Nejodolnější sym. kabel?
Napsal: pát 21. říj 2016 2:48:47
od THX1138
Nemá někdo tip na mikrofonní kabel co vydrží nelidský zacházení (co nejdýl)? Zatím se mi nejvíc osvědčil Schulz MK5, ale i tam se po čase rozláme opletení, tak mě napadlo jestli není něco ještě lepšího. Dík
Re: Nejodolnější sym. kabel?
Napsal: pát 21. říj 2016 13:31:32
od Návštěvník
Kablo Vrchlabí Mk 2x 0,5 a jestli chceš vyšší odolnost, tak ho strč do ocelové trubky, nebo kovoplastové chráničky.
Napsal: úte 17. črc 2018 17:27:22
od safa
THX1138 píše:Nemá někdo tip na mikrofonní kabel co vydrží nelidský zacházení (co nejdýl)?
... bojim se se zeptat cemu rikas "nelidsky zachazeni", ale mam Gotham GAC-2 uz vic jak deset let a ani od jinych jsem stiznosti na tenhle kabel neslysel, takze treba zkus ten. Pripadne se da pro zpevneni dat jeste do opletaci puncosky, pak to vypada nejak takhle
Napsal: úte 17. črc 2018 17:29:31
od safa
priloha se nepripojila (42kb obrazek 600x400 je Martine problem?)
Napsal: úte 17. črc 2018 21:34:48
od Marián
Ja som na extrémne použitie, kde sa to často ušľahalo pod kobercom a pod. používal priemyselné flexibilné PUR káble určené pre automatizáciu do reťazových a závesných prívodov napr. na pohyblivých mostoch či žeriavovej dráhe napr: HELUKABEL 49664 alebo LAPP KABEL 0030962, ešte robustnejšie sú káble pre sériové zbernice CAN, Profibus, ale tam je AL-Pet fólia, neviem či by to pri mikrofónoch nevadilo. Snáď jediný problém je to že asi až na firmu Igus to nikto štandardne nerobí v čiernej farbe.
Napsal: úte 17. črc 2018 23:21:35
od Martin
safa píše:priloha se nepripojila (42kb obrazek 600x400 je Martine problem?)
Honzo, problém byl, že celkový objem příloh na webu dosáhl nastaveného maxima. Teď už by to mělo jít.
Napsal: čtv 19. črc 2018 19:53:17
od Petr Z.
Kromě již zmíněného, téměř nezničitelného MK 2x0,5 se osvědčily i Taskery C128 /2x0,35/ a TSK2034 /2x0,4/. Poslední dva jsou i v několika barvách, MK je pouze světle šedý.
Napsal: pát 20. črc 2018 17:22:28
od mkarr
Možná by chtělo upřesnit, jakého smeru nelidské to zacházení má být.
Někdo se na tom houpe?
Jezdí přes to buldozery?
Dělají se na tom uzly?
Musí to být měkký kabeL?
Pro různé způsoby namáhání budiou asi vhodné různé kabely.
Napsal: úte 07. srp 2018 17:18:03
od safa
Tak na potreti snad i s prilohou
