USB / XLR kábel
  • ADAM Audio S Series
CSAgency
USB / XLR kábel
Příspěvek od CSAgency » ned 14. čer 2020 1:29:10
Zdravím, pozeral som po internete a našiel som tento kábel [https://www.muziker.sk/bespeco-bmusb200] , v skratke je to kábel pre prepojenie mikrofónu z XLR ku počítaču, zaujíma ma či by sa dalo použiť kábel aj ako prepojenie mixu z PC? :-D
Keď je niečo dobré, tak je to dobré. :-D :smt020
Bassman
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od Bassman » ned 14. čer 2020 7:50:38
Vies s tym poslat signal z pultu do PC (ale iba jeden kanal, cize mono). Opacnym smerom to takmer urcite nepojde.
http://www.hrbikmedia.eu
Otas
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od Otas » ned 14. čer 2020 13:41:20
Jinak pokud máš na mysli cestu z mixu do PC, tak pozor na limit vstupního napětí. Volume masteru by muselo být někde dost nízko, což by nejspíše snížilo odstup signál - šum.
CSAgency
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od CSAgency » ned 14. čer 2020 14:21:04
Bassman to mi je jasné, inak Diki za odpovede a zaujímala by ma ešte či existuje kábel ktorý by posielal z pultu do PC aj stereo signál :-k .
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od PeBe » ned 14. čer 2020 15:23:57
Třeba toto: https://kytary.cz/alesis-line-link/HN106975/
Po čtvrt hodině... Tak toto se již bohužel nevyrábí :-( Ale Behringer by snad měl dělat také takový "kabel". Případně lze koupit nějakou jednoduchou externí zvukovou kartu.
Pavel Sedlák
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od Pavel Sedlák » ned 14. čer 2020 20:30:32
Používal jsem chvíli tohle: https://www.behringer.com/Categories/Be ... ans(en|en)
Fungovalo to velice spolehlivě a vždy, ale rozlišení 16bit je fakt málo - prodáno
Všechno je jinak
Neprodávám, ani nedýluju
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od mkarr » ned 14. čer 2020 21:44:45
Pokud jsou v plánu nějaké častější propojování mixu s PC, chtělo by to buď mix s USB rozhraním, nebo externí zvukovku. Kabel který je určený pro připojení mikrofonu je pro tento účel spíš nouzovka.
CSAgency
Re: USB / XLR kábel
Příspěvek od CSAgency » ned 14. čer 2020 21:58:09
Nie diki, pohode len ma to zaujímalo či by to šlo a ako by to šlo :D
Zpět na „Kabely“
