mpa M.A.R.L.I.S. mk1 - 4pin / 2pin
Napsal: sob 01. črc 2023 11:44:36
od Tadeáš Svozil
Dobrý den, dostalo se mi pod ruku repro ,,
mpa M.A.R.L.I.S. mk1" s
dvoumi satelitnímy reproduktory. Když je k subwooferu připojím
2pin speakonem, tak hrají pouze
středové reprouktory + sub →
výškové horny nedělají nic. Myslíte že je
problém v hornách nebo stačí koupit 4pin speakony.
Dopředu děkuji za všechny odpovědi.
Re: mpa M.A.R.L.I.S. mk1 - 4pin / 2pin
Napsal: ned 02. črc 2023 20:36:13
od Damton
Předpokládám spíš že jsou odvalené ty výškové drivery. V tomto levném segmentu předpokládám že nebude Bi-Amp.
Tipuju že je spíš v satelitu pasivní vyhybka. Je ještě reálná naděje že je tam nějaká ochrana těch výškových reproduktorů. Na té pasivní vyhybce. Žárovka ? Pojistka ? Zkus nahlédnout to té bedny vzadu rozdělej misku nebo nahlédni dovnitř když sundáš ten středový reproduktor. A hned uvidíš jedli je tam pasivní vyhybka nebo BiAmp zapojení.
Ale podle mého jsou opravdu ty výškáče odvalené
Update: tak jsem našel manual a je to pouze Pasiv. Speacon +1 -1 nic víc.
Takže opravdu asi odpálené drivery.
Napsal: úte 04. črc 2023 13:00:52
od Tadeáš
No rozebral jsem jeden ze satelitů a i výškový i středový reprodukror byli zapojený bez výhybky oba dva na přímo. Takže to bude těma výškáčema. Doteď zatím hraju tak že zvuku brutálně přidám výšky a ten střeďák to nějak uhraje. Myslíte že se vyplatí koupit nové drivery, a nebo to stačí tak?
Napsal: úte 04. črc 2023 13:18:08
od zahy
Opravdu napřímo? Není tam alespoň kondenzátor v serii?
Vyfotíš to sem?
Napsal: úte 04. črc 2023 13:29:11
od Tadeáš
Jo jo mám je ve studiu ale tak v 17:00 tam pojedu.
Napsal: ned 09. črc 2023 14:47:36
od Tadeáš Svozil
Moc se omlouvam zapomnel jsem odkaz je tady:
https://zasilaci-obrazky.cms.webnode.cz/marlis/
-update: nakonec u jednoho satelitu výškový reproduktor funguje.
Napsal: ned 09. črc 2023 16:00:48
od Tadeáš Svozil
Jaký tam teda mám namontovat driver popřípadě odkaz.
