Nastavení limiteru
Nastavení limiteru
Pánové, bych nevymýšlel dávno vymyšlené a znovu neobjevoval Ameriku:
Pro DJ sestavu, čili reprodukovanou hudbu z CD + mikrofon, potřebuji ochránit bedýnky.
Ono tu sestavu občas půjčuji a tudíž jsou v nebezpečí.
Na Sabine Power Q (nakonec vcelku jedno na čem) potřebuji nastavit správné hodnoty limiteru (ATTACK a RELEASE), než to pustím do zesu. Jaké se pro tento účel nastavují?
Vlastní limit mám nastaven na AES příkon basáků (což se mi jeví jako logické).
Díky moc za názory, či předané zkušenosti.
Otas
Otas
Re: Nastavení limiteru
To je DSP, o kterém si už lautr nic nepamatuju, ale obecné zásady jsou stále stejné, časy závisí především na tom, jaký je nejnižší zpracovávaný kmitočet, suby je mají nejdelší a tweetery nejkratší. V prvním případě může jít až o stovky ms, ve druhém o jednotky, zbytek je mezi, širokopásmové bedny musí spíš kopírovat basák. Attack je vždy výrazně kratší, poměr bývá tak 1:3 až 1:10. Některé DSP obojí rovnou nabízejí v závislosti na zvoleném dělicím kmitočtu (a dá se to tedy zkusit v jejich SW, bez nutnosti nějaké HW vůbec mít). Pro ruční optimalizaci je kromě druhu muziky podstatný i výkon zesilovače a bedny (reproduktoru) a samozřejmě poměr, jakým se zisk nad nastaveným prahem bude zmenšovat (rozhodně to nemusí být skutečný limiter, spíš tak něco 1:5 až 1:10, ovšem nastavené o něco níž, aby vůbec měl zesilovač možnost ten výkon dodat a neklipoval sám).
Ještě pozor na jednu věc - pokud se někomu povede přebudit vstup DSP, tak je jeho veškerá ochranná funkce v háji a vzhledem k tomu, co začne sám produkovat, destrukce reproduktorů ve výhledu. Zrovna tak i když s trochu menším rizikem se projeví jakákoli možnost někde za DSP přidat na gainu - všechno musí být už na maximu a přepínače do můstku spolehlivě zakryté.
Jo, vzhledem k možnostem attacku do 99 ms tedy půjdu do výchozího stavu asi někam na 80 ms a release na 1 sekundu, snad to nebude "dýchat".
Přidání komprese ještě uvážím (respektive vyzkouším dopad na hudbu), mikrofon je mikrofon, tomu komprese pomáhá.
Jinak navazující zesilovač (QSC1804) bude nastaven volume napravo, limiter bude někde na úrovni 900 mV.
Vstup od mixu bude nesymetrický, z principu max 10 V sinus (mix 0 dB = 0,775/1,55 V).
Mimochodem bedýnky jsou ty KPL15LF+DE620 z Tvé výhybkářské dílny.
Huberte, díky za nasměrování.
