://www.thomann.de/cz/behringer_nx6000.htm
Díky.
Prosím o radu.
Díky.
Re: Výkon reprobedny vs. výkon zesilovače
Za istých okolností ano, stačil. Ten papierový výkon NX6000 1600W do 8ohm treba deliť tak 4mi. NX6000 je tak ekvivalent klasického H step zosilovača o výkone 400W/8R. Aj keď to úplne zrovnávať nejde. Povedzme je to na úrovni niečo medzi napr. Dynacord L1800FD a L2800FD. Čo sa o spoľahlivosti v dlhodobej prevádzke povedať nedá. V praxi odíde jeden Dynacord na 1000 Behrigerov.
Neberu teď značku zesilovače v potaz.
Bedna je JBL, chtěl bych ideálně zesilovač Crown k tomu.
Myslel jsem to papírově. U zesilovače je vždy jedna hodnota výkonu k dané impedanci, dejme tomu těch 1600W/8ohm.
U reprobeden jsou dva až tři údaje. A chci vědět, na který se zaměřit při výběru zesilovače.
Na papieroch sa už popísalo všeličo. Pri výbere zosilovača sa drž doporučenia výrobcu reprobední .
Vzhľadom na to že je to JBL držal by som sa dakde okolo čísla program. Kvalitatívne dačo adekvátne napr. QCS PL série, od Crownu radu i-Tech príprdne xTi, powersoft a pod. s odretými ušami možno lacnejší RCF IPS 3700 na ohm by mal byť v pohode, ale ten nemá DSP ak máš digitál mixpult tak nemusí vadiť. Nešpecifikuješ druh bedni ten IPS sa na subbasy príliš nehodí na satelity/fr je v pohode.
