Kabely k aktivním reproboxům
  • powersoft
kzavrel
Příspěvek od kzavrel » úte 09. říj 2018 20:42:52
Zdravím všechny.
Chtěl bych se zeptat na jaké charakteristiky dbát při výběru kabelu pro propojení mix - aktivní reprobox. Výstupy z mixu jsou jack, vstupy na repro jsou XLR male, XLF female i jack (RCF art 735). Kabely potřebuji tak 12-15 m dlouhé.
Je nějaká speciální kategorie kabelů pro tento účel? Nebo vybírat z mikrofonních (jack - xlr)? Nebo nástrojových (jack - jack)?
U značky bespeco jsem našel přímo tu kategorii pro připojení aktivního repra, ale nevyčetl jsem žádné specifikace, resp. odlišnosti od jiných kabelů v té sérii. Navíc nabízí ty kabely ve verzi s mono i stereo jacky: http://www.bespeco.it/en/932-iron-power-series Proč? Spíš pro zajímavost, u nás se to stejně asi neprodává...
A konkrétně - doporučili byste k tomu účelu tohle? https://www.profi-dj.cz/zvukova-technik ... roma1500p/
všem předem díky
K.Z.
Robert
Re: Kabely k aktivním reproboxům
Příspěvek od Robert » úte 09. říj 2018 21:08:26
Na aktivní bedně RCF ART735 je vstup symetrický, konektor XLR F nebo Jack 6,3 stereo (ne kvůli stereu, ale kvůli symetrii vstupu). Konektor XLR M je výstup signálu např pro další bednu. Poloprofi nebo profi mixážní pulty mají výstupy též symetrické a pokud budu uvažovat, že máš takovéto zařízení, je nejlepší volba na obou koncích stereo Jack 6,3 . Rozdíly kabelů jsou především v mechanické odolnosti a v preciznosti zpracování konektorů. Nebo můžeš použít kabel XLR M - Stereo Jack 6,3, obecně symetrický signálový kabel, ne mikrofonní, protože tam ti nebude sedět XLR konektor. Pokud není výstup z mixu symetrický, což by bylo u nižší třídy hobby, bude fungovat i nástrojový kabel např kytarový s mono Jack6,3 na obou koncích. Jaký typ mixu konkrétně máš? ...ať můžeš dostat konkrétní odpověď.
PS: to, co je v odkazu dole na ProfiDJ bych nedoporučil, jedná se o nesymetrický mikrofonní kabel pro hobby program a nesedí to provedením XLR (XLR F na kabelu je vstup signálu, ty potřebuješ výstup, takže tam musí být XLR M, aby to sedělo proti XLR F na bedně)
kzavrel
Příspěvek od kzavrel » úte 09. říj 2018 21:16:00
Doufám, že spíš "profi" ;-) Allen & Heath PA 20 CP. Je to powermix, ale rozhodli jsme se staré pasivní repro teď nahradit novými aktivkami...
Robert
Příspěvek od Robert » stř 10. říj 2018 11:34:59
Nejsem si jistý, v rychlosti jsem našel jen pasivní verzi mixu a ne jeho aktivní verzi, ale podle všeho to vypadá, že pomocné linkové výstupy nebudou symetrické a nebudeš moci využít výstupní parametrický ekvalizer. Najdi si blokové schema mixu a návod, jsou tam popsané i potřebné kabely vč. popisu jejich zapojení. Pokud svoje zařízení dobře poznáš a pochopíš, budeš mít větší šanci využít jeho potenciálu. Já jej nemám, učit se jej detailně nepotřebuji. Pokud jej někdo má a detailně zná, možná napíše něco konkrétního.
Marián
Příspěvek od Marián » stř 10. říj 2018 19:03:14
Dá sa to zapojiť aj z využitím equaliséra na výstupe, má to vak jednu nevýhodu - nevieš do vstavaného zosilňovača pustiť iný signál ako do tých aktiviek. Pripojiť aktívky na výstupy Slave OUT A, Sleve OUT B. V prípade že by si chcel využiť vstavaný zosilňovač a púšťať doň niečo iné ako do hlavných PA bední, napr. pre odposluchy a namiešať si do každého výstupu čo potrebuješ (2cesty) dá sa to pomocou FB1 a FB2 prepnúť na tu funkciu SOURCE SELECT, potom musíš použiť výstupy Main OUT L,R, samozrejme ten EQ na výstupe už do signálovej cesty pre hlavé PA nebude. Podľa špecifikácie by všetky výstupy Main, Slave, Aux, FB mali byť symetrické (okrem 2TRK OUT a slúchadla tie sú nesymetrické), čiže použiť syetrické káble Jack 6,3 TRS(stereo) -> XLR, alebo bežnejšie dostupné Jack 6,3 stereo -> Jack 6,3 stereo. Značku za seba môžem odporučiť Cordial no tam hotový kábel takého typu v dĺžke 15m nie je v ponuke, aj od iných lepších značiek (Sommer, Planet) je nad 10m toho pomenej, napr. dobrý by bol Sommer Cable Stage 22 SG04-1500-SW je aj 20m verzia. Väčšina kamenných predajni na mieru nemá problém kábel vyrobiť, použiť koncovky Neutrik, Rean alebo Amphenol (čosi lacnejšie, kvalita je rozumná) a kvalitný mikrofonny kábel, pokiaľ sa to bude často prenášať a rozoberať tak na cene kábla a konektorov nemá zmysel šetriť.
kzavrel
Příspěvek od kzavrel » stř 10. říj 2018 22:09:09
A volit vzhledem k délce kabel s větším průřezem žil - např. 2x0.50 (Sommer primus XL) nebo spíš kvůli menší kapacitě vzít ty výše zmíněné 2x0.22 ?
Tady na fóru jsem se dočetl oba názory, ale vždy v souvislosti s použitím ve studiu...
asterix1
Příspěvek od asterix1 » čtv 11. říj 2018 19:43:20
Allen & Heath PA 20 CP má symetrické Jack 6,3 výstupy a to jak MASTER OUT tak SLAVE OUT. Použiť konektory originál Neutrik XLR Male+Jack 6,3 stereo+20m kábel Cordial CMK222Flex postačuje, prípadne robustnejší CMK234. Kábel naletovať podľa normy. Kábel BESPECO NEBRAŤ!!! Pokiaľ chceš využiť parametrický výstupný equalizer, tak použi výstup SLAVE OUT. Všetko nájdeš v blokovej schéme a v návode. Nič zložité.
Příspěvek od blaha » ned 14. říj 2018 8:10:09
A abych to ještě doplnil pri potrebe vyuziti i vestaveneho zesilovače lze pouzit krátké propojky a jakýkoliv vystup mixu připojit na Amp IN. Tim se odpojí vnitřní propojeni a zesilovač se chova jako oddelena jednotka.
Zpět na „Kabely“
