Staré vs. Nové bedny
Michalius
Příspěvek od Michalius » stř 27. zář 2006 23:55:12
Ahoj lidi. Jsem v této oblasti začátečník. Máme menší aparaturu pro naší kapelu :) a na každé straně 2 bedny. Jedna je Phonic(500w/8Ohm) a ta druhá Vermona, ale u té nevím výkon. Označení je: Typ-600/1000, Pa=50VA, Z=8Ohm. Jsou zapojené za sebou a potřebuji vědět, jestli jde do obou stejný výkon a jestli náhodou někdo nevíte, jaký výkon může mít ta Vermona. Prodavač mi řekl, že 150w, ale mě se to nezdá. Zesík má 2x650w a když to okouřím na plno, tak ty bedny chrochtaj blahem a mají fakt super zvuk. :-D
Tudy
Příspěvek od Tudy » čtv 28. zář 2006 22:43:59
Ty bedny neznám, ale i tak nechápu, co na nich může chrochtat blahem :) .
To zapojení "za sebou" myslíš sériově? Nebo je máš jedny připíchnutý do výstupu druhých? (tedy paralelně). Tak jako tak půjde do obou stejný výkon, bo mají stejnou impedanci (s vyzářeným výkonem už to záleží na jejich citlivosti, ale s tím stejně nic nenaděláš).
Předpokládám, že ten zesík dá plný výkon spíš do 4ohmů, než do 16, takže bude určitě vhodnější paralelní zapojení.
Nechceš nahodit nějakou fotečku?
Nikolas
Příspěvek od Nikolas » ned 01. říj 2006 20:17:17
50VA-rovná se 50W (přibližně).
Reproduktory vermona, potažmo RFT jsou velice citlivé, nechápu, jak můžeš mít paralelně k tomu připojenou 10 x silnější bednu s citlivostí nula prd. Ty Vermony musí hrát jak kráva, zatímco RH sound jen šeptá. pokud by ses jich (Vermon) chtěl zbavit, ozvi se na ston.studio@seznam.cz
JJ
Příspěvek od JJ » čtv 16. srp 2007 15:02:32
VA=voltamper=watt
Příspěvek od safa » sob 18. srp 2007 21:45:58
U*I=P
(abych byl jeste zkratkovitejsi nez Jirka ;-)) )
Vermona
Příspěvek od CharlesBass » úte 29. dub 2008 23:45:19
Tohle označení tam sic nejní, ncméně zajímavá stránka.
http://www.vermona.de/
