Párový kabel s kombinovanými konektory XLR / Jack
pro ozvučení kapely, by se nám hodil multipárový kabel se standboxem, který bychom umístili k nohám muzikantů a napojili všechny mikrofony, ale rádi bychom i akustické nástroje pomocí mono Jack.
Nikde nemohu najít standbox, který by byl osazen kombinovanými konektory XLR / Jack. Tyto konektory máme na mixážním pultu a pokud by existoval i takový standbox, tak by odpadlo tahání každého kabelu zvlášť a urychlila se stavba PA. Mohli bychom to řešit redukcemi, ale s těmi nemáme dobré zkušenosti.
Pokud někdo nevíte, jestli se něco takového vyrábí nebo jak toto efektivně řešit, budu rád za odpověď.
Díky
Díky
- TomasVv
Re: Párový kabel s kombinovanými konektory XLR / Jack
Nechat vyrobit.
http://www.otesound.cz/vyroba-a-prodej-kabelu
Ale pozor - XLR/Jack konektory, nebo také combo konektory nejsou mono jack, ale stereo resp. symetrické, 3 kontakty.
Také si musíte hlídat, aby se nedostalo fantomové napájení na ten Jack, nebo doplnit o blokovací kondenzátory.
Co máte za mix a další vybavení? Jaké nástroje cheš připojovat pomocí jacků? Nebudeš spíš potřebovat DI-boxy?
Ahoj vespolek.
Především si ujasněme názvosloví : STAGEBOX .
Na multipárových kabelech se combined XLR nevyskytují z důvodu oprávněného diktátu zachování symetrie na větší vzdálenosti. Signál snímače akustických nástrojů je třeba nejdříve náležitě zesymetrizovat a impedančně přizpůsobit/ DI BOX / a potom prohnat párákem do mixu.
Je zajisté možno jednoduše vyměnit XLR za combo XLR samici ale tomu bych se vyhnul.
O symetrickým vedení signálu je zde napsáno již mnoho.
V.D.
V.D.
díky za odpověď. Máš pravdu a bez DI boxů to nepůjde. Jde čistě o akustické nástroje kytara, housle, zde bude nutné je napojit úřes DI box. Nejsem si jistý u mikrofonového snímače pro dechové nástroje, ty už mají XLR výstup a zde to asi nutnost nebude, ale ještě si to ověřím.
Zyx
Zyx
- TomasVv
Mikrofonový snímač = mikrofon. Navíc sám píšeš, že už má XLR, takže není co řešit.
Rozhodně je fajn pro větší kapely mít přibližováky - sub páráky, které natáhneš k nástrojovým sekcím nebo řadám.
Třeba jeden dopředu, jeden dozadu k rytmice a jeden na druhý bok pódia, kde není stagebox.
Přestože jsi stále nenapsal stávající vybavení a obsazení kapely, jak tě žádal Tomas V , doporučuji něco takovýho: https://www.thomann.de/cz/behringer_di8 ... di_pro.htm
Nemusí to být zrovna tento typ , ale na podiu povalující se krabičky nepřispívají k všeobecné pohodě. Navíc pokud je vás tam víc.
V.D.
V.D.
Quicktor: Naprostá 3,14čovina. Jednotlivé DI boxy mají řadu výhod: 1/Každý Di box může být umístěn přímo u nástroje, tak, aby nesymetrické vedení bylo co nejkratší (doporučuje se do 3m). 2/ pokud do "rackového" mnohakanálového DI napícháš řadu linek z různých míst na podiu, nedejbože ještě třeba zapojených do několika comb, uzemněných přes 3žilovou síťovou šňůru, zaděláváš si na fatální problémy s zemními smyčkami (DI box "odzemňuje" pouze na výstupu, ale země na vstupech jsou spojeny dohromady, takže může začít vrčet nástrojovka). Vícekanálové DI vznikly proto, aby bylo možné "napíchat" např. vícero stereo klávesových nástrojů, nebo třeba rackový multitrack s nesymetrickými výstupy, aniž by člověk měl na zemi hromadu osmi DI boxů. Na jiné aplikace nejsou vhodné. A ty od firmy Behringer nejsou vhodné vůbec k ničemu.
MAD
Omlouvám se k pobřeží Botiče.
Asi máš pravdu, v podmínkách tazatele s nízkým počtem snímačů je lepší separátní DI. Rackový DI používám při zvučení kotlíkářských fesťáků většinou bez nástrojovejch aparátů, kytary,housle,čela,i basa do lajny a vše do odposlechů.
Než dozní ,,Umííí,, předcházející kapely , další silně podnapilá partička už se potácí na podium a píchá se do racku. Už vidím , jak mi šlapou po krabičkách.
No a k tomu Ulimu... Moc věcí od něj nemám,ale vše bez problémů.
V.D.
V.D.
trosečník z pobřeží Botiče se omlouvá za břitký odsudek. Na takovejhle "cikánskej" model to samozřejmě použít lze ("cikánský" není míněno jak impertinence, ale jako konstatování faktu, že většina "gypsy" souborů opravdu přijede na kšeft jen s nástroji a s jackovými kabely (včetně baskytaristy). Jinak kromě DI 20 (to bych opravdu nikomu nedoporučoval kupovat, to je lepší ty drobný popít) Beeeehringrovské DIboxy nějak fungujou, DI100 dokonce celkem slušně. Problém je spolehlivost a životnost. A ty debilní tlačítkový PADy, který si muzikanti neustále přepínají, když do těch DIček kopou...
MAD
A tak to zas já jsem laciné DI20 kupoval rád!
Jako krabičku s konektory a pouzdro pro teslácké vajíčko 1:1...
