Nejodolnější sym. kabel?
  • powersoft
THX1138
Příspěvek od THX1138 » pát 21. říj 2016 2:48:47
Nemá někdo tip na mikrofonní kabel co vydrží nelidský zacházení (co nejdýl)? Zatím se mi nejvíc osvědčil Schulz MK5, ale i tam se po čase rozláme opletení, tak mě napadlo jestli není něco ještě lepšího. Dík
Re: Nejodolnější sym. kabel?
Příspěvek od Návštěvník » pát 21. říj 2016 13:31:32
Kablo Vrchlabí Mk 2x 0,5 a jestli chceš vyšší odolnost, tak ho strč do ocelové trubky, nebo kovoplastové chráničky.
Příspěvek od safa » úte 17. črc 2018 17:27:22
THX1138 píše:Nemá někdo tip na mikrofonní kabel co vydrží nelidský zacházení (co nejdýl)?
... bojim se se zeptat cemu rikas "nelidsky zachazeni", ale mam Gotham GAC-2 uz vic jak deset let a ani od jinych jsem stiznosti na tenhle kabel neslysel, takze treba zkus ten. Pripadne se da pro zpevneni dat jeste do opletaci puncosky, pak to vypada nejak takhle
Příspěvek od safa » úte 17. črc 2018 17:29:31
priloha se nepripojila (42kb obrazek 600x400 je Martine problem?)
Marián
Příspěvek od Marián » úte 17. črc 2018 21:34:48
Ja som na extrémne použitie, kde sa to často ušľahalo pod kobercom a pod. používal priemyselné flexibilné PUR káble určené pre automatizáciu do reťazových a závesných prívodov napr. na pohyblivých mostoch či žeriavovej dráhe napr: HELUKABEL 49664 alebo LAPP KABEL 0030962, ešte robustnejšie sú káble pre sériové zbernice CAN, Profibus, ale tam je AL-Pet fólia, neviem či by to pri mikrofónoch nevadilo. Snáď jediný problém je to že asi až na firmu Igus to nikto štandardne nerobí v čiernej farbe.
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin » úte 17. črc 2018 23:21:35
safa píše:priloha se nepripojila (42kb obrazek 600x400 je Martine problem?)
Honzo, problém byl, že celkový objem příloh na webu dosáhl nastaveného maxima. Teď už by to mělo jít.
administrátor, moderátor
Petr Z.
Příspěvek od Petr Z. » čtv 19. črc 2018 19:53:17
Kromě již zmíněného, téměř nezničitelného MK 2x0,5 se osvědčily i Taskery C128 /2x0,35/ a TSK2034 /2x0,4/. Poslední dva jsou i v několika barvách, MK je pouze světle šedý.
Příspěvek od mkarr » pát 20. črc 2018 17:22:28
Možná by chtělo upřesnit, jakého smeru nelidské to zacházení má být.
Někdo se na tom houpe?
Jezdí přes to buldozery?
Dělají se na tom uzly?
Musí to být měkký kabeL?
Pro různé způsoby namáhání budiou asi vhodné různé kabely.
Příspěvek od safa » úte 07. srp 2018 17:18:03
Tak na potreti snad i s prilohou
Zpět na „Kabely“
