Silnejsi zesilovac — neodpalim bedny?
Napsal: pát 14. črc 2023 10:51:17
od Sanajeh
mel bych otazku. Mel jsem zesilovac o vykonu 600 W, k nemu jsme pripojily bedny o vykonu 500 W RMS/ 1 kW max (jinej zesilovac nebyl k dispozici, tak jsme doufali, ze to vydrzi), zesilovac to samozrejme nevydrzel a prepalil se. Chtel bych se zeptat, zda podobne riziko neplati i obracene. Poridil jsem novy zesilovac o vykonu 2 000 W / 4 000 W max., nemuzou se odpalit ty stejne bedny, ktere jsem zminoval? Nebo proste ty bedny si vezmou svoje maximum a za hranici uz to nejde?
Dekuji
Re: Silnejsi zesilovac — neodpalim bedny?
Napsal: pát 14. črc 2023 11:20:39
od PeBe
Bylo by vhodné, kdybys uvedl i výrobce a konkrétní modely zesilovačů a beden. Ona hodnota ve W není mnohdy ta nejdůležitější informace.
U odkráčevšího zesilovače se možná nejedná o závadu, ale vlastnost... ;-)
Napsal: pát 14. črc 2023 11:26:21
od Sanajeh
Zesilovac: Fenton FPL2000 Digital Amplifier Blue LED + EQ ( https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... ue-led-eq/ )
Bedny: Auna PW-2222 MKII, 12'', 500 W RMS / 1000 W max. ( https://www.electronic-star.cz/Ozvuceni ... -Watt.html )
Napsal: pát 14. črc 2023 11:42:26
od Ron1
Buď v klidu, ten zesilovač nemá 2000W ani omylem.
Napsal: pát 14. črc 2023 12:00:15
od Sanajeh
Parada, takze neodpalim ani jedno, ani druhe? To jsem potreboval slyset. Diky
Napsal: pát 14. črc 2023 12:17:10
od PeBe
Při rozumném zatížení to asi může nějak hrát a i nějaký čas vydržet, ale žádné zázraky bych od toho nečekal. Rozhodně bych to nezkoušel, ani na chvilku, při plném vybuzení.
Bohužel, nebo spíše naštěstí, stále platí: "Za málo peněz, málo muziky!" ;-)
Napsal: pát 14. črc 2023 12:20:47
od vasdus
Při troše snahy odpálíš cokoli čimkoli.
Napsal: pát 14. črc 2023 21:47:49
od Marián
Použitím slabšieho zosilovača než bední nemôže dôjsť k jeho odpáleniu vplyvom výkonového preťaženia, pokiaľ sa dodržia 3 veci:
- je dodržaná min. impedancia zosilňovača t.j. bedňa ma rovnakú alebo vyššiu než zosil, nie je zapojených viac paralelne na jeden výstup.
- nehrá trvale v limitácii - indikovane led Clip/Limit obvykle oranžovej alebo červenej farby, občasné pobliknutie nevadí.
- je dostatočný prísun vzduchu aby sa mohol chladiť, neodporúča sa tiež aby priamo naň svietilo slnko.
Niekedy sa vravelo že bedňa by mala byť 3x silnejšia než zosil aby si ju neodpálil, no nie je to pravda, dá sa to... osobne si myslím že to išlo niekedy skôr naopak taký 50W ARM9308 zvládol 150W zosil bez ujmy pri normálnom zachádzaní.
Bežne sa používa zosil s výkonom 1-1,5x nom,. výkon bedne (porovnávať RMS), pre živé hranie kde to nie je tak skomprimvané, pri kvalitných reproboxoch aj 2x.
Napsal: sob 15. črc 2023 5:21:17
od Damton
To jsi opravdu koupil za 14tis dohromady takový šrot ? repro z piezo ? ... bože do čeho jsi to duši dal.... doufám že ti to dal kamarád zadarmo a nekupoval jsi to. Za 15tis jsi mohl mít nějakou bazarovku o 3kategorie lepších cajků.
Myslím že to schoří samo :-) i bez tvého přičinění...
Napsal: sob 15. črc 2023 7:53:16
od asterix1
Z času na čas sa stane, že niekto sa na tomto fóre snaží sofistikovane reklamovať tzv. zvukovú aparatúru pochybnej kvality. Ale tu na ten špek nikto neskočí.
Napsal: ned 16. črc 2023 13:30:27
od Ron1
Takže máš za 20k šrot. (pokud jsi to bral nový)
Mám teď na prodej JBL PRX425 a k tomu Crown XTI4002, za 20k bych to asi nepustil, ale troufám si říct, že za jen o málo více peněz bys dostal uplně jinej cajk.
